波峰焊透锡不良怎么解决
--波峰焊治具 smt治具
在PCBA通孔元器件的波峰焊生产过程中,焊点的透锡率是一个至关重要的质量指标,它直接关系到焊接是否牢固可靠。如果波峰焊后焊点透锡效果不理想,很容易引发虚焊等质量问题。
波峰焊对透锡率的基本要求:
通常情况下,波峰焊焊点的透锡率应达到板厚的75%以上,即从外观检查来看,透锡高度至少要占PCB厚度的四分之三,75%到100%的透锡范围都属于合格状态。在波峰焊接时,PCB板会吸收大量热量,如果提供给焊接区域的热量不足,就会出现透锡不良。为了让PCB获得足够的热量,需要根据不同板子的特性,相应调整其浸入锡波的深度。
影响波峰焊透锡效果的主要因素:
造成透锡不良的原因通常涉及多个方面,包括PCB板和元器件等原材料的状态、波峰焊工艺参数的设定、助焊剂的使用情况以及人工焊接的操作水平等。
原材料方面的影响:
正常情况下,熔融焊锡具有良好的渗透能力,但不是对所有金属都适用。例如,铝金属表面会自然形成一层致密的氧化膜,这层膜会阻碍焊锡的渗透。另外,如果金属表面已经发生氧化,焊锡也很难浸润上去,这时需要借助助焊剂来去除氧化层,或者提前将表面清理干净。
焊接工艺方面的调整:
透锡不良与波峰焊的工艺参数密切相关,需要对各项参数进行重新优化,例如锡波高度、焊接温度、焊接时长以及链速传输速度等。具体做法包括:适当降低轨道的倾斜角度,同时提高锡波的高度,以增加焊锡与焊盘之间的接触面积;在元器件所能承受的温度范围内,适度升高焊接温度,因为温度越高焊锡的渗透性越好;此外,降低传输速度可以延长预热和焊接时间,使助焊剂有充足的时间清除氧化物并充分渗入焊点,从而改善透锡效果。
助焊剂方面的问题:
助焊剂的作用是清除金属表面的氧化物,并在焊接过程中防止再次氧化。如果选用的助焊剂品质不过关、喷涂不均匀,或者用量控制不当(过多或过少),都可能导致透锡不良。建议选用正规品牌的助焊剂,效果更有保障,同时要定期检查喷雾系统,防止喷嘴堵塞或损坏。
人工焊接操作的影响:
在波峰焊后的质量检验中,有时会发现某些元器件焊点表面看起来形成了锥形,但通孔内部并没有焊锡填充,这种情况往往属于假焊或虚焊。这种问题多出现在人工焊接环节,主要原因通常是烙铁温度不够或者加热时间偏短。波峰焊中出现透锡不良会直接增加人工返修的工作量和成本。相比之下,选择性波峰焊在透锡控制方面表现更好。如果产品对焊接质量和透锡率有较高要求,采用选择性波峰焊可以有效减少透锡不达标的情况。
公司名称: 东莞市路登电子科技有限公司
联 系 人: 谢小姐
电  话: 1382-9293701
传  真:
地  址: 广东省东莞市黄江镇黄江村黄江路29号
邮  编: 523750
该厂商相关解决方案:
半导体封测引线框架弹匣:精密承载的工程逻辑
TO220防静电铝料盒:防刮伤与不卡料的工程逻辑
等离子清洗引线框架周转铝弹匣:从“载具”到“工艺腔体”的角色跃迁
防静电铝弹匣料盒:结构设计与静电防护技术解析
防刮伤引线框架料盒:从结构优化到表面处理的技术路径
不卡料铝料盒:结构、表面与公差的系统性协同
TO220固晶载具:热应力控制与定位精度的协同设计
TO220焊线载具:定位基准与压合稳定性的工程平衡
TO框架固晶托盘:阶梯引脚适配与通用化设计
TO220引线框架料盒就是为TO220框架“量身定做”的转运工装
TO220引线框架料盒:结构设计与功能适配
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
