120GHz线性调频连续波(FMCW)雷达液位计技术优势
--120GHz线性调频连续波(FMCW)雷达液位计技术优势
西安赛谱自动化仪表技术有限公司的120GHz线性调频连续波(FMCW)雷达液位计在不同应用场景下的精度差异,主要由技术配置、环境适应性、算法优化三大核心因素共同决定。以下结合具体场景和型号参数展开分析: 一、石化行业:常规储罐与复杂工况的精度分野 1. 常规原油储罐(SAIPU-RD1200-01) - 典型场景:石化行业的原油储罐,介质为原油或成品油,常温常压环境,罐内结构简单。 - 精度表现: - 标称精度:±3mm。 - 实际表现:通过Chirp-Z变换算法优化,在粉尘浓度500mg/m³的环境中,30米量程内仍能保持±3mm精度。 - 技术支撑:6GHz带宽结合FFT频谱分析,动态生成底噪模型抑制干扰,温度传感器(精度±0.1℃)实时修正电磁波速度。 2. 高温高压反应釜(SAIPU-RD1200-03) - 典型场景:炼化反应釜,介质为高温(200℃)、高压(5MPa)、强腐蚀性液体,伴有蒸汽和搅拌。 - 精度表现: - 标称精度:±1mm。 - 实际表现:通过石英隔离法兰和散热管设计, 结合温度梯度补偿算法,在200℃环境下30米量程内精度波动小于±1mm。 - 技术支撑:航天级陶瓷天线增强信号稳定性,相位差算法识别真实液面,CFAR(恒虚警率)检测抑制泡沫干扰。 二、制药行业:卫生要求与复杂工况的精度适配 1. 无菌罐与反应釜(SAIPU-RD1200-01卫生型) - 典型场景:制药车间的无菌罐、反应釜,介质为高纯度药液,需满足FDA认证,环境存在蒸汽、结露和强搅拌。 - 精度表现: - 标称精度:±1mm。 - 实际表现:全氟塑料(PFA)天线和316L不锈钢壳体抗腐蚀,半球形透镜天线减少结露粘附,在蒸汽环境中信号衰减小于5%,精度保持±1mm。 - 技术支撑:4°波束角避开搅拌桨和加热盘管,回波学习功能动态生成底噪模型。 2. 小容器与复杂结构(SAIPU-RD1200-02) - 典型场景:实验室或小型生产线的高价值药液储罐,容器小(<5米)、内部结构复杂(如搅拌桨、挡板)。 - 精度表现: - 标称精度:±3mm。 - 实际表现:通过聚焦透镜将波束角缩小至3°,在5米量程内避开障碍物,结合软件参数调整(如增加平均次数),精度可提升至±2mm。 - 技术支撑:双核ARM Cortex-A9处理器实时处理三维回波图像,动态屏蔽干扰区域。 三、军工与航空航天:极端环境下的精度极限 1. 航空燃料储罐(军工级定制型号) - 典型场景:航空航天领域的燃料储罐,介质为低温液氢/液氧,环境存在强电磁干扰和极端温度(-60℃)。 - 精度表现: - 标称精度:±0.3mm。 - 实际表现:在50米量程下,通过10GHz带宽和航天级FPGA芯片,结合相位差算法,精度稳定在±0.3mm。 - 技术支撑:抗辐射芯片和陶瓷天线确保信号稳定性,加密接口激活保密级算法。 2. 船舶与舰艇(SAIPU-RD1200-04) - 典型场景:舰艇的燃油舱和压载水舱,介质为柴油或海水,环境存在剧烈振动、盐雾腐蚀和电磁干扰。 - 精度表现: - 标称精度:±1mm。 - 实际表现:通过316L不锈钢+铝合金复合壳体和IP67防护等级,在50米量程内振动测试(10万次)无精度漂移,盐雾环境下精度保持±1mm。 - 技术支撑:跳频技术抗射频干扰,远程固件升级确保长期稳定性。 四、环保与市政:恶劣环境下的经济型选择 1. 污水处理曝气池(SAIPU-RD1200-01基础款) - 典型场景:污水处理厂的曝气池,介质为污水,伴有泡沫、污泥和高湿度。 - 精度表现: - 标称精度:±3mm。 - 实际表现:通过软件调整波动范围平均数据个数(如增加至10个),精度可提升至±2mm。 - 技术支撑:动态增益控制提升信噪比,抗射频干扰技术减少手机信号影响。 2. 水泥厂料仓(SAIPU-RD1200-01) - 典型场景:水泥厂的石灰石或熟料料仓,介质为粉尘(浓度500mg/m³),环境温度-25℃~65℃。 - 精度表现: - 标称精度:±3mm。 - 实际表现:6GHz带宽结合Chirp-Z变换算法,在20米量程内有效滤除噪声,精度保持±3mm。 - 技术支撑:PTFE材质天线抗粉尘粘附,温度补偿算法修正环境影响。 五、精度差异的核心驱动因素 1. 硬件配置分层 - 带宽与芯片:基础款(6GHz带宽+DSP芯片)适合常规场景,军工级(10GHz带宽+FPGA芯片)用于极端环境。 - 天线设计:基础款4°波束角,增强型3°波束角,定制化型号航天级陶瓷天线。 2. 算法与信号处理 - 基础算法:FFT频谱分析和温度补偿(±3mm)。 - 高端算法:相位差算法、CFAR检测和Chirp-Z变换(±0.3mm)。 3. 环境适应性设计 - 温度/压力补偿:高温型通过散热管和梯度补偿,高压型通过结构优化和信号校准。 - 防爆与防护:Exia IIC T6 Ga认证适用于0区危险场所,IP67防护应对恶劣环境。 六、典型应用案例对比 应用场景 型号 量程 标称精度 实测精度(典型工况) 核心技术支撑 石化原油储罐 SAIPU-RD1200-01 30米 ±3mm ±3mm(粉尘500mg/m³) Chirp-Z算法、温度补偿 制药无菌罐 SAIPU-RD1200-01 10米 ±1mm ±1mm(蒸汽环境) PFA天线、回波学习 航空燃料储罐 军工级定制 50米 ±0.3mm ±0.3mm(-60℃) 10GHz带宽、FPGA芯片 污水处理曝气池 SAIPU-RD1200-01 20米 ±3mm ±2mm(泡沫环境) 动态滤波、平均次数调整 水泥厂料仓 SAIPU-RD1200-01 20米 ±3mm ±3mm(粉尘环境) 6GHz带宽、抗粘附天线 总结 西安赛谱的120GHz雷达液位计通过硬件分层、算法迭代、场景定制实现了从±0.3mm到±3mm的精度覆盖。其技术突破体现在: - 超高频与带宽优势:122GHz毫米波结合10GHz带宽,理论分辨率达0.01mm级。 - 抗干扰能力:相位差算法和CFAR检测在泡沫、结露等极端环境中保持信号完整性。 - 校准灵活性:参考点校准和远程升级技术降低维护成本,提升长期精度稳定性。 这种策略使西安赛谱在保持技术领先的同时,能够覆盖从工业级到军工级的广泛市场,其120GHz雷达液位计的精度表现已达到国际一线品牌标准,同时通过本土化服务降低了综合使用成本。
公司名称: 陕西赛谱芯微电子科技有限公司
联 系 人: 李工
电  话: 029-81029973
传  真: 02981029973
地  址: 生产地址:陕西省渭南市临渭区明光路10号创新创业基地118室 技术开发地址:陕西省西安市高新区瞪羚一路A区8号渭南(西安)创新创业孵化器309室
邮  编: 741000
该厂商相关解决方案:
赛谱120ghz线性雷达液位计透过玻璃钢测量废液高度
赛谱80ghz同轴导播雷达液位计在电厂低加水位测量监控中的应用
赛谱120ghz线性雷达液位计应对地埋罐体小口径工况测量
80ghz雷达液位计在搅拌反应釜上的液位测量案例
120ghz线性雷达液位计在酒厂储罐上的应用案例
HUWT型 重锤式料位计客户现场应用
污水处理液位计的选型---赛谱自仪
我司新版120Ghz调频连续波雷达液位计在深圳某药业股份有限公司车间生产线储罐改造项目上使用
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
