回流焊后元件偏移的原因分析
--波峰焊治具
在SMT生产过程中,回流焊后出现元件偏移、立碑等不良现象是比较常见的工艺问题。轻微的偏移可能影响外观,严重时甚至会导致元件偏出焊盘,影响电气连接可靠性。东莞路登电子科技结合多年电子制造服务经验,从以下几个方面逐一分析回流焊后元件发生偏移的原因及排查方向:
一、锡膏印刷环节
首先检查锡膏印刷是否存在偏移。如果印刷位置不准,过回流焊时,熔融锡膏的表面张力会将元件拉向锡膏量少的一侧,造成偏移。
二、设备状态检查
打开回流焊上盖,检查运输导轨是否水平、链条有无异常震动,同时观察贴片机在贴装较重元件时动作是否过大,这些机械因素都可能导致元件在进入回流焊前已处于不稳定状态。
三、偏移规律分析
观察元器件的偏移方向:
  • 如果所有元件都朝同一方向偏移,则很可能是回流焊内部热风风量过大导致。此时可将风量调至10~20Hz或最低档位进行验证。
  • 如果只有固定位置的个别元件出现偏移,则需重点排查贴装或焊盘设计问题。
四、贴装高度确认
检查贴片机的元件贴装高度设置。正常情况下,元件应压入锡膏约一半厚度。若设定高度大于元件实际厚度,会导致贴装偏高,元件容易被热风吹偏。
五、焊盘设计问题
焊盘设计不对称或间距过大,会使元件贴装后与焊盘的重叠区域不足,回流焊时锡膏无法提供足够的自对中能力,从而引起偏移。
六、回流焊温度曲线设置不当
  • 预热升温过快:温度急剧上升会瞬间降低锡膏黏度,锡膏形态变化过快,元件容易移位。
  • 峰值阶段冲击:到达峰值温度时,助焊剂剧烈气化产生的冲击力也可能推动元件。
七、其他常见影响因素
  • PCB过厚或过薄,导致PCB与元件的升温速率不同步;
  • 预热温度偏低、保温时间过短,锡膏未能充分活化;
  • 元件引脚或焊端氧化,可焊性差;
  • 锡膏内部混入异物,影响润湿均匀性。
八、小概率但需注意的原因
  • 回流焊出炉后撞板;
  • 贴片机坐标偏移;
  • 吸嘴磨损或堵塞导致贴装压力不均衡;
  • 元件单边上锡不良,产生不均匀拉力。
总结建议
大多数元件偏移案例,其实都与保温时间不足、风量设置不当或贴装高度不准有关。建议从锡膏印刷、贴装精度、回流焊曲线三个关键环节依次排查,结合偏移规律快速定位根本原因,从而制定有效的改善措施。
公司名称: 东莞市路登电子科技有限公司
联 系 人: 谢小姐
电  话: 1382-9293701
传  真:
地  址: 广东省东莞市黄江镇黄江村黄江路29号
邮  编: 523750
该厂商相关解决方案:
半导体封测引线框架弹匣:精密承载的工程逻辑
TO220防静电铝料盒:防刮伤与不卡料的工程逻辑
等离子清洗引线框架周转铝弹匣:从“载具”到“工艺腔体”的角色跃迁
防静电铝弹匣料盒:结构设计与静电防护技术解析
防刮伤引线框架料盒:从结构优化到表面处理的技术路径
不卡料铝料盒:结构、表面与公差的系统性协同
TO220固晶载具:热应力控制与定位精度的协同设计
TO220焊线载具:定位基准与压合稳定性的工程平衡
TO框架固晶托盘:阶梯引脚适配与通用化设计
TO220引线框架料盒就是为TO220框架“量身定做”的转运工装
TO220引线框架料盒:结构设计与功能适配
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
