核心思路:利用磁力提供均匀、柔性的吸附力,替代传统刚性固定,从而顺应FPC特性并抑制变形。技巧一:仿形支撑设计(治具基板拓扑)这是基础且关键的一步,旨在为FPC提供一个“完美贴合”的支撑平面。
设计原理:
3D开槽:根据FPC板厂的钢片补强(Stiffener)的厚度和位置,在治具的铝合金基板上进行CNC铣槽。
阶梯式支撑:使带补强的区域和纯FPI(聚酰亚胺)区域能够处于同一水平高度。治具表面终形成一个与FPC背面结构完全吻合的“拓扑地图”。
解决何种变形:
印刷/贴片时的高低不平:如果没有仿形支撑,在印刷或贴片时,刮刀或吸嘴的压力会使FPC局部下陷或翘起,导致锡膏厚度不均、元件贴装压力不一致,为虚焊和移位埋下隐患。
回流焊时的热应力变形:FPC与补强材料的热膨胀系数(CTE)不同,受热时会产生内应力。仿形支撑能约束其自由变形,引导其向无害方向释放应力。
实现效果:FPC被吸附后,整个板面变得像刚性PCB一样平整,为所有后续工艺提供了稳定基础。
https://img./imgextra/i4/O1CN01m6ZJ1W1l2XZQ2qY2d_!!6000000000745-0-tps-1000-500.jpg
技巧二:多区域独立可调磁力控制粗暴的均匀强磁力可能适得其反。此技巧旨在实现“发力”。
设计原理:
大尺寸/重元件区域(如连接器、芯片):布置强磁力模块,提供更大的吸附力,防止该区域在工艺过程中发生位移。
纯FPC薄区/无元件区域:布置标准或较弱磁力模块,提供足够固定力即可,避免过度拉扯导致微观变形。
金手指/精密接口区域:磁力需计算,既要固定又不能因力过大影响其平整度。
磁力分区:将治具基板下的钕铁硼磁铁(NdFeB)设计成多个独立的小模块,而非一整块大磁铁。
差异化磁力配置:
解决何种变形:
磁力不均导致的局部应力:统一的强磁力可能会将FPC过度拉向治具,特别是在无补强的薄弱区域,反而造成新的“拉伸变形”。
元件重量带来的下沉:较重的元件(如大型连接器)需要更强的力量来对抗其自重和贴装压力,防止其下沉。
实现效果:像一双拥有不同力度手指的手,温柔地托起脆弱部分,有力地握住沉重部分,实现整体平衡与稳定。
技巧三:高温适应性结构与材料选型治具本身必须在回流焊高温下保持稳定,否则一切设计都是空谈。
设计原理:
磁铁耐高温处理:普通钕铁硼磁铁在80℃以上会开始退磁。必须采用“H系列”高温牌号磁铁(如N38H、N42H等),并通过“镀镍”工艺进行保护,使其能承受260℃以上的无铅回流焊温度而磁性不衰减。
基板材料稳定性:治具基板铝合金(如6061)。原因:① 铝合金的导热性有助于FPC受热均匀;② 热膨胀系数较低,在高温炉中自身形变极小,为FPC提供稳定参考平面。
柔性耐高温掩膜:在治具表面或特定区域使用耐高温聚酰亚胺胶带(PI胶带)或喷涂柔性耐高温涂层。这既能保护FPC表面不被治具划伤,其微小的弹性又能补偿不同材料间微小的热膨胀差异,避免FPC因“被刚性固定死”而在热应力下产生内伤。
解决何种变形:
热失效变形:治具磁力在炉中失效,FPC失去约束而自由翘曲。
热应力变形:治具材料与FPC热膨胀不匹配,互相“较劲”导致FPC变形。
治具自身热变形:治具基板在炉中变形,其上吸附的FPC必然随之变形。
