波峰焊与SMT回流焊焊接技术分析
--波峰焊治具 smt治具
一、引言
在现代电子组装制造业中,焊接技术是实现电子元器件与印刷电路板(PCB)之间电气连接的核心工艺环节。在众多焊接方法中,波峰焊和回流焊是应用范围最广、技术成熟度最高的两种工艺。两者各自服务于不同类型的元器件和生产需求,随着电子产品向小型化、高密度、高可靠性方向的持续发展,深入理解这两种焊接技术的工作原理、工艺特点及适用场景,对于优化生产流程、提升最终产品质量具有重要的实际意义。
二、回流焊技术分析
2.1 回流焊的定义与工作原理
回流焊是表面贴装技术(SMT)中最核心的焊接工艺。其基本原理可以概括为:将预先通过钢网印刷在PCB焊盘上的锡膏,在精确控制的加热过程中逐渐熔化,从而实现预先贴装在相应焊盘上的表面贴装元器件与PCB焊盘之间的电气互联。
从物理化学角度来看,回流焊过程本质上是锡膏从固态到熔融态的相变过程。随着温度升高,锡膏中的助焊剂被逐步激活,其核心作用是去除焊盘表面和元器件引脚表面的氧化物层,为焊料润湿创造洁净的金属表面条件。当温度达到焊料熔点后,熔融的焊料在表面张力的驱动下沿着焊盘和引脚向上爬升,最终在冷却后形成具有良好冶金结构的焊点。
2.2 回流焊的典型温度曲线
标准的回流焊工艺通常采用四段式的温度曲线模型,包括预热区、保温区、回流区和冷却区。
预热区的主要作用是将PCB从室温逐步加热到约150℃,升温速率一般控制在每秒1至3摄氏度。这一阶段的目的在于消除PCB与不同元器件之间的热应力差异,同时使锡膏中的有机溶剂有充分的时间缓慢挥发,避免因升温过快导致的锡膏飞溅。
保温区将温度维持在150至180摄氏度之间,持续时间约为60至120秒。在此阶段,助焊剂被充分活化,能够有效去除焊接界面的氧化物,同时使整个组件的温度分布更加均匀,减少后续回流阶段的热冲击。
回流区是整个焊接过程中最关键的温度阶段。温度在此区域升高到焊料的熔点以上,对于常用的无铅焊料而言,峰值温度通常设定在235至250摄氏度之间,持续时间为30至90秒。熔融的焊料在此温度区间内完成对焊盘和引脚的充分润湿,形成可靠的冶金结合。
冷却区的作用是将组件从峰值温度快速降至约150摄氏度以下,冷却速率一般控制在每秒3至6摄氏度。适当较快的冷却速率有助于形成细小均匀的晶粒结构,从而获得更高的焊点强度。过慢的冷却则可能导致焊点表面粗糙、晶粒粗大,甚至诱发焊点开裂。
2.3 回流焊的主要技术特点
回流焊具有几个独特的技术优势。首先是自对位效应,即当元器件在贴装后出现轻微位置偏移时,熔融焊料的表面张力会自动将其拉回到焊盘中心位置,这种自纠正能力大大降低了对贴装设备精度的极端要求,也是回流焊区别于其他焊接方法的重要特征。
其次,回流焊具备高密度贴装能力。随着电子产品向轻薄短小方向发展,0201、01005等超小型元件以及BGA、QFN等高密度封装器件已经广泛应用,回流焊是唯一能够可靠处理这些元器件的焊接工艺。
此外,回流焊支持双面贴装工艺。由于熔融焊料的表面张力足以支撑轻微元器件的重量,可以在PCB的第一面完成贴装和回流后,再进行第二面的贴装和焊接。这一特性极大提高了电子组装的密度和设计灵活性。
不过,回流焊的工艺窗口相对较窄。无铅焊料的熔点比传统有铅焊料高出约30摄氏度,而其峰值温度又受到元器件耐受能力的上限限制,导致可用于稳定生产的温度区间明显收窄,对炉温控制的精度要求极为严格。
三、波峰焊技术分析
3.1 波峰焊的定义与工作原理
波峰焊是一种主要面向通孔插装元器件焊接需求的自动化工艺技术。其工作原理是:通过电动泵或电磁泵将熔融状态的焊料向上喷流,形成一个具有特定形状的焊料波峰,然后将已经插装好元器件的PCB通过传送链条,以一定的倾斜角度和浸入深度穿过该波峰,在此过程中,元器件的引脚以及与引脚相连的焊盘与熔融的焊料波峰发生接触,完成焊接。
这一工艺方法自问世已有半个多世纪的历史,在电子产品自动化大批量生产的早期阶段曾占据主导地位。即使在表面贴装技术高度普及的今天,波峰焊仍然在混合工艺中发挥着不可替代的作用,尤其适用于连接器、变压器、大尺寸电解电容等不便于采用SMT封装的元器件。
3.2 波峰焊的标准工艺流程
一个完整的波峰焊流程通常包括助焊剂涂覆、预热、波峰焊接和冷却四个主要环节。
助焊剂涂覆通常采用喷雾或发泡方式,将助焊剂均匀覆盖在PCB的待焊接表面,即PCB的底部。助焊剂的核心功能包括两个方面,一是在焊接前去除焊盘和引脚表面的氧化物,二是在高温焊接过程中保护清洁的金属表面,防止其再次被空气氧化。
预热阶段中,PCB经过预热区,温度一般升至90至120摄氏度之间,预热持续时间约80至150秒。预热的作用是活化助焊剂、去除助焊剂中的溶剂成分,同时减少PCB进入高温焊料波峰时所承受的热冲击,降低板子翘曲变形的风险。
波峰焊接是整个流程的核心步骤。PCB以6至8度的倾斜角度的通过一个或多个熔融焊料波峰,常用的波峰形式包括扰流波和平滑波两种,两者各有侧重。扰流波波形较为紊乱,具有较强的穿透力,适合焊接引脚密集、焊点分布不规则的区域。平滑波的波形相对平稳,能够提供更好的焊点成型效果,并有助于去除多余的焊锡,减少连锡缺陷。对于无铅波峰焊工艺,锡炉内熔融焊料的温度通常设定在255至265摄氏度之间,PCB与波峰的接触时间控制在3至5秒。
冷却阶段中,完成焊接的PCB通过风冷或水冷装置迅速降温,使焊点快速凝固,防止因冷却过慢导致的焊点结晶粗大或锡面不平整。
3.3 波峰焊的主要技术特点
波峰焊的最大技术优势在于其批量处理能力。一条标准波峰焊生产线每小时可以处理数百块PCB,生产效率远高于手工焊接,适合于大批量标准化产品的生产,如电源板、家电控制板、部分汽车电子模块等。
波峰焊对各种焊点形式的适应性强。无论是规则排列的排针,还是分布零散的接插件、线束端子,都可以在同一道工序中完成焊接,无需针对不同元器件分别设定焊接参数。
然而波峰焊也存在一些明显的局限性。首先,波峰焊工艺本身并不适用于表面贴装元件。如果在同一块PCB上同时存在表面贴装元件和通孔元件,就必须在波峰焊之前对所有贴片元件采取保护措施。最常见的做法是制作专门的过炉托盘,将贴片元件完全遮蔽在托盘的开槽内部,只将通孔元件的引脚部分暴露出来供锡波接触。这种屏蔽方案虽然可行,但增加了治具的投入成本,而且会降低焊料波峰对焊点的热量传递效率。
其次,波峰焊的热冲击相对较大。PCB在短短数秒内从预热温度直接进入250摄氏度以上的高温锡波,这种急剧的升温过程对某些热敏感元器件可能造成损伤,也对PCB材料的热可靠性提出了更高要求。
此外,波峰焊在无铅化进程中面临的挑战更为突出。无铅焊料的熔点更高、流动性更差,使得透锡不良、连锡、空洞等缺陷的发生率明显上升,对炉温控制、助焊剂选型、波峰形状调节等提出了更高的工艺要求。
四、两种焊接技术的对比总结
回流焊和波峰焊并非相互替代的关系,而是各有所长、互为补充。在典型的混合工艺生产线上,通常是先行完成所有表面贴装元件的回流焊接,随后再进行通孔插装元件的波峰焊接。回流焊负责处理微小、精密、高密度的贴片器件,波峰焊则负责处理大尺寸、异形的插装器件。两种技术合理配合,才能实现电子产品的高质量、高效率组装。
在选择具体采用哪种焊接工艺时,生产厂家通常需要综合考虑元器件类型、PCB设计、批量大小、设备投资和运营成本等多方面因素。对于以贴片元件为主的精密电路板,回流焊是首选工艺。对于含有大量插接件、变压器等通孔元器件的产品,波峰焊仍然是最经济有效的解决方案。而在实际生产中,绝大多数电路板都同时包含两种类型的元器件,因此混合工艺成为最普遍的生产模式。理解和掌握这两种焊接技术的原理与特性,对于从事电子制造工艺的技术人员来说,是一项基础而重要的能力。
公司名称: 东莞市路登电子科技有限公司
联 系 人: 谢小姐
电  话: 1382-9293701
传  真:
地  址: 广东省东莞市黄江镇黄江村黄江路29号
邮  编: 523750
该厂商相关解决方案:
半导体封测引线框架弹匣:精密承载的工程逻辑
TO220防静电铝料盒:防刮伤与不卡料的工程逻辑
等离子清洗引线框架周转铝弹匣:从“载具”到“工艺腔体”的角色跃迁
防静电铝弹匣料盒:结构设计与静电防护技术解析
防刮伤引线框架料盒:从结构优化到表面处理的技术路径
不卡料铝料盒:结构、表面与公差的系统性协同
TO220固晶载具:热应力控制与定位精度的协同设计
TO220焊线载具:定位基准与压合稳定性的工程平衡
TO框架固晶托盘:阶梯引脚适配与通用化设计
TO220引线框架料盒就是为TO220框架“量身定做”的转运工装
TO220引线框架料盒:结构设计与功能适配
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
