智能手表PCB的特点回流焊过炉治具使用必要性
--smt贴片印刷治具
智能手表PCB的特点与治具使用必要性尺寸小、形状不规则:圆形、椭圆或不规则形状的PCB无法在传送带上稳定运输。
板子薄:通常非常薄(可能小于0.8mm),极易在回流焊高温下弯曲。
元件密集:双面贴装元件,且可能存在BGA等精密元件。
高价值:报废成本高。
因此,使用治具的主要目的是:提供运输载体、防止板弯、实现双面焊接。
回流焊治具使用步骤
整个流程可以概括为下图所示的闭环过程:
图表
代码
下载
准备与检查
清洁治具与PCB
装载PCB
将板准确放入治具
过回流焊炉
平稳通过焊接区
冷却与取出
冷却后小心取板
清洁与复位
清洁治具以备下次
步骤一:准备与检查治具检查:
清洁度:使用无尘布、酒精或专用清洁剂彻底清洁治具表面,确保无灰尘、助焊剂残留或杂物。任何颗粒都可能导致PCB不平或划伤。
完整性:检查治具是否有裂纹、严重烧焦或变形。特别是压框的弹簧片或螺丝是否功能正常。
温度耐受性:确认治具材料(通常是合成石)可以承受回流焊的峰值温度。
PCB检查:确保待焊接的PCB板本身清洁、干燥,没有明显的损坏。
步骤二:装载PCB定位:将治具平稳放在工作台上。
放置PCB:将智能手表PCB地放入治具的定位槽或边框内。确保PCB与治具完全贴合,没有悬空或错位。
固定(如适用):
如果使用压框:轻轻放下压框,确保其平稳地压在PCB的边缘或特定支撑点上,然后锁紧螺丝或压下卡扣。力度要均匀,不可过紧,以免压伤PCB或导致局部应力。
如果使用盖板:盖上盖板并锁紧,确保需要焊接的一面暴露在外,需要保护的一面被遮盖。
步骤三:过回流焊炉进板:将装载好PCB的治具平稳地放在回流焊炉的传送带上。确保治具与传送带边平行,防止在炉内跑偏。
炉温监控:
由于治具(尤其是合成石材质的)会吸收一部分热量并影响热风循环,需要使用经过验证的专用回流焊温度曲线。
这个曲线必须是在使用治具的情况下,通过炉温测试仪实际测试得出的。绝不能直接使用裸板的温度曲线,否则容易导致冷焊或过热。
过炉过程:治具会承载着PCB通过回流焊炉的各个温区,完成预热、恒温、回流和冷却过程。无需人工干预。
步骤四:冷却与取出充分冷却:治具和PCB从炉子出来后温度很高,需要在冷却区自然冷却到温度(例如室温或可触摸温度)。
取下PCB:
打开压框或盖板。
使用防静电镊子或真空吸笔小心地将PCB从治具中取出。由于PCB很小,直接用手拿取可能因用力不当导致变形或静电损伤。
注意:冷却过程中PCB和治具的收缩率不同,有时会感觉有点“紧”,需小心操作。
公司名称: 东莞市路登电子科技有限公司
联 系 人: 谢小姐
电  话: 1382-9293701
传  真:
地  址: 广东省东莞市黄江镇黄江村黄江路29号
邮  编: 523750
该厂商相关解决方案:
半导体封测引线框架弹匣:精密承载的工程逻辑
TO220防静电铝料盒:防刮伤与不卡料的工程逻辑
等离子清洗引线框架周转铝弹匣:从“载具”到“工艺腔体”的角色跃迁
防静电铝弹匣料盒:结构设计与静电防护技术解析
防刮伤引线框架料盒:从结构优化到表面处理的技术路径
不卡料铝料盒:结构、表面与公差的系统性协同
TO220固晶载具:热应力控制与定位精度的协同设计
TO220焊线载具:定位基准与压合稳定性的工程平衡
TO框架固晶托盘:阶梯引脚适配与通用化设计
TO220引线框架料盒就是为TO220框架“量身定做”的转运工装
TO220引线框架料盒:结构设计与功能适配
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
