高密度通孔板治具散热孔设计
--smt贴片印刷治具
作为东莞本土治具制造商,路登电子为松山湖客户定制各种治具
下面我将从设计目的、设计原则、具体实施方案和注意事项四个方面,为您提供一个且专业的解答。
一、 散热孔设计的主要目的平衡温度场,减少热膨胀差异:治具基板(如压克力或环氧树脂板)与PCB、探针的线膨胀系数不同。在测试时,PCB本身可能发热,探针频繁通电也会产生热量。不均匀的热量会导致治具和PCB变形,造成探针接触不良、定位不准,甚至损坏焊盘。
加速散热,防止热量积聚:高密度探针区域是主要热源。积聚的热量会使探针橡胶套管老化失效,降低绝缘性能,并可能使治具材料因长期受热而变形。
确保测试稳定性和可靠性:保持治具和PCB在一个相对稳定、低温的状态下工作,是保证测试信号准确、避免误判(False Positive/Negative)的关键。
二、 散热孔设计的基本原则均匀对称性原则:
散热孔的分布应尽可能均匀、对称,避免在局部区域产生过大的温度梯度,从而导致不均匀的热应力与变形。
重点照顾高功耗区域和探针密集区域。
引导气流原则:
散热孔的设计应有利于空气的自然对流或强制对流(如果使用风扇)。考虑空气的进口和出口路径,形成有效的“风道”。
通常,在治具底部(靠近PCB)和顶部(远离PCB)都应开设散热孔,利用热空气上升的原理形成烟囱效应。
保证结构强度原则:
开孔会削弱治具基板的机械强度。因此,孔洞的大小、间距和布局需要在散热效率和结构刚度之间取得平衡。
避免在治具的关键承力部位(如支撑柱、锁紧机构附近)开过大的孔。
避让性原则:
所有散热孔的位置必须避让所有探针、导向针、支撑柱和测试点。这是设计的首要前提,通常通过治具设计软件(如Probe、CAMALOT等)的DRC(设计规则检查)功能来保证。
三、 具体设计与实施方案1. 孔的类型选择圆孔阵列:常见和标准的方式。加工简单(CNC钻孔),成本低,气流阻力相对较小。推荐。
长条孔/槽孔:适用于需要更大通风面积且避开大量探针的区域,例如治具的边缘。但会对结构强度造成更大影响,需谨慎使用。
网格化图案:在某些非关键区域,可以设计成精美的网格图案,但CNC加工成本较高,通常不必要。
公司名称: 东莞市路登电子科技有限公司
联 系 人: 谢小姐
电  话: 1382-9293701
传  真:
地  址: 广东省东莞市黄江镇黄江村黄江路29号
邮  编: 523750
该厂商相关解决方案:
半导体封测引线框架弹匣:精密承载的工程逻辑
TO220防静电铝料盒:防刮伤与不卡料的工程逻辑
等离子清洗引线框架周转铝弹匣:从“载具”到“工艺腔体”的角色跃迁
防静电铝弹匣料盒:结构设计与静电防护技术解析
防刮伤引线框架料盒:从结构优化到表面处理的技术路径
不卡料铝料盒:结构、表面与公差的系统性协同
TO220固晶载具:热应力控制与定位精度的协同设计
TO220焊线载具:定位基准与压合稳定性的工程平衡
TO框架固晶托盘:阶梯引脚适配与通用化设计
TO220引线框架料盒就是为TO220框架“量身定做”的转运工装
TO220引线框架料盒:结构设计与功能适配
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
