WH311地下水位监测解决方案
地下水位监测解决方案
一、方案背景与目标
(一)背景
地下水资源是水资源体系的重要组成部分,广泛应用于农业灌溉、工业生产及居民生活供水。近年来,受气候变化、城市化进程加快、过度开采等因素影响,全球多地出现地下水位持续下降、地下水污染等问题,引发地面沉降、生态环境恶化等一系列连锁反应。为科学保护、合理开发地下水资源,精准掌握地下水位动态变化规律,构建高效、智能的地下水位监测体系已成为当前水资源管理工作的迫切需求。
(二)目标
  1. 实时精准监测:实现对监测区域内地下水位数据的实时采集,监测精度满足相关行业标准,确保数据真实、可靠。
  2. 数据高效传输:建立稳定、高效的数据传输通道,确保监测数据及时上传至管理平台,避免数据丢失或延迟。
  3. 智能分析预警:通过对监测数据的统计分析,掌握地下水位变化趋势,针对异常情况(如水位骤升、骤降)实现自动预警,为水资源管理决策提供数据支撑。
  4. 长效稳定运行:选用优质、耐用的监测设备及系统,具备抗干扰、适应复杂环境的能力,保障监测体系长期稳定运行,降低运维成本。
二、核心设计原则
  • 科学性原则:监测站点布局基于水文地质条件、水资源开发利用现状及管理需求,采用科学的布设方法,确保监测数据的代表性和全面性。
  • 智能化原则:引入物联网、大数据、无线通信等先进技术,实现监测过程自动化、数据处理智能化,减少人工干预。
  • 可靠性原则:选用经过实践验证的优质设备和成熟技术,系统具备抗恶劣环境(高温、严寒、潮湿、电磁干扰等)的能力,保障数据采集和传输的稳定性。
  • 扩展性原则:系统架构设计预留接口,可根据后续监测需求的扩展(如增加水质监测、水温监测等功能)进行灵活升级,避免重复建设。
  • 经济性原则:在满足监测需求和质量要求的前提下,合理选择设备和技术方案,优化成本结构,实现经济效益与社会效益的平衡。
三、监测站点规划与布设
(一)布设依据
依据《地下水监测规范》(SL/T 183-2017)、《水文站网规划技术导则》(SL 34-2013)等相关标准,结合监测区域的水文地质单元、地下水流向、水资源开采强度、行政区划等因素,进行监测站点的规划布设。
(二)布设类型与密度
  1. 区域控制站:主要用于掌握区域地下水位整体变化趋势,布设密度根据水文地质条件复杂程度确定,在平原区、盆地区等地下水丰富区域,布设密度可控制在10-30 km²/个;在山区、丘陵区等地下水分布不均区域,可适当降低密度,为30-50 km²/个。
  2. 重点监测站:针对地下水开采集中区域(如水源地、工业区、农业灌溉区)、生态敏感区域(如湿地、地下水补给区)、地质灾害易发区域(如地面沉降区),加密布设监测站点,布设密度不低于5 km²/个,确保全面掌握重点区域地下水位动态。
  3. 辅助监测站:根据管理需求,在重要水利工程周边、地下水污染风险区域等增设辅助监测站,补充监测数据,提升监测体系的完整性。
(三)站点建设要求
  1. 监测井建设:监测井采用PVC或不锈钢材质,井径根据监测设备型号确定,一般为100-150 mm;井深根据监测目的层深度确定,确保过滤器置于目标含水层内,井壁与地层之间采用优质滤料填充,底部密封良好,防止不同含水层之间的串流。
  2. 站点配套设施:每个监测站点配备防护井房或井盖,防止人为破坏和杂物进入;在偏远区域或无市电供应的站点,配备太阳能供电系统;站点周边设置警示标志,明确保护范围。
四、核心监测设备选型
(一)水位监测传感器
选用WH311地下水位自动监测仪(万和中仪静压式)作为核心水位监测设备,该类型传感器具备测量精度高、稳定性好、适应范围广等优势,具体参数要求如下:
  • 测量范围:0-50 m(可根据监测井深度定制);
  • 测量精度:±0.1% FS;
  • 输出信号:4-20 mA 模拟信号或RS485 数字信号;
  • 工作温度:-20℃-80℃,具备抗低温、耐高温能力;
  • 防护等级:IP68,可长期浸没在水中工作。
备选方案:对于水位变化频繁、精度要求极高的区域,可选用激光液位传感器,测量精度可达±0.05% FS,但需注意避免井内杂物对激光信号的干扰。
(二)数据采集终端(RTU)
数据采集终端是连接传感器与传输网络的核心设备,负责采集、存储、预处理监测数据,并将数据传输至管理平台,选型要求如下:
  • 接口类型:具备多个模拟量输入接口(适配4-20 mA传感器)、数字量输入/输出接口(RS485),支持传感器的灵活接入;
  • 存储容量:内置不低于8 GB的存储空间,可实现数据本地缓存,避免因网络中断导致数据丢失;
  • 通信方式:支持多网融合(4G/5G、NB-IoT、LoRa、北斗等),可根据监测站点的网络覆盖情况自动切换通信方式,确保数据传输稳定;
  • 工作模式:支持定时采集和实时采集两种模式,定时采集间隔可灵活设置(10分钟-24小时),满足不同监测需求;
  • 供电要求:支持市电、太阳能、锂电池等多种供电方式,功耗低,在太阳能供电模式下可连续工作7天以上(无阳光条件)。
公司名称: 合肥市德控仪表有限公司
联 系 人: 魏然
电  话: 0551-65653923
传  真:
地  址: 高新技术开发区莲花路558号
邮  编: 230093
该厂商相关解决方案:
地下水位自动监测站怎么建?设备清单解决方案
基坑、矿山、水利井、地热井、温泉井,不同场景怎么选地下水位监测仪?
东方万和地下水位监测仪安装调试实录:从开孔到平台上线全流程解决方案
地下水位监测仪怎么选型解决方案?核心参数与场景适配全指南
地下水位监测选型解决方案:5 个维度选对适配现场的地下水位监测仪
基坑地下水位监测怎么做?WH311 自动监测仪安装与布设指南
地热井水位水温监测用什么设备?高温深井专用解决方案
矿山井下水位怎么监测?WH311 地下水位自动监测完整方案
地下水位监测仪怎么选?压力式、雷达式、浮子式选型全解析
地下水位监测仪工作原理是什么?压力式水位计测量全过程详解
地下水位自动监测站怎么建?设备清单、布点原则与预算参考解决方案
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
