探讨双网DDR5工业平板电脑如何成为木工机械设备智能触控核心
在现代木工机械设备(如数控雕刻机、精密裁板锯、封边机等)中,稳定、直观、耐用的触控交互界面是提升操作效率与设备价值的关键。传统面板常面临触控失灵(油污/粉尘)、显示不清(车间强光)、接口不足(扩展外设难)、震动损伤等痛点。英康仕专为严苛工业场景设计的嵌入式工业平板电脑TPC-L101-983,凭借其优异的性能、丰富的接口与工业级可靠性,成为木工机械设备操控体验的理想嵌入式解决方案。
一、为木工机械量身定制的人机界面
1、高清高亮触控屏,无惧复杂环境
10.1寸电容触摸屏:支持多点触控与手套操作,即使操作员佩戴劳保手套或在设备表面沾染木屑油污时,仍能精准响应指令,提升操作流畅度与安全性。
250cd/㎡高亮度 & 1280×800分辨率:在强光照射的车间环境下,清晰显示刀具路径、加工参数、设备状态图及木材纹理细节,减少误操作风险。
工业级屏体结构:紧密嵌入设备控制柜,有效防尘、防潮,适应木工车间高粉尘、湿度波动的环境。
2、强劲本地处理能力,响应迅捷
英特尔® N100处理器(四核/睿频3.4GHz) + DDR5内存(4800 MT/s):为设备本地HMI软件(如数控系统界面、加工程序预览、参数设置菜单)提供流畅运行保障,实现复杂图形渲染与实时数据刷新的零延迟体验。
二、无缝对接木工设备控制系统
1、双千兆网口(RTL8111芯片):
主网口直连设备内部主控板或PLC,实现加工指令、状态数据的高速、稳定传输。
副网口可扩展连接车间局域网(选配),用于程序上传/下载或远程诊断(非核心控制链路)。
2、多功能串口配置:
COM1 (RS232) / COM2 (RS232/485可选):直接驱动设备主轴变频器、伺服驱动器、I/O模块等关键控制器,或连接条码扫描器实现板材ID绑定。
内部预留COM3-COM6排针:为未来升级(如设备振动监测传感器)预留扩展空间。
3、六个USB接口:
便捷接入USB键盘鼠标、U盘(程序导入)、加密狗(软件授权) 或 小型扫码枪,无需额外扩展坞。
4、双HDMI 4K输出
支持本地调试时扩展显示,操作终端高清显示。
三、工业级可靠性:无惧严苛生产环境
宽压、宽温运行能力:
直接采用设备内部标准直流电源供电,内置UP6182电源方案提供反接/过压保护,有效抵御车间电网波动对系统的冲击。严格适配 -20°C ~ 60°C 工作温度及 0% ~ 90% 相对湿度(无凝露),确保在设备发热区、无空调车间或季节性温变环境下持续稳定运行。
嵌入式抗震设计:
紧凑型结构(主机:127mm×127.5mm×47mm)易于在设备控制柜内安全固定,减少设备运行震动带来的影响。
智能自恢复保障
可编程看门狗定时器(0-255秒):实时监控系统状态,异常时自动重启,最大限度避免因软件卡死导致的设备非计划停机。
四、工业级可靠性:无惧严苛生产环境
✔ 操作体验升级:直观的触控界面取代传统按钮面板,简化复杂参数设置(如雕刻深度、进给速度),降低操作员学习成本。
✔设备集成便捷:丰富接口直接对接设备内部控制系统,减少转接模块与布线复杂度,缩短设备研发与装配周期。
✔ 维护成本优化:工业级防护显著降低因环境导致的故障率,看门狗功能减少现场维护干预,提升设备整体可用性。
公司名称: 深圳市英康仕电子有限公司
联 系 人: 但俊松
电  话: 0755-83899326
传  真:
地  址: 深圳市龙华区大浪街道高峰社区鹊山路光浩工业园G栋2楼201-205室
邮  编: 518038
该厂商相关解决方案:
龙芯2K3000全国产工控机:信创边缘场景的AI算力方案
信创1U机架式工控机,国产化动环监控主机选型新方案
信创国产工控机怎么选?龙芯3A6000平台的五个关键指标
RK3588边缘计算网关,从算力、串口、系统的全面进化
龙芯2K3000工控一体机,纯血国产触控终端落地工业现场
微网能量管理系统+信创龙芯架构,贯通微网全站通讯
信创算力下沉高速路 龙芯2K3000国产工控机扛起车辆识别重任
高性能多网口AGV工控机为智能搬运机器人提供强劲核心
RK3588嵌入式六网工控机 筑牢储能系统数字化底座
龙芯架构双平台信创底座,国产化工控机全功能拓展接口搭配星闪无线
英康仕-龙芯3B6000M嵌入式工控机!国产工控、丰富接口,构筑龙芯架构的信创工控底座
2026国产工控机十大品牌盘点 自主架构成选型硬指标
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
