工控机能跑大模型吗?
--工控机能跑大模型吗?
工控机能跑大模型吗?
能,但不是所有工控机都适合跑大模型
苏州联控信息科技有限公司原创 转载请注明来源:http://www.lionconit.com
2025年以来,大模型几乎成了制造业最热门的话题。
DeepSeek、Qwen(通义千问)、Llama、GLM等大模型不断迭代,越来越多企业开始思考一个问题:
"我们的工控机能不能直接部署大模型?"
不少客户甚至直接拿着一台几年前采购的工控机问:
"装个DeepSeek就可以用了吧?"
其实,这个问题没有简单的"能"或者"不能"。
答案应该是:
能跑,但要看跑什么模型、跑到什么程度,以及工控机本身的配置。
在苏州联控信息科技有限公司服务智能制造、机器视觉、边缘AI、工业物联网等项目的过程中,我们发现,越来越多企业已经开始把大模型部署到生产现场,而工控机,也正在从"控制设备"变成"工业AI计算平台"。
今天,我们就聊聊这个很多企业都关心的话题。
什么叫工控机跑大模型?
很多人理解的大模型,就是打开网页和AI聊天。
其实那并不叫部署。
真正意义上的部署,是指:
把大模型直接安装在企业自己的服务器或工控机里。
所有数据都留在企业内部。
不用联网。
不用上传云端。
例如:
员工问:
"昨天3号产线为什么停机?"
AI直接读取MES数据库。
分析PLC报警记录。
查看维修日志。
最后给出原因。
整个过程。
全部发生在企业自己的工控机里。
这才是真正的本地大模型。
为什么越来越多企业希望本地部署?
以前。
很多AI服务都在云端。
企业上传数据。
AI返回结果。
这种方式简单。
但工业企业往往还有另外几个需求。
例如:
数据不能外传。
涉及商业机密。
网络不稳定。
实时响应速度要求高。
因此越来越多制造企业开始选择:
边缘AI。
也就是:
AI直接部署在工厂现场。
而工控机,就是边缘AI最重要的载体之一。
普通工控机能跑大模型吗?
答案是:
部分可以。
但这里要区分两种情况。
第一种:CPU运行
例如:
Intel Core i5
Intel Core i7
Intel Core i9
AMD Ryzen
都可以运行一些:
  • 小参数模型
  • 量化模型
  • 轻量化语言模型
例如:
1B
3B
7B(量化版本)
虽然速度不会特别快。
但是:
知识库问答。
设备说明书查询。
维修指导。
故障分析。
已经能够满足很多企业需求。
所以:
不是必须有显卡才能运行大模型。
只是运行速度不同。
第二种:GPU运行
如果希望:
回答更快。
推理更流畅。
支持更多并发。
支持视觉识别。
支持视频分析。
那么GPU几乎就是必须的。
目前工业AI平台最常见的是:
RTX 4060
RTX 4070
RTX 4080
RTX 4090
RTX A2000
RTX A4000
RTX 5000 Ada
RTX 6000 Ada
以及NVIDIA RTX PRO系列工业显卡。
GPU负责AI推理。
CPU负责系统调度。
两者共同完成整个AI计算。
工控机为什么越来越多开始安装独立显卡?
过去。
工控机主要负责:
PLC通讯。
运动控制。
MES客户端。
SCADA。
这些工作。
核显已经足够。
但AI时代来了以后。
事情发生了变化。
例如:
机器视觉检测。
OCR识别。
缺陷检测。
目标检测。
视频分析。
数字员工。
智能客服。
知识库问答。
这些都属于AI计算。
GPU能够比CPU快数倍甚至数十倍。
因此近年来:
越来越多4U工控机开始支持:
双宽GPU。
三风扇显卡。
AI加速卡。
这也是AI工业计算平台的发展趋势。
工控机跑DeepSeek,需要什么配置?
这是客户咨询最多的问题。
实际上。
不同版本需求完全不同。
例如:
如果只是:
DeepSeek-R1小参数版本。
Qwen轻量模型。
Llama小模型。
一般:
Intel Core i7/i9
32GB以上内存
SSD
已经可以体验。
如果希望:
部署企业知识库。
几十人同时访问。
运行速度流畅。
通常建议:
64GB以上内存。
独立GPU。
高速NVMe SSD。
性能会提升非常明显。
为什么很多企业不用云端AI?
有人会问:
直接买AI会员不是更方便吗?
对于普通办公来说。
确实如此。
但制造企业更关注:
数据安全。
例如:
生产工艺。
产品图纸。
MES数据库。
客户资料。
这些数据。
很多企业根本不会上传互联网。
因此。
本地部署成为越来越多企业的选择。
AI就在自己工厂。
数据不出厂区。
既保证安全。
响应速度也更快。
工控机部署大模型,还有哪些挑战?
除了算力。
还有几个问题经常被忽略。
散热
GPU满载运行。
功耗可能达到:
200W。
300W。
甚至更高。
普通办公电脑可以接受。
工业现场却可能:
40℃以上。
因此:
AI工控机。
必须重新考虑散热设计。
电源
很多GPU峰值功耗很高。
普通工控机电源。
可能无法稳定支持。
因此:
工业AI平台通常采用:
高品质工业电源。
保证长期稳定运行。
空间
很多AI显卡:
长度超过300毫米。
厚度双槽甚至三槽。
普通嵌入式工控机根本装不进去。
因此:
AI项目通常选择:
4U工控机。
工业AI服务器。
扩展能力更强。
软件环境
真正部署AI。
除了硬件。
还涉及:
CUDA。
TensorRT。
ONNX Runtime。
Docker。
Linux。
Windows Server。
Python环境。
模型量化。
知识库管理。
因此。
真正的大模型部署。
远不只是安装一个软件那么简单。
哪些工业场景最适合部署大模型?
目前已经开始大量落地的包括:
设备维修助手
工程师输入故障代码。
AI自动分析维修方案。
MES智能问答
直接询问:
"今天良率为什么下降?"
AI自动读取数据。
生成分析报告。
机器视觉辅助检测
结合工业相机。
自动识别:
划痕。
裂纹。
漏装。
错装。
尺寸异常。
工艺知识库
把:
PDF。
Word。
CAD说明书。
维修记录。
全部导入。
员工直接提问即可。
设备运维助手
根据PLC日志。
报警信息。
历史维修记录。
自动预测故障。
越来越多企业正在从"事后维修"转向"预测性维护"。
苏州联控的项目经验:未来的工控机,不只是控制设备,更是工业AI的大脑
在苏州联控信息科技有限公司近年来参与的智能制造、机器视觉、MES系统、工业物联网和边缘AI项目中,我们明显感受到客户需求正在发生变化。
过去客户咨询最多的是:
"CPU用i5还是i7?"
"需要几个串口?"
"几个网口够用?"
如今越来越多客户开始询问:
"能不能部署DeepSeek?"
"能不能本地运行大模型?"
"GPU怎么选?"
"知识库怎么搭建?"
因此,现代工控机已经不仅仅是控制PLC、连接工业相机或运行MES客户端,而是逐渐演变为企业智能化升级的重要算力平台。
针对不同应用场景,苏州联控会结合客户的预算、AI模型规模、工业环境、GPU需求、扩展能力以及后期升级规划,提供适合的4U工控机、嵌入式AI工控机、工业AI服务器等整体解决方案,让AI真正服务于生产,而不是停留在概念阶段。
写在最后
回到最开始的问题:
工控机能跑大模型吗?
答案是:
当然可以。
但真正需要考虑的是:
跑什么模型。
跑多少人。
部署在哪里。
未来是否还要升级。
对于轻量级AI应用,一台配置合理的工控机,配合现代CPU和充足内存,就能够承担知识库问答、设备运维助手等任务。
对于机器视觉、工业质检、多模态识别、边缘推理等高负载场景,则建议选择支持独立GPU的4U工控机或工业AI服务器,以获得更高的推理速度和更好的稳定性。
未来的工控机,已经不再只是生产线上的"控制电脑"。
它正在成为连接自动化、数据和人工智能的核心节点。
公司名称: 苏州联控信息科技有限公司
联 系 人: 梅文杰
电  话: 0512-18061994958
传  真:
地  址: 苏州工业园区津梁街172号华享办公5层
邮  编: 215000
该厂商相关解决方案:
工业自动化控制与设备数据采集解决方案——基于研华 IPC-510 构建稳定可靠的工业上位机平台
工业自动化生产线人机交互解决方案——基于研华17 英寸工业显示器 FPM-217打造设备监控与操作终端
工控机寿命到了有哪些征兆?别等停产了才发现
车站/机场智能闸机解决方案——基于联控 Lionconit EMC-C007 构建紧凑型闸机控制与边缘计算平台
热轧线/连铸线自动检测系统解决方案——基于联控 Lionconit RMC-610 构建工业视觉检测与数据处理平台
工控机和触摸屏有什么区别?看起来很像,作用却完全不同
激光焊接工控机解决方案:基于联控 Lionconit EMC-C005 构建稳定可靠的激光焊接控制与数据管理平台
PLC和工控机谁更重要?
生产车间产线工业平板电脑解决方案--基于联控 Lionconit ITC-2701 打造大型可视化人机交互与产线管理终端
锯齿磨床/多功能磨床等工业显示器解决方案:基于联控 Lionconit IFD-1003 打造紧凑型人机交互终端
生产车间产线巡检解决方案:基于联控 Lionconit PTC-1006 工业手持平板电脑打造移动化、数字化车间巡检终端
机器视觉+六轴机械臂智能制造解决方案——基于联控Lionconit RMC-610构建视觉计算与机器人协同控制平台
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
