钢板测厚
--测厚仪
钢板测厚仪也叫做超声波测厚仪,超声波声速仪,管道测厚仪等叫法是采用脉冲反射超声波测量原理,适用于超声波能以一恒定速度在其内部传播,并能从其背面得到反射的各种材料厚度的测量。
钢板测厚仪的使用注意事项有:
1.在不需要背光的时候,尽量不要长时间开启背光,以免过快消耗电池的电量。
2.电源电压低时,在液晶屏幕左侧显示低电压符号,此时为了保证设备的正常测量使用,请您及时更换电池。
3.传感器表面为丙烯树脂,对粗糙表面的重划很敏感,因此在使用中尽量轻按。
4.在测量以后尽量及时将传感器表面的耦合剂和标准试块,被测物体表面的耦合剂清理干净。
5.被测物体表面温度不超过60度,以免导致传感器不能正常测量。
6.尽量避免油污,潮湿,碰撞。
7.设备长时间不使用时应将电池取出,以免电池漏液导致仪器损坏。
公司名称: 广东度班科技有限公司
联 系 人: 度班
电  话: 0757-86700526
传  真:
地  址: 广东省佛山市南海区桂城街道港口路23号宜安科创园
邮  编: 528000
该厂商相关解决方案:
ATP荧光细菌检测仪的使用
如何检测粗糙度
表面粗糙度仪测量零件粗糙度
如何选择透光率仪
超声波测厚仪是否受到了环境干扰
测振仪解决汽车制造监测
里氏硬度计测量曲面工件
脉冲声级计解决环境监测问题
如何消除跟减少测量误差
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
