HUWT型 重锤式料位计客户现场应用
--HUWT型 重锤式料位计客户现场应用
一、 概述 重锤式料位计可用来测量粉状、颗粒状及块状固体物料料仓的料位,使用户可靠地掌握料仓中的料位高度。料位计由一次表传感器及控制显示仪构成,传感器的设计吸收了国内外同类产品的优点,其独特的结构与传动方式使以往许多其它形式的重锤式料位计经常出现的问题都得以克服,做到运行可靠、维护量小、应用面广。 (见图1、2)              图 1   传感器外形                     图 2 内部结构示意图   数显控制仪采用ARM系列CPU,由程序控制传感器的整个探测过程的动作并检测其信号,进行计算,在面板上的显示窗口显示料位数字,并有相应的4-20mA(不需要外接24V)模拟电流信号输出,测量可定时自动进行,也可手动测量或由上位计算机控制。本料位计现场表(一次表)可分为二种规格:0~40 米、0~100 米。   二、主要技术指标 1. 一次表传感器(重量约7.5kg,安装在仓顶合适位置) 测量范围: 0~100米(特殊可协商);测量精度: ±0.5% 重复性: ±0.5%;分辨率: ±1cm;探测速度: 0.15m/s 测量带: 304不锈钢钢带或304不锈钢衬F46钢丝绳 重 锤 重 量: 1.5kg;电机停转力矩: 5N.m 功 耗: 运行时 45W(与电机选配有关);环境温度: -40℃~+60℃ 显示: 全中文触摸屏;电流输出:有源 4~20mA(不需要外加24V) 电流输出信号精度: ±0.5%;定时时间: 10~9999分钟(或按用户要求定) 与一次表传感器最大距离: 500m;数显控制仪重量: 0.5kg 数显控制仪外形尺寸: 宽110×高110×长120(mm) 数显控制仪开孔尺寸: 宽111×高111×长130(mm) (可放置仓顶也可放置在控制室)   三、工作原理 安装在料仓顶部的料位计传感器的探测过程由数显控制仪发出的信号控制。传感器由可逆电机、绕线盘、灵敏杠杆等组成。(见图2) 当传感器接到探测命令时:电机正转,经减速机带动齿轮轴和线筒转动,使钢丝绳下放,带动重锤由仓顶下降。当重锤降至料面时被料面托起而失重,检测带松驰,灵敏杠杆动作使微动开关接触,控制显示器得到该信号立即发出电机反转命令,重锤上升返回,直到检测挡片碰上到顶开关,电机停转,锤头回到仓顶原始位置,完成一次探测过程。在此过程中数显控制仪通过检测脉冲信号的数量计算出重锤从仓底到料面间的距离,在面板进行数字显示,并在后面板端子上输出4~20mA 电流。(不需外加24V)   四、安装和接线 1.一次表传感器的安装 (1)在仓顶选择安装料位计的合适位置: 测量点的选择应避开进料口及下料口,并尽可能选择在装料及卸料过程中均近似于等高测量的位置。在圆顶的水泥、粉煤灰仓上,应选择远离吹灰管、与吹灰管不在一条直线上、距仓顶圆心距离为半径的2/3 处作为安装位置。在电厂煤粉仓上,为了与原手摇探锤数据更好的对照,应该选择与原手摇探锤距离较近的位置。要求测量点下方无铁架等杂物,以免防碍测量。 (2)准备法兰、钢管及钢板(见图4) 约300X500mm 铁皮仓顶不用此板,水泥仓顶应准备此板。在铁板上开孔,孔径=铁管外径δ=8-10mm。如料仓为露天,需要加防霜罩,所以L要求固定到仓顶后高度为100mm左右,如在有房屋的条件下,可加长至300~400mm。   2.数显控制仪的接线(特别注意) ※※※ ※※※      首先要认真校线,按图接线。连接电缆为3芯×1mm(电机线)和4芯×1mm(信号线,一定要屏蔽线). 一次表与数显控制仪连接线一定要用两股线,决不允许7根线为一股,线号一定要对应,19#,18#,17#,16#的4芯屏蔽线一端接地一端悬空,13#,14#,15#,3芯电缆为电机线。19#,18#,17#,16#为一根,13#,14#,15#为一根(13#,14#,15#三根线为电机正反转线,一定和二次表的4芯屏蔽线分开,严禁一股线否则会产生干扰,严重影响仪表的正常工作,另外也不许接错,会造成大错误,使二次表烧坏),如19#,18#,17#,16#,13#,14#,15#束成一股,则仪表将不能正常工作。 3.安装调试注意事项(注意) ※※※ ※※※ 如用户安装使用前需自行测试,一次表与数显控制仪接线完成并确认接线无误后,必须将一次表水平(锤头向下)放置, 然后给数显控制仪供电,供电后仪表会有一次自检过程,如自检过程无显示错误报警则仪表可正常工作。    现场数显控制仪端子说明 端子11/12:数显控制仪电源,AC220V; 端子13:电机公共端,连接一次表13号端子; 端子14:电机下,连接一次表14号端子; 端子15:电机上,连接一次表15号端子; 端子16 : 脉冲信号,连接一次表16号端子; 端子17:到低信号,连接一次表17号端子; 端子18:到顶信号,连接一次表18号端子; 端子19 : 信号公共端,连接一次表19号端子; 端子3/6:上限报警点,无源开点,料位超过上限设置闭合; 端子4/6:下限报警点,无源开点,料位低于下限设置闭合; 端子5/6:为故障报警输出,设置常开,当仪表发生故障时输出闭合报警信号; 端子1/2:模拟量输出无源4-20mA,1为+,2为-,不需要外部24V电源; 端子7/8:为485通讯接口,7为+,8为-; 端子9/10:远程测量触发,为无源点输入,每次闭合输入不小于1秒,可以触发料位计做一次测量; 五、界面说明: 1、【参数】按键可进入参数设置界面根据提示进行相应参数设置 (【自动】状态下不可进行参数设置需调至【手动】状态进行参数设置); 2、【手动】/【自动】按键可进行自由切换; 3、 上限报警料位,单位米,要求不大于量程; 4、下限报警料位,单位米,要求不大于上限料位设置; 5、量程设置,根据仓顶一次表锤头底部到仓底的实际垂直距离设置 (*数显控制仪量程设置不得大于订货量程,否则会出现严重后果*) 6、【启动】按键,每按一次,料位计会做一次测量,不得频繁启动。 7、自动检测时间设置,间隔要求不小于10分钟; 8、料位显示,显示料仓的料位高度; 9、重锤位置显示,显示重锤从上至下的位置高度; 10、状态显示,显示仪表运行状态; 11、开机界面
公司名称: 陕西赛谱芯微电子科技有限公司
联 系 人: 李工
电  话: 029-81029973
传  真: 02981029973
地  址: 生产地址:陕西省渭南市临渭区明光路10号创新创业基地118室 技术开发地址:陕西省西安市高新区瞪羚一路A区8号渭南(西安)创新创业孵化器309室
邮  编: 741000
该厂商相关解决方案:
污水处理液位计的选型---赛谱自仪
我司新版120Ghz调频连续波雷达液位计在深圳某药业股份有限公司车间生产线储罐改造项目上使用
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商:
