工控机能用几年?
--工控机能用几年?
工控机能用几年?为什么有些用了10年还在运行?
苏州联控信息科技有限公司原创 http:/www.lionconit.com 转载请备注来源
很多客户在购买工控机时,都会问同一个问题:
“这台工控机能用几年?”
听起来是个简单问题。
但真正回答起来,却没有想象中那么简单。
因为工控机和普通电脑最大的区别之一,就是它们的寿命逻辑完全不同。
很多人家里的电脑,可能用了四五年就开始变慢。
再过几年,干脆直接换新。
但在工业现场,你会经常看到一些令人意外的画面:
一台十年前安装的工控机,至今仍然在控制设备。
一套老旧生产线上的工业电脑,依然每天24小时运行。
甚至有些设备上的工控机,比现场工程师的工龄还长。
那么问题来了:
工控机到底能用几年?
工控机的寿命,和普通电脑不是一个概念
很多人习惯用消费电子产品的思维来看工控机。
比如:
手机两三年换一次。
电脑五六年换一次。
于是自然认为:
工控机寿命大概也差不多。
事实上并不是这样。
工控机从诞生开始,设计目标就不是追求最新性能。
而是追求:
  • 长期稳定运行
  • 高可靠性
  • 易于维护
  • 长生命周期供货
换句话说:
普通电脑更像短跑运动员。
工控机更像马拉松选手。
理论寿命和实际寿命是两回事
如果从硬件角度来说。
一台品质合格的工业级工控机。
理论使用寿命通常可以达到:
7年到10年以上。
部分工业场景甚至更长。
但这里有个关键问题:
真正决定寿命的,往往不是CPU。
最先老化的通常不是处理器
很多人担心:
CPU会不会坏?
主板会不会烧?
实际上在工业现场。
最容易老化的往往是以下几个部分。
第一:存储设备
以前是机械硬盘。
现在大多是SSD固态硬盘。
无论哪种存储介质。
都存在写入寿命。
尤其是:
  • 数据采集系统
  • 视频存储系统
  • MES数据库服务器
长期大量写入。
硬盘寿命会明显缩短。
第二:散热系统
对于传统风扇工控机来说。
风扇属于消耗件。
长期运行后可能出现:
  • 转速下降
  • 噪音增大
  • 停转故障
这也是为什么近年来越来越多项目开始采用无风扇工控机。
因为少一个运动部件。
就少一个故障源。
第三:电源
很多工业设备24小时运行。
电源长期带载工作。
随着时间推移。
电容等元器件会逐渐老化。
这也是设备生命周期中的重要因素。
为什么有些工控机能运行10年以上?
原因其实很简单。
因为它们的工作环境比较友好。
举个例子。
同样是一台工控机。
场景A
办公室环境。
温度25℃左右。
灰尘少。
每天运行8小时。
场景B
钢铁厂车间。
温度45℃以上。
粉尘多。
每天运行24小时。
显然。
后者承受的压力更大。
寿命自然会受到影响。
所以工业领域有一句话:
环境决定寿命。
这句话一点都不夸张。
工控机寿命到底受哪些因素影响?
温度
温度是电子设备最大的敌人之一。
业内有个广为流传的“10℃法则”:
电子元器件长期工作温度每升高10℃。
寿命可能明显缩短50%。
因此:
  • 宽温设计
  • 散热设计
  • 风道设计
对工控机都非常重要。
灰尘
很多工厂最大的敌人不是温度。
而是灰尘。
尤其是:
  • 木工行业
  • 水泥行业
  • 金属加工行业
灰尘会堵塞散热器。
影响风扇运行。
严重时甚至造成短路风险。
震动
在:
  • AGV小车
  • 港口设备
  • 工程机械
  • 轨道交通
等场景中。
长期震动会影响设备寿命。
因此工业设备往往需要专门的抗震设计。
电源质量
很多设备故障并非来自工控机本身。
而是电网波动。
电压不稳定。
瞬间浪涌。
这些都会影响设备寿命。
工控机用了5年,要不要更换?
很多客户都会面临这个问题。
答案取决于两个方面。
第一:设备是否稳定
如果:
  • 没有频繁死机
  • 没有硬盘报警
  • 没有明显性能瓶颈
那么继续运行完全没有问题。
工业领域并不存在“用了几年必须报废”的规定。
第二:项目是否升级
很多工控机被淘汰。
并不是因为坏了。
而是因为需求变了。
例如:
原来只需要控制设备。
现在增加:
  • 机器视觉
  • MES系统
  • AI检测
  • 数据分析
性能不足时才需要升级。
这种情况属于技术迭代。
而不是寿命结束。
为什么工业客户特别重视供货周期?
这里涉及一个容易被忽略的问题。
对于工控机来说。
寿命不仅仅是设备寿命。
还有平台寿命。
例如:
某型号主板连续供货7年。
某型号工控机连续供货10年。
这样客户后期扩产时。
仍然可以买到相同平台。
避免软件重新开发。
这也是工业级产品与消费级电脑的重要区别。
苏州联控的项目经验:稳定运行比参数更重要
在苏州联控信息科技有限公司服务自动化设备厂商、机器视觉集成商以及制造业客户的过程中,经常会遇到一个有趣现象。
客户最开始关注的是:
  • CPU型号
  • 内存容量
  • 显卡配置
真正设备运行几年之后。
大家又开始关心工控机:
  • 是否稳定
  • 是否容易维护
  • 是否还能买到备件
  • 是否支持长期供货
对于工业现场来说。
一台能够稳定运行八年的工控机。
往往比一台性能更强但三年后停产的产品更有价值。
因此在项目选型阶段,除了性能指标之外,产品生命周期、可靠性设计、扩展能力以及后期维护保障,同样是重要的评估标准。
写在最后
回到最开始的问题:
工控机能用几年?
如果是品质可靠、选型合理、环境适合的工业级工控机。
使用:
7年到10年。
甚至更久。
并不罕见。
真正决定寿命的,往往不是CPU有多先进。
而是:
散热是否合理。
环境是否恶劣。
维护是否到位。
选型是否正确。
对于工业自动化行业来说。
工控机从来不是一件快消品。
它更像生产线上的一位老员工。
也许配置早已不再领先。
但只要稳定可靠。
它依然会默默守在自己的岗位上,一天又一天地运行下去。
公司名称: 苏州联控信息科技有限公司
联 系 人: 梅文杰
电  话: 0512-18061994958
传  真:
地  址: 苏州工业园区津梁街172号华享办公5层
邮  编: 215000
该厂商相关解决方案:
工业自动化控制与设备数据采集解决方案——基于研华 IPC-510 构建稳定可靠的工业上位机平台
工业自动化生产线人机交互解决方案——基于研华17 英寸工业显示器 FPM-217打造设备监控与操作终端
工控机寿命到了有哪些征兆?别等停产了才发现
车站/机场智能闸机解决方案——基于联控 Lionconit EMC-C007 构建紧凑型闸机控制与边缘计算平台
热轧线/连铸线自动检测系统解决方案——基于联控 Lionconit RMC-610 构建工业视觉检测与数据处理平台
工控机和触摸屏有什么区别?看起来很像,作用却完全不同
激光焊接工控机解决方案:基于联控 Lionconit EMC-C005 构建稳定可靠的激光焊接控制与数据管理平台
PLC和工控机谁更重要?
生产车间产线工业平板电脑解决方案--基于联控 Lionconit ITC-2701 打造大型可视化人机交互与产线管理终端
锯齿磨床/多功能磨床等工业显示器解决方案:基于联控 Lionconit IFD-1003 打造紧凑型人机交互终端
生产车间产线巡检解决方案:基于联控 Lionconit PTC-1006 工业手持平板电脑打造移动化、数字化车间巡检终端
机器视觉+六轴机械臂智能制造解决方案——基于联控Lionconit RMC-610构建视觉计算与机器人协同控制平台
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
