看着车间里那些服役十几年、甚至二十年的铣床、车床、加工中心,是不是感觉它们与现代的MES、数字看板格格不入?没网口、系统老、说明书早丢了、连厂家都找不到了... 采集它们的运行数据,是不是像让“老爷车”汇报实时油耗和发动机工况一样困难?别急着放弃升级!深圳市深控信息技术有限公司专为破解此难题打造的“不需要点表的工业网关”,就是让老旧机床“开口说数”的钥匙!
深控技术“不需要点表工业网关”:老旧机床的“数据听诊器”
传统机床数据采集,严重依赖精确的“点表”(即变量地址映射表)。这对于型号老旧、系统封闭(如老式FANUC 0系列、西门子810D/840D老版本、三菱M50/M60系统、甚至更老的继电器控制机床)、文档缺失的设备来说,几乎是“不可能完成的任务”。深控技术的“不需要点表工业网关”另辟蹊径:
告别点表,智能“破译”: 网关内置强大的老系统协议库和智能解析引擎,能自动识别、解读各类老式数控系统、PLC甚至继电器逻辑中的关键运行数据(如运行状态、报警信号、主轴转速/负载、进给速度、程序号等),无需用户提供复杂的点表文件。
接口通吃,灵活适配: 原生支持RS232/RS485/以太网(若老设备有),对于纯继电器控制或无通讯口的“骨灰级”设备,可通过加装非侵入式传感器(如电流互感器测主轴启停、振动传感器测运行状态、光电开关计数、智能电表测能耗)获取核心信息。
安全无扰,快速部署: 不修改原有NC程序、不动PLC逻辑,通过旁路监听或传感器采集,确保设备稳定运行。单台设备从安装到数据上云/看板,最快半天搞定。
核心数据,一目了然: 重点采集设备利用率(OEE三要素:开机率、性能稼动率、良品率)、运行状态(加工、待机、故障、调试)、关键报警、产量计数、能耗等直接影响生产管理和效率的核心指标。
效果立竿见影:三个老旧机床“焕新数采”真实案例
案例1:深圳某精密零件加工厂(8台“古董级”数控铣&车床)
设备痛点:
3台FANUC 0M系统铣床(超15年),2台三菱M50系统车床,3台更老的无系统继电器控制简易铣床。
设备状态靠人巡查,生产进度靠班长吼,设备利用率是谜,夜间/周末是否偷懒全靠猜。
老机床故障频发,维修响应慢,影响订单交付。
深控技术方案:
对有接口的FANUC和三菱机床:直接部署免点表网关,自动解析状态、报警、程序号。
对继电器控制铣床:加装电流传感器(测主轴电机)和光电开关(计数),网关采集状态和产量。
全程未索要、也无需提供任何点表。
实施效果 & 数据对比:
指标
改造前状况
改造后 (深控网关)
提升效果/数据变化
设备状态透明度
人工记录延迟大,误差率高
实时看板,状态精确到秒级更新
管理效率飞跃
平均设备综合效率(OEE)
粗略估计 ~ 48%
系统精准计算,提升至 ~ 65%
提升17个百分点
非计划停机响应速度
平均 > 90分钟
报警即时推送,响应 < 30分钟
提速67%
夜班/周末设备利用率
无法监控,疑似存在空转
清晰显示实际加工/待机时间
发现并解决1台长期待机问题
月度订单准时交付率
~ 75%
提升至 ~ 88%
提升13个百分点
案例2:苏州某模具制造车间(5台老式雕铣机&加工中心)
设备痛点:
4台台湾产老雕铣机(系统封闭,无文档),1台西门子810D老加工中心(点表遗失)。
加工进度不透明,频繁被客户催问;无法统计单件实际加工耗时,报价不准。
主轴过载、刀具断裂等异常不能及时发现,导致工件报废甚至损床。
深控技术方案:
利用雕铣机原有RS232口和加工中心以太网口,部署免点表网关。
网关自动解析并采集:运行状态(加工/暂停/报警)、主轴负载/转速(关键!)、当前程序号、报警信息(包含主轴过载、伺服报警等)。
实施效果 & 数据对比:
指标
改造前状况
改造后 (深控网关)
提升效果/数据变化
单台部署耗时
无可行方案或需昂贵定制
平均3小时/台
快速上线,成本可控
加工进度实时追踪
靠工人汇报,滞后且不准确
看板实时显示设备状态、当前程序
客户查询响应速度提升80%
主轴异常预警
通常工件报废才发现
主轴负载突增实时报警
减少相关废品 >30%
单件实际加工耗时统计
无准确数据
精准记录,形成数据库
为新订单报价提供可靠依据
刀具异常(断刀)发现
延迟发现,损失扩大
结合主轴负载/状态变化辅助判断
减少连带损失
案例3:佛山某阀门零部件厂(10+台杂牌老车床&钻攻中心)
设备痛点:
多品牌、多代次老设备混杂(部分带简单数控,部分纯手动改简易PLC)。
设备能耗高,但不知道哪台最费电;设备保养凭感觉或固定周期,缺乏依据。
工人绩效统计粗放,积极性受影响。
深控技术方案:
为有通讯口设备部署免点表网关,采集状态和产量。
为无通讯口设备(含部分手动车床):加装智能电表(分时计量能耗)和I/O模块(采集运行/停止信号)。
统一平台整合所有数据。
实施效果 & 数据对比:
指标
改造前状况
改造后 (深控网关)
提升效果/数据变化
全厂老旧设备统一监控
分散管理,信息孤岛
一屏掌控所有设备状态、产量、能耗
管理层决策有据可依
单机能耗精准计量
全车间“大锅饭”
识别出3台“能耗大户”
针对性维护/替换,年省电费超10万
设备维护策略
固定周期保养,可能过度或不足
基于实际运行小时数触发保养
维护成本降低15%,故障率下降
工人绩效统计
粗略估算,公平性存疑
按设备实际加工时间+合格产量计算
工人积极性提高,效率提升约8%
设备状态可视化
无
车间大屏实时显示
营造积极生产氛围
深控技术“不需要点表”工业网关的核心优势(针对老旧机床):
特性
说明
对老旧机床的价值
无需点表
内置智能解析引擎,自动识别老系统数据,无点表要求。
解决最大痛点! 老旧、非标、文档缺失设备的采集成为可能。
广泛兼容老系统
深度适配FANUC 0i/早期、西门子810D/840D老版、三菱M系列等及各品牌PLC。
覆盖市面上绝大多数“古董级”数控系统。
非侵入式接入
支持串口/网口直连,或通过电流、振动、光电、电表等传感器安全采集。
不改程序、不动线路,保障老设备稳定运行。
核心数据聚焦
专注采集状态、报警、产量、OEE要素、能耗等管理刚需数据。
数据价值高,直接驱动管理优化和效率提升。
部署快、成本低
单台设备最快半天完成,显著低于定制开发方案。
老旧设备数字化改造投入产出比高。
让沉睡的老旧机床,成为您数字化工厂的宝贵资产!
别再让“老爷车”机床成为数据孤岛!深圳市深控信息技术有限公司的“不需要点表的工业网关”,用创新的方式,低成本、高效率地唤醒这些老设备的潜能,让它们无缝融入您的智能生产体系。
立即行动,解锁老旧机床的数据价值!
官网: 深控技术网关,深控技术,工业网关,深圳深控 ,工业数据采集,数据采集,深圳市深控信息技术有限公司
(注:案例数据基于深控技术典型项目经验,具体效果因客户现场设备状况及实施范围略有差异)
