还在用传统控制柜?企业光储系统升级从这台ACCU能量调配设备开始!
安科瑞刘鸿鹏‌172一6972一5322
​摘要
在“双碳”目标背景下,企业对电力系统的绿色低碳转型需求愈加迫切。微电网作为集发储用于一体的现代能源系统形式,正逐步在工商业领域落地应用。储能作为其核心环节,对能量的调度与运行控制提出了更高要求。本文基于安科瑞ACCU200微电网协调控制器,探讨其在企业储能电站中的功能应用系统优势以及实际部署价值,为工商业用户建设安全智能的微电网储能系统提供技术参考。
1. 背景分析
随着全球能源危机、用能增加以及新能源技术的增加,新能源发电越来越广,并逐步形成新型能源与电力市场,但新能源的能量密度普遍偏低,进行大功率发电还需要挑选适合的位置场地,因此属于间歇式电源。而微电网技术的提出,为利用这些新能源电力提供了重要的技术方向。
编辑搜图
企业储能电站通过配置光伏储能电池充电桩及能管系统,实现削峰填谷负荷平衡备电保障等多重目标。然而,随着新能源比例提升,系统运行日趋复杂,需具备以下能力:
多种能源协同调度(光伏储能电网);
实时负荷管理与预测;
灵活策略执行(防逆流需量控制等);
云边协同通信与远程管理。
因此,需要具备边缘控制能力+策略灵活配置+平台集成接口的微电网协调控制器设备,ACCU200应运而生。
 2. ACCU200微电网能量协调控制器
ACCU系列微电网协调控制器是一种应用于微电网、分布式发电、储能等领域的智能协调控制器。装置满足系统满足光伏系统、风力发电、储能系统以及充电桩等设备的接入,通过对微电网系统进行全天候数据采集分析,监视光伏、风能、储能系统、充电桩运行状态及健康状况,并在此基础上以安全经济优化运行为目标,获取控制策略进而对微电网实施调节控制,实现微电网分布式能源、储能系统、负荷的实时动态调节功能,促进新能源就地化消纳,提高电网运行稳定性、补偿负荷波动;有效实现微电网的需求管理,提高微电网运行效率、降低供电成本,保障微电网安全、可靠、经济运行。
编辑搜图
编辑搜图
2.1 设备参数
编辑搜图
2.2 功能简介
ACCU系列微电网协调控制器具备以下功能特点:
数据采集:支持串口、以太网等多通道实时运行,满足各类风电与光伏逆变器、储能等设备接入;
通讯管理:支持Modbus RTU、Modbus TCP、IEC 60870-5-101、IEC 60870-5-103、IEC 60870-5-104、MQTT等通信规约,可实现云边协同(结合安科瑞智慧能源管理云平台进行远程运维)、OTA升级、就地/远程切换、本地人机交互(选配);
边缘计算:灵活的报警阈值设置、主动上传报警信息、数据合并计算、逻辑控制、断点续传、数据加密、4G路由;
策略管理:防逆流、计划曲线、削峰填谷、需量控制、有功/无功控制、光储协调等,并支持策略定制;
系统安全:基于不可信模型设计的用户权限,防止非法用户侵入;基于数据加密与数据安全验证技术,采用数据标定与防篡改机制,实现数据固证和可追溯;
运行安全:采集分析包括电池、温控及消防在内的全站信号与测量数据,实现运行安全预警预测。
2.3 组网架构
编辑搜图
ACCU微电网协调控制器:控制储能设备、分布式能源、可调负荷设备的出力与电力需求,并能根据经济效益模型在满足调度的前提下,进行光储协同运行,减少弃光;并与云端平台进行交互,响应云端策略配置。
智慧能源管理云平台EMS3.0:满足跨站点、跨区域海量数据的接入,通过数据分析实现各站点资源类、电量类、损耗类、指标类、维护类、贡献类等指标计算与管控,并通过多样化预测,分析发电与用电趋势,结合电价数据、生产计划、负荷需求,提供控制方案。同时提供远程监控与运维功能。
2.4 设备特点
ACCU-200是安科瑞推出的一款高性能微电网协调控制器,专为企业级光储充微电网系统而设计,具有以下技术特点:
全场景能量调度策略
ACCU-200支持多种运行模式和控制逻辑:
防逆流控制:实时监测变压器总进线功率,实现储能/光伏功率调节,避免反送电;
计划曲线控制:依据电价时段设定充放电策略,实现削峰填谷;
需量控制与动态扩容:当负载或需量值接近变压器极限时动态调整储能与可调负荷;
新能源消纳优化:优先调度储能吸收多余光伏能量,降低弃光率;
备电管理:储能系统设定SOC区间,保障突发断电时的紧急供电能力;
策略定制:支持按行业场景需求灵活编程控制逻辑。
安全与可靠性保障
具备电气隔离设计与多级抗扰度保护,满足GB/T17626系列电磁兼容标准;
支持权限管理与数据防篡改机制,保障控制策略与数据传输安全;
具备温控消防故障诊断信号接入能力,实现预警与多系统联动。
3. 应用价值分析
构建企业级智能微电网控制中枢
ACCU200可实现分布式能源储能系统充电桩等设备协同管理,支撑复杂多变的工商业负荷波动,为企业构建稳定可靠的智能能源网络。
降低用电成本,提升能源使用效率
通过精细化策略配置,ACCU200能够动态管理电价与需量,实现削峰填谷与能源成本优化。
实现绿色低碳运营
协同控制光伏与储能,提高可再生能源利用率,推动园区或工厂向“零碳工厂”“绿色用能园区”转型。
支持远程监控与云平台集成
支持接入EMS3.0智慧能源管理平台,实现跨区域跨站点数据接入与策略联动,便于企业实现集中监控与运维管理。
 4. 典型应用场景
编辑搜图
结语
随着企业对绿色低碳运营及用电自主调控能力的提升需求不断增强,微电网系统的智能化与策略灵活性将成为核心竞争力。安科瑞ACCU200微电网协调控制器凭借其强大的硬件性能的调控策略与灵活的数据通讯能力,正逐步成为企业储能电站部署中的关键设备。未来,随着AI调度算法碳资产管理平台的融合,ACCU200将为更多企业构建绿色可持续的用能系统提供坚实支撑。
会员简介
会员代号: a17269725322
联 系 人: 刘一刀
电  话: 86-17269725322
传  真:
地  址: 育绿路253号
邮  编: 201801
该厂商相关解决方案:
光储一体化+防逆流,数据中心能源管理新趋势解析
老旧小区改造智能配电”:AESP模块或成下一轮智慧社区升级的关键环节
零碳园区工业园建设方案
光储集装箱项目如何选配电池监测系统?这篇文章讲透了!
430”“531”政策双收官,光伏行业如何智慧突围?
智能化+安全双保障,校园配电升级新趋势解析
CT电流防逆流装置在阳台光伏储能系统中的应用优势
阳台发的电去哪了?ADL电表让你看得明明白白!
光储充一体化项目部署难?ANET-2E4SM网关让数据接入变简单
新能源不只是建设,更要调度:微电网控制系统的重要性被低估了
从配电网改造看数字化能源调度平台的设计与实现路径
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商:
