龙芯2K3000嵌入式工控机的技术拆解:算力、接口与国产系统适配
信创硬件技术笔记 | 基于公开资料整理
本文基于一款型号为NIS-LS5133的嵌入式工控机展开,提供8核/4核两种处理器配置,支持星闪、Wi-Fi 6、双千兆、4G/5G等多网融合,预装Loongnix并可切换开源欧拉、开源鸿蒙、统信UOS、银河麒麟等国产系统,工作温度覆盖-20°C~70°C。以下从算力方案、互联与I/O、环境与系统生态三个方面展开。
一、接口与I/O:紧凑机身内的工业互联
整机尺寸约158mm×110mm×45.7mm(不含底盖),接口布局较为紧凑但功能覆盖全面:
  • 串口与总线:2路RS232/485(可配置)、2路内部CAN
  • 数字I/O:1路DI + 1路DO
  • USB:2个USB 3.0(前面板Type A双层)+ 1个内部USB 2.0座子
  • 显示:1个HDMI,支持1080P@60Hz,最大4K@60Hz
  • 音频:内置1W喇叭(8Ω 5W)和差分麦克风
这样的接口组合可对接PLC、传感器、变送器及现场总线设备,完成数据采集与基本控制。
二、处理器选型:8核与4核两种算力方案
该机型提供龙芯2K3000的两种核心配置:
  • 8核版本:主频最高2.5 GHz,集成GPU(支持OpenGL 3.3/ES 3.1/OpenCL 1.1)、NPU(INT8算力7 TOPS)、VPU硬件编解码(最高4K@60fps)。适合需要本地轻量AI推理、图形界面或视频处理的场景。
  • 4核版本:主频2.0 GHz,仅支持硬件解码(无编码),无GPU/NPU。面向对功耗和成本敏感的控制节点。
缓存结构相同:每核独立64KB一级指令缓存 + 64KB一级数据缓存,所有核心共享6MB二级缓存。安全模块支持国密SM2/SM3/SM4及可信计算,据称通过安全可靠等级二级认定。
三、网络连接:有线、短距无线与蜂窝融合
NIS-LS5133在网络层面设计了分层互联方案:
  • 有线:双千兆以太网口
  • 短距无线:Wi-Fi 6(2.4GHz)、蓝牙5.2(BLE)、星闪SLE 1.0(同时提供)
  • 蜂窝扩展:板载MPCIE插座,可选4G模组(如EC20、RG200U)或5G模组,天线可单独选配
多链路可以并存或自动切换,适用于分布式部署、备用链路或远程维护场景。
四、环境适应性与电源防护
  • 电源输入:DC 12V~30V宽压,内置欠压、短路、过流、过压保护
  • 工作温度:-20°C ~ 70°C
  • 存储温度:-40°C ~ 80°C
  • 湿度:0%~90%相对湿度,无凝露
这些参数覆盖了工业现场常见的温湿度波动和电源不稳情况。安装方式支持嵌入式、壁挂、VESA,适配控制柜、终端背挂、数字化看板等场景。
五、存储、系统生态与认证
存储与内存:LPDDR4X内存标配8GB(可选16GB);主存储标配128GB eMMC(可选64/256GB);扩展有TF卡槽和M.2 NVMe接口;可选配掉电保护。
操作系统适配:出厂预装Loongnix,可切换或选装开源欧拉(openEuler)、开源鸿蒙(OpenHarmony)、统信UOS、银河麒麟、凝思,以及其他Linux发行版和RTOS。这意味着从轻量级物联网节点到复杂人机交互系统,都有对应的实时系统可选。
认证与国产化:按3C、FCC、CE、RoHS标准执行,可选配置宣称国产化率达到全覆盖。
以上是对这款龙芯2K3000工控机主要技术特征的整理。如果正在评估一个要求自主可控、多系统适配、宽温宽压的工业计算节点,这些信息可作为初步比对的参考。实际选型时,建议根据是否需要GPU/NPU、是否要求星闪或CAN、以及对国产化率的具体要求来确认配置。
免责声明:本文内容整理自公开技术文档,仅供技术学习与信息参考,不构成任何推荐或采购建议。文中不涉及具体厂商或品牌推广,亦无任何商业意图。
公司名称: 深圳市英康仕电子有限公司
联 系 人: 但俊松
电  话: 0755-83899326
传  真:
地  址: 深圳市龙华区大浪街道高峰社区鹊山路光浩工业园G栋2楼201-205室
邮  编: 518038
该厂商相关解决方案:
龙芯2K3000全国产工控机:信创边缘场景的AI算力方案
信创1U机架式工控机,国产化动环监控主机选型新方案
信创国产工控机怎么选?龙芯3A6000平台的五个关键指标
RK3588边缘计算网关,从算力、串口、系统的全面进化
龙芯2K3000工控一体机,纯血国产触控终端落地工业现场
微网能量管理系统+信创龙芯架构,贯通微网全站通讯
信创算力下沉高速路 龙芯2K3000国产工控机扛起车辆识别重任
高性能多网口AGV工控机为智能搬运机器人提供强劲核心
RK3588嵌入式六网工控机 筑牢储能系统数字化底座
龙芯架构双平台信创底座,国产化工控机全功能拓展接口搭配星闪无线
英康仕-龙芯3B6000M嵌入式工控机!国产工控、丰富接口,构筑龙芯架构的信创工控底座
2026国产工控机十大品牌盘点 自主架构成选型硬指标
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
