安科瑞刘鸿鹏172一6972一5322
摘要
随着城市化进程的推进,大量建于上世纪的老旧小区普遍存在电力系统陈旧、负载增加、电气安全隐患突出等问题。传统配电系统缺乏实时监测能力,难以及时发现漏电、过载、线路老化等风险。AESP110系列末端智能监测模块,凭借高集成度、多功能智能监控能力,已广泛应用于老旧小区电力改造项目,显著提升了用电安全性和管理效率。本文围绕AESP110系列产品,探讨其在老旧小区电力改造中的应用价值与技术优势。
1. 老旧小区电气安全隐患
1. 1 线路老化与绝缘破损
多数老旧小区的配电线路已使用十年以上甚至二三十年,绝缘层老化、破损严重;
长时间运行下易发生漏电、打火、短路等事故;
潮湿环境下更易引发电气火灾或触电风险。
1.2 配电设施过载运行
初期设计时按低负荷标准布设,而现在多数居民家中使用空调、电热水器、电动车充电器等大功率设备;
导致配电箱长时处于过载状态,接线端子发热严重,隐患巨大。
1.3 漏电保护不到位或缺失
很多老旧小区未安装漏电保护器,或安装后失效未更换;
一旦线路漏电,无法及时断电,极易发生人身触电或电气火灾事故。
1.4 接地系统不完善
许多老旧小区的接地系统早已锈蚀失效或未规范建设;
“零地反接”、“接地无效”等问题常见,无法形成有效防护回路,极大降低用电安全性。
1.5 配电箱布线混乱、私拉乱接
为满足新增负荷,部分住户擅自接线,“飞线入户”;
配电箱线路杂乱、缺乏标识、无过载保护,大大增加事故概率;
电动车“进楼充电”等非法用电也进一步加剧安全风险。
1.6 缺乏监测手段,故障预警能力差
传统配电系统无电流、电压、温度等实时监控手段;
故障发生前无任何报警机制,往往是发生火灾或停电后才被动处理;
运维依赖人工巡检,效率低、时效差、排查盲区多。
1.7 公私线路界限不清、电费管理混乱
公共照明、楼道电梯、住户用电线路交叉混杂,责任划分不清;
电能无法分项计量,物业难以进行有效的能耗管理与收费,甚至引发邻里纠纷。
1.8 无法接入智慧管理系统
无通信能力、无法远程抄表、无法接入平台;
与现代智慧社区、智慧物业、消防系统等“数据孤岛”,阻碍城市更新进程。
总结
老旧小区的配电系统安全隐患集中体现在:
“设备老、负荷大、保护弱、布线乱、无人管、无数据”六大问题上。
2. AESP110系列末端智能监测模块
2.1 型号说明
2.2 设备特点
AESP110系列末端智能监测模块,专为低压终端配电网络设计,特别适合住宅小区场景,核心优势包括:
多参数实时监测
电压、电流、功率、电能、温度、漏电流等关键参数实时监控;
适配单相/三相四线制低压配电系统,覆盖小区主干线与户用支路。
智能报警功能
内置过压、欠压、过载、过流、超温、漏电报警功能;
报警阈值可灵活设置,提前发现潜在隐患,防止电气火灾事故发生。
通信能力强
支持LoRa无线通讯,无需复杂布线,方便老旧小区改造部署;
配套AESP110MS智能网关,支持RS485、以太网、4G通讯,便于远程接入物业管理平台或智慧社区系统。
易安装、易运维
模块化设计,直接配合空开使用,支持插接式或引线接入;
LCD显示+指示灯,支持现场查看运行状态,便于日常巡检。
事件记录功能
内置最多20条报警/故障记录,支持追溯故障历史,优化后续维护策略。
2.3 功能参数
2.4 设备规格
2.5 接线示意图
2.6 系统组网图
3. 应用效果分析
通过将AESP110系列模块应用于老旧小区电力改造,取得了以下成效:
3.1 提升用电安全性
实时监控线路绝缘状态与温升情况,提前预警漏电、过载、老化等风险,电气火灾隐患明显下降。
3.2 降低运维成本
通过集中远程监测平台,实现“少人化”智能运维,减少传统人工巡检频率,提升巡检效率。
3.3 优化电费分摊管理
提供高精度电能计量数据,便于物业公司进行合理用电计费,减少用户纠纷,促进社区和谐。
3.4 满足智慧社区建设需求
支持与智慧社区、智能消防平台对接,助力小区数字化、智能化升级,符合未来建设发展方向。
4. 典型应用场景
老旧小区楼道配电箱智能改造;
住宅户表改造(公区与户内电表分离计量);
小区公共设施(楼道照明、电梯、水泵房)电力安全监测;
城市棚改安置房电力系统智能化升级项目。
5. 结语
老旧小区电力系统改造不仅是城市更新的重要组成部分,更直接关系到居民生命财产安全。AESP110系列末端智能监测模块凭借其多功能监测、高适应性、易部署、智能报警与远程通信能力,已成为老旧小区电力改造的产品方案。
未来,随着智慧城市、智慧社区建设的深入推进,AESP110系列产品将进一步拓展应用场景,助力更多老旧小区实现安全用电、智能用电的新升级。
