老厂改造实录:1个深控技术不需要点表的工业网关如何让80年代机床接入工业互联网?
--深控技术不需要点表的工业网关
在长三角某阀门制造厂,12台1987年产的沈阳第一机床厂CA6140车床仍承担着40%的核心产能。这些服役超35年的设备仅有继电器与仪表盘,却被要求接入MES系统实现"数字化改造"。面对零数字接口、无通信协议、强电磁干扰的三重困境,深控技术不需要点表的工业网关通过独创的非标设备逆向工程体系,在72小时内完成全车间设备联网。本文将以该案例为蓝本,拆解工业"古董"的新生之路。
一、老旧设备改造的四大死亡峡谷
1. CA6140车床原始状态分析
改造维度 设备现状 传统方案局限
电气系统 交流接触器+机械继电器 无PLC/CNC控制器
信号输出 模拟仪表+物理按钮 无数字通信接口
环境干扰 变频器启停引发电压骤降 信号采集失真率≥45%
数据价值 仅有机床启停状态 无法获取转速/进给量等核心参数
二、深控技术不需要点表的工业网关逆向工程五步法
1. 物理信号层抓取
mermaid
复制
graph TD
    A[电流互感器] --> B(主轴电机三相电流)
    C[振动传感器] --> D(主轴轴向振动波形)
    E[光栅尺] --> F(X/Z轴位移脉冲)
    G[继电器监听] --> H(开关量状态)
    B & D & F & H --> I[深控边缘计算网关]
2. 非标协议逆向解析
信号特征提取算法
python
复制
def decode_analog_signal(raw_data):
    # 基于小波变换的特征提取
    coeffs = pywt.wavedec(raw_data, 'db4', level=5)
    # 机床状态分类规则
    if np.max(coeffs[-3]) > 2.7:  # 高频分量检测
        return '刀具断裂'
    elif 0.8 < np.mean(coeffs[0]) < 1.2:  # 低频分量分析
        return '空载运行'
    else:
        return '正常切削'
3. 数字孪生建模
物理量 采集方式 数据建模逻辑
主轴转速 电流频率谐波分析 FFT频谱峰值追踪+转速反推
进给量 光栅尺脉冲计数 脉冲-位移转换(0.01mm/脉冲)
刀具磨损 振动信号包络分析 RMS值趋势监测+支持向量机分类
能耗 三相电能计量 基于dq变换的瞬时功率计算
4. 无代码数据映射
  • 智能标签生成
    CA6140-03/主轴转速/rpm/实际值
    CA6140-05/刀具寿命/%/剩余百分比
5. 工业协议封装
将原始信号封装为标准OPC UA信息模型:
xml
复制
<UAObject NodeId="ns=3;s=CA6140_03">
    <DisplayName>CA6140-03</DisplayName>
    <References>
        <Reference ReferenceType="HasComponent" IsForward="false">
            ns=3;s=ProductionLine
        </Reference>
    </References>
    <Variable NodeId="ns=3;s=CA6140_03.SpindleSpeed">
        <DisplayName>主轴转速</DisplayName>
        <Value>
            <Double>1480.3</Double>
        </Value>
    </Variable>
</UAObject>
运行 HTML
三、改造效果量化验证
1. 数据采集对比
指标 改造前 改造后 采集维度扩展
数据点数量 2(启/停) 47(振动/电流/位移等) +2250%
采样频率 - 1kHz 实现亚秒级工况监测
数据可用率 - 99.4% 通过ISO 10816振动标准
2. 生产效益提升
mermaid
复制
pie
    title 改造后效益分布
    "故障停机减少" : 38
    "刀具成本降低" : 27
    "能耗下降" : 19
    "OEE提升" : 16
3. 客户价值清单
  • 直接节省:避免设备淘汰换新费用约¥320万/台
  • 效率提升:通过预防性维护减少停机时间156小时/年
  • 工艺优化:基于振动数据优化切削参数,单件工时缩短12%
四、军工级抗干扰设计
1. 极端环境测试数据
干扰类型 测试方法 数据完整率 行业标准
电压骤降 380V→220V持续5秒 100% IEC 61000-4-11 Class B
群脉冲干扰 4kV/5kHz脉冲群冲击 99.98% GB/T 17626.4 4级
高温高湿 55℃/95%RH持续72小时 100% GJB 150.9A
2. 边缘计算赋能
在网关端实现关键指标实时计算:
  • 刀具剩余寿命预测:基于LSTM模型,预测误差≤7%
  • 能效分析:计算比能耗(SEC)指导工艺优化
  • 振动超限预警:超过ISO 10816-1阈值时秒级报警
深圳市深控信息技术有限公司工程师建议
当您的老旧设备符合以下特征时,无需更换即可实现智能化:
✅ 仍保持加工精度 ✅ 年维护成本<新机15% ✅ 承载特殊工艺
该案例通过信号逆向工程+无代码建模+军工级可靠性的三重突破,为制造业存量设备改造提供可复制的技术范式,既保留传统设备工艺价值,又赋予数字化新生。
公司名称: 深圳市深控信息技术有限公司
联 系 人: 深控技术
电  话: 0755-15814743932
传  真:
地  址: 深圳市光明区凤凰街道塘家社区光源五路9号4栋2201
邮  编: 518001
该厂商相关解决方案:
为什么顶尖MES厂商,都把非标数据采集交给了我们?
欧姆龙PLC数据采集实战指南:核心参数、地址映射与故障排查
Modbus TCP与RTU协议详解:网关采集如何选?
西门子PLC(S7-1200/1500/300/400)的数据采集与监控方案
工厂设备能不能工业数采?3招教你快速判断,省时又省钱!​
深控技术工业网关在水务领域的应用
水务领域设备数据监测和远程管理的实施步骤
老注塑机设备要怎么样进行数据采集呢,有些型号特别老旧,还能采集上来吗?
厂里那些“老爷车”机床,还能搭上数字化的快车吗?数据真能采上来?
刀具模具全生命周期智能管理:深控免点表网关实现“零配置”精准数据上报 ——3大制造企业实战案例揭秘
工业网关如何为MES客户打开数据黑箱?3个行业场景深度还原 ——深控技术无点表网关的实战赋能路径
技术解析:不需要点表的工业网关如何打破传统协议壁垒?——专为变压器制造企业定制的智能升级方案
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商:
