1)试验抽水
(1)单孔抽水前,应对抽水层(段)反复进行抽洗,直至孔内出水澄清无 沉淀物时为止。
(2)应作一次最大的水位降深试验抽水,初步了解水位降低值与涌水量的 关系,以便制定三降程抽水试验合理降深。抽水过程的全部资料必须有正式记录。
2)正式抽水
(1)抽水的水位降深,应尽设备能力做最大降深。在水量允许时降深次数 一般不少于 3 次,每次降距不小于 3m。抽水点应做到合理分布。
(2)抽水延续时间与稳定时间要求:第一次水位降深的延续时间不少于 24h, 其余各点降深的延续时间必须达 8h。
(3)水位降深顺序:含水层抽水按照先深后浅,逐次进行。
(4)在抽水过程中遇有大雨,对水位、涌水量观测产生影响时,应暂停抽 水。在停止抽水期间,应每 2h 观测一次水位。
(5)抽水孔的动水位与流量必须同时进行观测。开始一般应加密观测,连 续 2h 后,可每隔 30min 观测一次,直至抽水结束。在抽水前及抽水过程中,应 经常校正测绳的深度记号,若发现误差应及时修正。
(6)抽水试验应连续进行。如抽水中断,而中断前抽水已超过 6h,且中断 时间不超过 lh,则中断前的抽水时间仍可计入延续时间内,否则一律作废。在中 断抽水时间内,应按观测稳定(静止)水位的要求观测水位,直到重新抽水为止。
(7)水温测量,应在抽水过程中,每隔 2h 同时观测一次(应与流量、动水 位的观测相应),其精度要求为 0.5℃。测温时,温度表应放在空气通畅、背阴的 地方,严禁放在日光直照和其它影响温度变化处。
(8)在抽水过程中,必须随时绘制 Q=f(S)及 q=f(S)曲线,以便及时发现 和纠正抽水发生的错误。
(9)水样应在每个降深结束前按设计要求采取,其方法按有关规程要求进 行。
3)稳定时间内水位和流量的变化幅度要求
(1)水位降深大于 5m 时,主孔水位变化幅度不大于 1%;小于 5m 时,则 要求主孔水位变化小于 5cm。
(2)流量变化幅度:q≥0.01 时不大于 3%。
2. 分层抽水实施步骤
第 1 步:目标层封隔
将双封隔器系统下放至预定位置
充气膨胀封隔器,形成密封(通过压力测试验证密封性,相邻层水位波动 < 5cm 视为有效)
第 2 步:目标层抽水与监测
启动潜水泵,按标准抽水试验规程进行(3 次降深,稳定时间≥8h)
WH311抽水试验专用水位监测设备(深圳市东方万和仪表有限公司) 实时记录:
目标层水位降深过程
抽水层水温变化(反映不同含水层间热交换)
非抽水层(观测层)水位响应(评估层间水力联系)
第 3 步:数据采集与分析
抽水全过程数据自动存储,可通过 U 盘导出或无线传输至电脑
自动生成:
水位降深 - 时间曲线(s-t)
流量 - 降深关系曲线(Q-s)
水温 - 时间变化曲线(T-t)
恢复水位 - 时间曲线(s-t 恢复)
第 4 步:其他层测试
放气回收封隔器,重新定位至下一目标层
重复上述步骤,完成所有目标层测试
对比分析各层参数差异,确定水文地质模型
五、WH311 解决分层抽水试验关键技术难题
1. 止水效果验证
传统方法难以精确判断封隔器止水效果,WH311 提供两种验证方案:
压差法:在目标层与相邻层分别放置 WH311,抽水时监测两层水位变化,若相邻层水位波动 < 5cm,确认止水有效
温度对比法:抽水层水温与非抽水层水温差异明显,若抽水过程中非抽水层水温无明显变化,表明止水良好
2. 抽水干扰消除
WH311 采用三重抗干扰设计,确保数据准确性:
物理抗干扰:激光静压式测量基于绝对压力,不受井壁反射、水雾干扰
安装抗干扰:固定于泵上方 5m 处,避开抽水紊流区,消除水面波动影响
信号抗干扰:工业级电流信号传输(4-20mA),抗电磁干扰能力强,传输距离达 5000米
Endress+Hauser(恩德斯・豪斯,简称 E+H 公司)是一家在工业自动化领域具有重要影响力的跨国集团公司。E+H 公司在中国上海设立了销售中心,在苏州设有多个生产工厂,包括恩德斯豪斯流量仪表技术(中国)有限公司、恩德斯豪斯(苏州)自动化仪表有限公司等,生产的便携式液位仪表用用在在全国多个城市设立了办事处,业务遍及化工、石油及天然气、制药、能源等多个领域。
合肥市德控仪表有限公司:主打地热井水位监测仪,地热井水位动态监测系统,旗下产品显示和记录功能,能满足常规监测对数据精准度的要求。核心产品配备大容量电池,可持续工作长达 8 天,无需频繁充电,适配野外无市电的复杂现场长期监测。其注册的 “东方德控” 品牌,耗材采购便捷,售后质保体系完善,性价比高,是国内水利、地质勘探常规监测项目的常用选择。
抽水试验地下水位监测设备是什么?
由地下水分层抽水原理图可见,地下水分层抽水系统主要由分层隔离单元、 抽水单元、抽水试验数据记录与显示单元和封隔器充气单元组成。
分层隔离单元包括过电缆充气封隔器(上封隔器)和常规充气封隔器(下封 隔器)。
抽水单元包括潜水泵、出水管、潜水泵供电电缆、变频控制柜等。 抽水试验数据记录与显示单元包括自动水位水温监测探头、监测数据传输电
缆、数据显示与存储器、流量计等。 封隔器充气单元包括瓶装高压氮气、减压器、高压三通阀和高压充气管等。 2)分层抽水试验安排
本项目执行过程中引入分层抽水试验,在 SK1 和 SK4 钻孔进行洛河组含水 层全孔抽水试验完毕之后,进行分层抽水,分析洛河组含水层不同层位的富水性 特征。试验过程中将采用分层抽水系统对洛河组含水层开展抽水试验,抽水层位 视岩芯采取情况:
①重点选取泥岩和粉砂岩类地层间隔的砂岩段、单层厚度大于 20m 的砂岩 段进行分段抽水,若在长度 30m 范围内无相对隔水层段和明显砾岩,则选取 25m 进行抽水
WH311 在分层抽水试验中的核心价值:
提升数据精度:厘米级测量精度确保水文地质参数计算准确性,减少传统人工测量误差
简化操作流程:自动记录 + 双参数同步测量,大幅减少设备数量和人工工作量
扩展应用范围:耐高温高压特性使分层抽水试验可延伸至地热、深矿井等极端环境
WH311 是深圳市东方万和仪表有限公司研发的抽水试验专用水位水温双参数监测系统,专为抽水试验设计,解决传统监测方式精度低、操作复杂、数据不连续等痛点。该方案通过厘米级精度测量 + 全自动数据记录 + 智能分析,实现抽水试验全流程精准掌控,使监测效率提升 60%,运维成本降低 40%,已成为地质勘探、水利工程等领域抽水试验的标准配置。
多探头配置:1 台 WH6 可连接最多 32个 WH311 探头,实现一孔多层或多井同步监测
太阳能供电:偏远地区增加太阳能板 + 蓄电池,解决长期供电问题
报警联动:配置继电器输出,实现水位异常时自动停泵保护,防止设备干烧
四、WH311 在抽水试验中的应用流程
选型指南:
井深:探头量程≥1.2 倍井深 (如 200m 井选 250m 或 300m 量程)
环境:普通水井选 316 不锈钢,地热 / 高盐井选钛合金高温型
功能:仅需水位选 WH311,需同步测水温选 WH311-DZ
防雷击模块:野外环境必备,采用三重防雷设计(电源、信号、接地),适配东方万和等品牌的专用防护
