板式喂料机提产改造中的电气控制
板式喂料机提产改造中的电气控制
        石料生产线日需石灰石6000t,需要台时输送产量800t,中控给定板式喂料机频率35Hz,台时产量仅为440---480t/h,离800t/h的设计产量差得很远,破碎机每天需要运转14h。为此,对板式喂料机系统进行了分析与改造。
一)问题分析
石灰石破碎系统工艺如下:
        矿山运输石灰石的车辆自卸至卸料坑,通过板式喂料机调整给料到石灰石破碎机,破碎后的石灰石由皮带输送机输送至圆堆堆场。中控启动设备过程为圆堆料机、皮带输送机、破碎机、板式喂料机。经分析,系统主要有以下问题:
    1) 卸料坑容量小,板式喂料机速度快了容易断料。中控无法看到卸料坑内料量,不能根据现场情况及时调整给料量大小,而且现场没有操作装置,不能根据现场情况调整板喂机速度,只能通过对讲机通知中控开停设备,控制极不方便。
    2) 控制箱在低压配电室,当有大块石灰石时,现场不能调整给料,若现场与中控联系不及时,容易造成卡料。
    3) 板式喂料机和皮带机有连锁控制,但是现场控制时,会失去连锁,容易造成压皮带事故。
二)改造方案
    将卸车坑的高度由原来的3m提高到5m,并增加运输车辆,提高卸料坑内料量,来保证板喂机料层厚度。同时,对控制电路进行改造,由原来的控制柜本地\中控控制改为本地\现场\中控控制。
    增加的电气元件:速度调整电位器RP1(2.2kΩ);信号隔离器B4(输入0-10V,输出4--20mA);旋柄式三档转换开关S6(ZB2-BJ3C);频率表PHz;现场控制箱(300mmx200mmx400mm )。
三) 电气改造说明:
    1) 变频器3,4端子输出的0-10V的供电电压通过速度调整电位器输出0-10V信号到信号隔离器B4的端子2+ ,3-脚,信号隔离器的电源由变频器的10号端子24+和11号端子24一供给。隔离器4--20mA的输出信号(正)经转换开关S6的L端子、C端子输出,经急停按钮ABL2和频率表PHz,到原电路给定信号
    隔离器3号端子,输出的4-20mA负极和原电路B1的4号端子相接。
    2) 中控输出的给定信号4--20mA正极由22号端子断开,接入转换开关S6的M端子,转换后由C端子输出,经急停按钮ABL2和频率表PHz,到原电路给定信号隔离器3号端子。4--20mA负极接线不变。
    3、改造效果
由于加大了卸车坑的容量,板式喂料机的频率提高到45Hz,台时产量增加到580--630t/h ,破碎机电动机功率因数由原来0.45一0.55提高到0.7-0.8,生产时间缩短为9h。增加现场控制箱后,增加了现场急停和破碎机电动机运行频率显示功能,方便了岗位根据现场情况操作。中控、现场可以直接转换,优化了控制方案。
技术支持:13606279786
公司名称: 南通联源机电科技股份有限公司
联 系 人: 袁斌
电  话: 0513-13606279786
传  真:
地  址: 海安镇通杨路
邮  编: 226600
该厂商相关解决方案:
自行履带式混凝土布料机皮带调偏装置
履带式混凝土布料机伸缩臂架的调试与日常维护
板式喂料机运转时产生爬行现象原因和解决办法
板式给料机漏料问题的解决办法
合理选型板式给料机大幅提高破碎机产量
板式给料机在水泥厂生料立磨锁风系统的技改
板式喂料机链板跑偏的原因和解决办法
板式给料机常见故障及处理方法
水泥厂板式给料机电器跳停原因分析及结构改造
板式喂料机自动喂料控制改造与应用
板式喂料机传动部件减少磨损方法
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
