如何检测粗糙度
--粗糙度仪
表面粗糙度仪通过接触式探针或非接触式光学感应检测零件粗糙度,需遵循标准化流程,具体如下:
检测前,先校准设备,用标准粗糙度块修正仪器,确保偏差≤±10%,同时检查探针或镜头状态。零件需清洁表面油污杂质,用夹具固定,避免倾斜,环境温度控制在 (20±2)℃,湿度 40%-60%,远离振动源。
检测时,依据图纸选参数,如 Ra(通用)、Rz(密封面适用)。按 Ra 值设采样长度(如 Ra≤0.025μm 时取 0.08mm),评定长度为 5 倍采样长度。接触式仪器轻放探针,以 0.5-2mm/s 速度扫描;非接触式仪器对准焦距后扫描。同一区域重复检测 3 次,偏差≤15% 取平均值。
检测后,剔除异常数据,对比公差判合格与否,输出含设备、零件、参数、结果等信息的报告。
针对曲面零件,用专用探针并调扫描方向;沟槽零件选微型探针;软质零件调小探针压力或用非接触式仪器,保障检测精准。
公司名称: 广东度班科技有限公司
联 系 人: 度班
电  话: 0757-86700526
传  真:
地  址: 广东省佛山市南海区桂城街道港口路23号宜安科创园
邮  编: 528000
该厂商相关解决方案:
ATP荧光细菌检测仪的使用
钢板测厚
表面粗糙度仪测量零件粗糙度
如何选择透光率仪
超声波测厚仪是否受到了环境干扰
测振仪解决汽车制造监测
里氏硬度计测量曲面工件
脉冲声级计解决环境监测问题
如何消除跟减少测量误差
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
