80ghz雷达液位计在搅拌反应釜上的液位测量案例
--80ghz雷达液位计在搅拌反应釜上的液位测量案例
在搅拌反应釜中使用雷达液位计,核心是解决液面剧烈波动、泡沫、蒸汽、腐蚀等带来的测量挑战。其应用价值在于能够实现非接触、高精度、稳定可靠的连续测量。 ⚙️ 搅拌工况下的核心挑战与应对技术 搅拌会带来一系列复杂工况,对传统测量方式构成挑战,而现代雷达液位计通过以下技术针对性解决: 1. 液面波动与虚假回波   · 挑战:搅拌桨叶会打碎液面,产生剧烈波动和漩涡,形成大量不规则的回波,干扰仪表对真实液面的识别。   · 解决方案:采用 FMCW(调频连续波)技术和智能回波处理算法。FMCW技术通过计算频率差来测量距离,抗干扰能力更强。智能算法(如“智能干扰信号抑制系统”)能自动滤除搅拌桨等固定干扰物产生的虚假回波,动态追踪真实液面。 2. 泡沫覆盖与信号衰减   · 挑战:许多反应过程会产生泡沫,泡沫会吸收和散射雷达波,导致信号严重衰减甚至丢失。   · 解决方案:选择较低频率(如26GHz) 或大功率的雷达。26GHz雷达波较长,穿透泡沫能力更强,在存在泡沫和蒸汽的工况下更稳定。同时,优化的天线设计和信号处理能力也能增强回波强度。 3. 腐蚀性介质与挥发物   · 挑战:反应介质或挥发气体(如氨气)可能腐蚀仪表天线。   · 解决方案:选用接液部分有防腐涂层(如PTFE全包覆) 的天线。对于易结晶或粘附的介质,可选用平面式或喇叭式天线,减少挂料。 如何选型:频率与型号是关键 针对不同的搅拌反应釜工况,雷达液位计的频率选择是首要决策点: 雷达液位计选型对比 · 适用频率与型号  · 26GHz 中频雷达:赛谱自仪 SAIPU-RD1600系列  · 80GHz 高频雷达:赛谱自仪  SAIPU -RD1600系列 · 技术特点与波束角  · 26GHz 中频雷达:波束角相对较宽,平衡穿透力与聚焦性  · 80GHz 高频雷达:波束角窄,能量集中,盲区小,抗干扰能力极强 · 优势适用场景  · 26GHz 中频雷达:泡沫、蒸汽、波动严重的复杂液面;大型反应釜  · 80GHz 高频雷达:强搅拌、多障碍物;小口径或安装空间受限的罐体;高精度测量需求 · 需要关注的点  · 26GHz 中频雷达:在非常小的安装接口处可能受限  · 80GHz 高频雷达:对极端厚重的泡沫层穿透力可能弱于中频 安装与应用要点 正确的安装是保证测量效果的最后一步: · 安装位置:切勿安装在搅拌桨正上方。应安装在远离进料口、避开搅拌涡流中心的位置,通常建议在罐壁至罐径1/6处,距罐壁至少200mm。 · 天线对齐:确保天线与液面垂直。对于锥形底或凹形底容器,需注意测量盲区。 · 参数调试:充分利用仪表的“虚假回波学习” 功能。在空罐或稳定工况下,存储罐内障碍物(如搅拌桨、加热盘管)的回波轮廓,便于仪表在运行时将其屏蔽。 · 安全认证:在化工等防爆区域,务必选用具有相应防爆认证(如Ex ia II CT6) 和SIL安全等级认证的产品。 总结与建议 总的来说,在搅拌反应釜中成功应用雷达液位计,需要三步走: 1. 分析工况:明确搅拌强度、泡沫厚度、介质腐蚀性、压力温度等关键参数。 2. 科学选型:依据工况,优先考虑采用FMCW技术和智能回波处理的雷达。泡沫多选26GHz中频,干扰多、空间小选80GHz高频。 3. 规范安装调试:严格遵守安装规范,并完成虚假回波学习等初始化设置。 如果你能提供更具体的反应釜工况(例如介质类型、釜内压力温度、搅拌强度、是否有泡沫等),我可以给你更具针对性的选型分析。
公司名称: 陕西赛谱芯微电子科技有限公司
联 系 人: 李工
电  话: 029-81029973
传  真: 02981029973
地  址: 生产地址:陕西省渭南市临渭区明光路10号创新创业基地118室 技术开发地址:陕西省西安市高新区瞪羚一路A区8号渭南(西安)创新创业孵化器309室
邮  编: 741000
该厂商相关解决方案:
赛谱120ghz线性雷达液位计透过玻璃钢测量废液高度
赛谱80ghz同轴导播雷达液位计在电厂低加水位测量监控中的应用
赛谱120ghz线性雷达液位计应对地埋罐体小口径工况测量
120GHz线性调频连续波(FMCW)雷达液位计技术优势
120ghz线性雷达液位计在酒厂储罐上的应用案例
HUWT型 重锤式料位计客户现场应用
污水处理液位计的选型---赛谱自仪
我司新版120Ghz调频连续波雷达液位计在深圳某药业股份有限公司车间生产线储罐改造项目上使用
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
