T型槽地轨无需打造大型整体平台,凭借灵活拼接、节省空间的优势,成为各行业车间的优选基础工装,而铸铁精造的工艺加持,更让其实现了“细而不弱”的突破,在轻量化布局与好承重之间找到了好平衡,成为车间承重的可靠基石。
铸铁精造,是T型槽地轨“细而不弱”的核心底气。好T型槽地轨均采用高强度灰铸铁HT200-300或球墨铸铁QT600打造,其中灰铸铁工作面硬度可达HB170-240,球墨铸铁抗拉强度≥600MPa,从原料源头保障了地轨的刚性与耐磨性。铸造过程中采用砂型铸造工艺,搭配型砂、粘土砂等好造型材料,经过严格的温控处理,让铸件质地致密、无砂眼、无裂纹,从根本上杜绝了因材质缺陷导致的承重隐患。
更关键的是,铸件需经过两次人工退火(600℃-700℃)或2-3年自然时效处理,铸造与加工过程中产生的内应力,确保地轨长期使用不易翘曲、变形,精度始终保持稳定,为重载工况提供坚实保障。
“细”在身形,“强”在承重,这是T型槽地轨鲜明的优势。与传统笨重的整体铸铁平台相比,T型槽地轨采用长条状条形结构,身形纤细紧凑,无需占用大面积车间空间,无论是老旧车间改造、临时生产线搭建,还是自动化生产线布局,都能灵活适配,让车间布局更具灵活性,同时大幅降低运输、吊装与安装成本,性价比优势凸显。但纤细的身形并不影响其承重实力,
科学的结构设计让其承重性能远超预期——地轨主体截面呈矩形或梯形,部分款式内置“井”字或“米”字加强筋,有效增加截面惯性矩,提升抗弯刚性,将负载均匀传递至地基,避免局部应力集中,可轻松承载从几吨到上百吨的重量,适配轻型设备装配到重型电机、工程机械安装等各类工况。
T型槽的精设计,进一步放大了其在车间承重中的实用价值。地轨工作面上沿长度方向加工的T型凹槽,槽宽、槽距严格遵循行业标准,可灵活搭配T型螺栓、压板固定各类设备、工装与模具,螺栓能沿槽长方向自由滑动,方便快速调整设备位置,无需重新搭建基准,大幅提升设备安装与调试效率。
双槽/多槽地轨满足复杂定位与生产线协同,还是重型槽地轨应对超大负载与冲击工况,都能根据车间实际需求灵活选择,适配机械制造、航空航天、汽车试验、工程机械等30余个行业的差异化需求。同时,T型槽地轨的拼接组合灵活性强,单根可独立使用,多根可横向、纵向拼接,可根据设备固定点设计拼接成铸梁平台。
