丰富串口,智能互联:新一代机架式工控机在动环监控领域中的应用
随着工业物联网和智能运维的快速发展,动环监控(动力环境监控系统)已成为数据中心、通信基站、电力设施和智能楼宇等领域不可或缺的一部分。面对复杂环境下的多设备接入、高可靠性通信和实时数据处理需求,传统工控设备往往难以胜任。ESU-1F-6573机架式工控机,以丰富串口、多网融合和全面国产化适配为核心优势,为动环监控行业提供了智能化、一体化高效解决方案。
动环监控行业挑战与需求
动环监控系统需实时采集温湿度、电压、电流、烟雾、水浸等环境参数,并对空调、UPS、配电柜等设备进行控制与管理。其核心挑战在于:
·多设备接入:需连接大量传感器和执行器,对串口和数字IO的数量要求极高;
·网络可靠性:需支持多种网络和智能切换,保障数据传输不间断;
·环境适应性:需在宽温、高湿等恶劣环境下稳定运行;
·国产化需求:关键领域需符合国产化软硬件适配要求。
ESU-1F-6573针对这些需求,从硬件设计到系统支持均进行了深度优化。
ESU-1F-6573的核心优势
01、多网融合与智能驻网
ESU-1F-6573搭载3个千兆网口,支持4G/5G无线通信(内置eSIM)及WiFi&蓝牙4.2,实现有线与无线网络的多模冗余。其智能驻网功能可在网络中断时自动切换链路,确保数据上传不中断,极大提升了动环监控系统的通信可靠性。
02、丰富串口设计
设备提供22路RS485串口(前16路+后6路),可同时连接温湿度传感器、电量仪、智能电表等Modbus/RTU设备;24路光耦隔离DIO(前12DI+4DO,后8路DI/DO)支持开关量信号的采集与输出,用于门禁控制、报警触发等;2路隔离CAN总线则适用于工业现场总线通信。这种接口配置充分满足了动环监控中对多类型设备接入的需求。
03、全面国产化适配
采用Rockchip RK3568四核Cortex-A55处理器(最高主频2.0GHz),支持Ubuntu及开源鸿蒙操作系统,满足关键领域国产化需求。8GB内存与64GB eMMC存储(支持MicroSD扩展至1TB)为边缘计算提供充足资源,支持本地数据缓存与处理。
04、高可靠电源与宽温设计
设备采用220V AC双电源冗余输入,一路断电时另一路自动接管,保障系统连续运行。电源模块具备欠压、过流、过压及短路保护,隔离防护达1500V DC。工作温度范围-20°C~70°C,湿度支持20%~90%(无凝露),符合动环监控现场复杂环境要求。
05、紧凑机架式设计
(437mm*414.6mm*44.5mm)标准1U机箱尺寸,可轻松集成于机柜中。前面板设计有串口状态指示灯与开关按键,后方提供USB 3.0、Type-C及调试串口,便于现场安装与维护。
动环监控系统中的典型应用
数据中心监控
通过RS485连接温湿度传感器、精密空调、UPS等设备,实时采集环境参数与设备状态;DIO接口用于机柜门禁报警与消防联动;双网口与5G模块实现数据上传至监控中心,并支持异地冗余备份。
通信基站监控
在偏远地区利用4G/5G智能驻网功能保障数据传输;宽温设计适应基站内部温度波动;多串口同时接入电源监测器、蓄电池传感器与环境探测器,实现无人值守运维。
智能电力站房监控
通过CAN总线与电力设备通信,采集配电柜与变压器数据;光耦隔离DIO支持高压开关状态监测与控制;双电源冗余设计防止因市电波动导致系统宕机。
智慧楼宇环境监控
连接照明、空调、通风设备,实现能耗管理与智能调节;开源鸿蒙系统支持与国产化平台对接,满足政府及企业安全管控要求。
公司名称: 深圳市英康仕电子有限公司
联 系 人: 但俊松
电  话: 0755-83899326
传  真:
地  址: 深圳市龙华区大浪街道高峰社区鹊山路光浩工业园G栋2楼201-205室
邮  编: 518038
该厂商相关解决方案:
龙芯2K3000全国产工控机:信创边缘场景的AI算力方案
信创1U机架式工控机,国产化动环监控主机选型新方案
信创国产工控机怎么选?龙芯3A6000平台的五个关键指标
RK3588边缘计算网关,从算力、串口、系统的全面进化
龙芯2K3000工控一体机,纯血国产触控终端落地工业现场
微网能量管理系统+信创龙芯架构,贯通微网全站通讯
信创算力下沉高速路 龙芯2K3000国产工控机扛起车辆识别重任
高性能多网口AGV工控机为智能搬运机器人提供强劲核心
RK3588嵌入式六网工控机 筑牢储能系统数字化底座
龙芯架构双平台信创底座,国产化工控机全功能拓展接口搭配星闪无线
英康仕-龙芯3B6000M嵌入式工控机!国产工控、丰富接口,构筑龙芯架构的信创工控底座
2026国产工控机十大品牌盘点 自主架构成选型硬指标
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
