西门子PLC(S7-1200/1500/300/400)的数据采集与监控方案
--西门子PLC数据采集与监控方案(基于深控免点表网关)​
以下是针对西门子PLC(S7-1200/1500/300/400)的数据采集与监控方案,结合深控信息“免点表工业网关”的技术实现,两个客户案例:
​​西门子PLC数据采集与监控方案(基于深控免点表网关)​​
​​项目​​ ​​S7-1200/1500​​ ​​S7-300/400​​ ​​通信协议与技术实现​​ ​​深控免点表网关的核心优势​​
​​数据采集​​ - 支持PROFINET/PPI/MPI协议
- 实时采集I/O数据、寄存器(DB块、M区、T/C等)
- 支持PROFIBUS/MPI协议
- 采集模拟量、数字量、状态字等
- ​​免点表技术​​:自动识别PLC变量地址(如DB1.DBW0、M100等),无需手动配置点表。
- 支持OPC UA/MQTT协议上传至上位机或云平台。
- 自动化变量映射,减少90%配置时间。
- 兼容旧型号(S7-300/400)与新设备(S7-1500)。
​​实时监控​​ - 通过网关将数据推送至HMI或SCADA系统(如WinCC、力控)
- 采样周期可设(10ms~1s)
- 通过MPI/PPI接口采集数据,转发至监控系统 - ​​协议转换​​:将PLC私有协议转换为标准工业协议(如Modbus TCP、OPC UA)。
- 边缘计算支持数据预处理(如滤波、报警阈值判断)。
- 支持毫秒级延迟监控,满足高速产线需求。
- 内置边缘计算减少上位机负载。
​​报警管理​​ - 配置变量阈值报警(如温度超限)
- 报警信息通过MQTT推送至手机/邮件
- 支持硬件故障报警(如模块断线)与逻辑报警(如运行状态异常) - ​​智能报警​​:网关内置规则引擎,支持多条件组合报警(如“温度>80℃且压力>5MPa”)。
- 报警分级与历史记录存储。
- 无需编程即可设置报警规则。
- 报警记录本地存储+云端同步,避免数据丢失。
​​典型架构​​ PLC →(PROFINET/PPI)→ 深控网关 → OPC UA/MQTT → SCADA/云平台 PLC →(MPI/PROFIBUS)→ 深控网关 → OPC UA/MQTT → SCADA/云平台 - ​​即插即用​​:网关上电后自动扫描PLC变量,5分钟内完成部署。
- 支持断线续传与数据缓存。
- 兼容第三方系统(如ERP、MES),提供标准化API接口。
客户案例1:汽车零部件生产线(S7-1500 + HMI)​​
  • ​​客户需求​​:
    • 实时采集100+个I/O点(包括伺服电机状态、温度传感器);
    • 报警需推送至产线负责人手机;
    • 数据上传至MES系统进行质量追溯。
  • ​​解决方案​​:
    • 部署深控免点表网关,自动识别S7-1500的DB块和M区变量;
    • 配置温度超限(>120℃)和伺服故障报警规则;
    • 通过OPC UA将数据上传至MES,报警通过MQTT推送至钉钉。
  • ​​效果​​:
    • 部署时间从3天缩短至2小时;
    • 报警响应时间<3秒,产线停机率降低40%。
​​客户案例2:污水处理厂(S7-300 + SCADA)​​
  • ​​客户需求​​:
    • 监控PLC控制的泵机、阀门状态(共50个模拟量/数字量);
    • 数据需存储至本地数据库并同步至环保局平台;
    • 支持历史数据回溯分析。
  • ​​解决方案​​:
    • 使用免点表网关通过MPI协议采集S7-300数据;
    • 配置液位超限(>90%)和泵机过载报警;
    • 数据通过Modbus TCP转发至SCADA,同时存储至本地MySQL数据库。
  • ​​效果​​:
    • 免去点表配置的人力成本(节省约5人天);
    • 环保数据上传合规率从85%提升至100%。
​​方案流程图(简化版)​​
1. 网关上电 → 自动扫描PLC变量 → 生成变量列表
2. 用户通过Web配置界面选择需采集的变量 → 设置报警规则
3. 网关将数据转换为OPC UA/MQTT → 上传至SCADA/云平台
4. 报警触发 → 推送至指定终端(短信/邮件/APP)
5. 历史数据存储至本地或云端数据库
​​技术亮点总结​​
  1. ​​免点表​​:通过智能算法自动识别PLC变量地址,兼容西门子全系列协议。
  2. ​​低代码配置​​:Web界面拖拽式操作,无需编程基础。
  3. ​​高可靠性​​:支持断电保护、数据缓存和断线续传。
如需进一步了解硬件规格或定制化需求,可联系深控信息技术有限公司获取详细文档。
公司名称: 深圳市深控信息技术有限公司
联 系 人: 深控技术
电  话: 000-15814743932
传  真:
地  址: 深圳市光明区凤凰街道塘家社区光源五路9号4栋2201
邮  编: 518001
该厂商相关解决方案:
数采案例 | 客户说“把所有数据都采上来”,这可能是项目最大的坑
工业数据采集的真相:99%的企业都走错了第一步
为什么顶尖MES厂商,都把非标数据采集交给了我们?
欧姆龙PLC数据采集实战指南:核心参数、地址映射与故障排查
Modbus TCP与RTU协议详解:网关采集如何选?
工厂设备能不能工业数采?3招教你快速判断,省时又省钱!​
深控技术工业网关在水务领域的应用
水务领域设备数据监测和远程管理的实施步骤
老注塑机设备要怎么样进行数据采集呢,有些型号特别老旧,还能采集上来吗?
厂里那些“老爷车”机床,还能搭上数字化的快车吗?数据真能采上来?
刀具模具全生命周期智能管理:深控免点表网关实现“零配置”精准数据上报 ——3大制造企业实战案例揭秘
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
