买工控机最容易踩哪些坑?
--买工控机最容易踩哪些坑?
买工控机最容易踩哪些坑?很多项目不是败在预算,而是败在选型
苏州联控信息科技有限公司原创    http:/www.lionconit.com   转载请备注来源
很多人第一次采购工控机时,都会有一种错觉:
“不就是一台工业电脑吗?”
看看CPU。
看看内存。
看看硬盘。
配置差不多就下单。
结果设备装到现场后才发现:
有的工控机跑得很稳,几年都没问题;
有的工控机却隔三差五出故障,甚至项目还没验收就开始返修。
在苏州联控信息科技有限公司这些年服务自动化设备厂商、机器视觉集成商、MES系统开发商以及制造业客户的过程中,发现一个有趣的现象:
很多工控机项目的问题,并不是出在设备质量上,而是出在选型阶段。
今天就聊聊买工控机最容易踩的几个坑。
这些问题看似不起眼,却可能影响整个项目的稳定性。
第一个坑:只看CPU,不看应用场景
这是最常见的错误。
很多客户上来第一句话就是:
“我要i7。”
“我要i9。”
“配置越高越好。”
听起来没问题。
实际上未必。
举个例子。
如果只是:
  • PLC通讯
  • 设备控制
  • 数据采集
  • 简单组态
很多项目用Intel Core i3甚至Intel Atom平台都能稳定运行。
反而如果盲目追求高性能CPU:
功耗更高。
发热更大。
成本更高。
结果性能根本用不上。
工业自动化行业有句话:
合适的配置,比最高的配置更重要。
第二个坑:忽略接口数量
很多项目前期最容易忽视的就是接口。
客户关注CPU。
关注内存。
却忘了现场设备需要连接什么。
等设备安装时才发现:
串口不够。
网口不够。
USB不够。
PCIe插槽不够。
这时候就麻烦了。
只能增加扩展卡。
增加交换机。
甚至重新更换设备。
成本远远高于最开始选型时多预留几个接口。
因此在工控机选型中。
一定要提前确认:
  • 网口数量
  • 串口数量
  • USB数量
  • CAN接口
  • GPIO接口
  • PCIe扩展需求
未来三年的扩展需求也最好考虑进去。
第三个坑:忽略安装空间
这种情况特别常见。
设备厂商设计机柜的时候:
留给工控机的位置已经固定。
等采购回来才发现:
放不进去。
很多客户以为:
工控机都差不多大。
实际上差别非常明显。
例如:
1U工控机
高度约44毫米。
2U工控机
高度约88毫米。
4U工控机
高度约177毫米。
还有:
  • 壁挂式工控机
  • 嵌入式工控机
  • DIN导轨工控机
  • 工业平板电脑
尺寸完全不同。
因此选型前一定要先确认安装环境。
第四个坑:忽略现场环境
办公室里的电脑能正常运行。
不代表工厂里的工控机也能正常运行。
这是很多新手容易犯的错误。
因为工业现场远比想象复杂。
例如:
高温环境
钢铁厂。
玻璃厂。
铸造车间。
粉尘环境
木工行业。
矿山行业。
建材行业。
震动环境
AGV小车。
工程机械。
轨道交通。
潮湿环境
食品行业。
冷链仓储。
港口码头。
不同环境对应不同设计要求。
如果环境恶劣却选择普通产品。
寿命和稳定性都会受到影响。
第五个坑:低估散热问题
很多客户觉得:
工控机能开机就行。
其实散热决定寿命。
尤其是机器视觉项目。
近年来越来越多项目需要:
  • GPU显卡
  • AI推理
  • 深度学习
功耗越来越高。
发热越来越大。
如果散热设计不合理。
轻则降频。
重则死机。
因此:
做PLC控制的工控机。
和做AI视觉检测的工控机。
选型逻辑完全不同。
第六个坑:盲目追求低价
这是行业里最常见的问题之一。
很多采购习惯货比三家。
这本身没问题。
问题在于:
有些产品便宜得不合理。
例如:
同样标注工业级。
价格却差了一半。
原因可能来自:
  • 商规元器件
  • 简化散热设计
  • 低规格电源
  • 缺少可靠性测试
设备刚买回来可能看不出差别。
但运行半年后。
差距就会逐渐显现。
工业设备采购有个原则:
总拥有成本比采购成本更重要。
第七个坑:忽略长期供货能力
很多客户第一次采购时没有意识到这个问题。
直到几年后扩产。
才发现原来的型号已经停产。
不得不重新适配软件。
重新测试系统。
增加大量额外成本。
工业项目和消费电子不同。
很多设备生命周期长达:
  • 5年
  • 8年
  • 10年
因此选择具备长期供货能力的平台非常重要。
这也是为什么很多工业项目长期采用Intel平台和工业级主板的重要原因。
第八个坑:把工控机当普通电脑买
这是最核心的问题。
很多人买工控机时:
思维还停留在买家用电脑阶段。
但实际上。
工控机从来不是单纯的计算设备。
它是整个自动化系统的一部分。
需要考虑:
  • PLC通讯
  • MES系统
  • 工业相机
  • 数据采集
  • 设备联网
  • 后期维护
因此选工控机时。
不仅要看参数。
更要看项目需求。
为什么经验丰富的工程师更重视方案?
做过自动化项目的人都知道。
真正影响项目成败的。
往往不是CPU型号。
而是整体匹配度。
同样一台工控机:
放在MES项目中可能性能过剩。
放在AI视觉项目中却可能性能不足。
因此专业的选型流程通常包括:
  • 现场环境分析
  • 接口需求分析
  • 软件需求分析
  • 扩展需求分析
  • 生命周期分析
最后才是配置选择。
顺序不能反过来。
苏州联控的项目经验:买工控机,选对比选贵更重要
在苏州联控信息科技有限公司参与的机器视觉、MES系统、工业物联网、自动化产线升级项目中,经常会遇到客户拿着配置单来咨询:
“这个配置够不够?”
实际上真正需要回答的问题是:
“这个配置适不适合你的项目?”
因为工控机不是消费电子产品。
它最终服务的是生产线。
服务的是设备稳定运行。
很多成功项目使用的并不是最高配置方案。
而是最匹配现场需求的方案。
因此在工控机采购过程中,与其把时间花在比较CPU型号上,不如优先考虑:
  • 应用场景
  • 接口资源
  • 环境要求
  • 扩展能力
  • 长期维护
这些因素往往比单纯的性能参数更重要。
写在最后
回到最开始的问题:
买工控机最容易踩哪些坑?
总结起来其实就八个字:
重配置,轻需求。
很多人把工控机当电脑买。
而真正专业的工程师会把工控机当项目的一部分来选。
因为对于工业自动化来说:
选错CPU,可能只是多花一点钱。
选错平台,可能影响整个项目。
所以在工控机选型这件事上。
最重要的从来不是“最贵”。
而是“最合适”。
当设备能够稳定运行五年、八年甚至十年时,你会发现:
好的工控机,不一定是参数最漂亮的那台。
但一定是最适合现场需求的那台。
公司名称: 苏州联控信息科技有限公司
联 系 人: 梅文杰
电  话: 0512-18061994958
传  真:
地  址: 苏州工业园区津梁街172号华享办公5层
邮  编: 215000
该厂商相关解决方案:
工业自动化控制与设备数据采集解决方案——基于研华 IPC-510 构建稳定可靠的工业上位机平台
工业自动化生产线人机交互解决方案——基于研华17 英寸工业显示器 FPM-217打造设备监控与操作终端
工控机寿命到了有哪些征兆?别等停产了才发现
车站/机场智能闸机解决方案——基于联控 Lionconit EMC-C007 构建紧凑型闸机控制与边缘计算平台
热轧线/连铸线自动检测系统解决方案——基于联控 Lionconit RMC-610 构建工业视觉检测与数据处理平台
工控机和触摸屏有什么区别?看起来很像,作用却完全不同
激光焊接工控机解决方案:基于联控 Lionconit EMC-C005 构建稳定可靠的激光焊接控制与数据管理平台
PLC和工控机谁更重要?
生产车间产线工业平板电脑解决方案--基于联控 Lionconit ITC-2701 打造大型可视化人机交互与产线管理终端
锯齿磨床/多功能磨床等工业显示器解决方案:基于联控 Lionconit IFD-1003 打造紧凑型人机交互终端
生产车间产线巡检解决方案:基于联控 Lionconit PTC-1006 工业手持平板电脑打造移动化、数字化车间巡检终端
机器视觉+六轴机械臂智能制造解决方案——基于联控Lionconit RMC-610构建视觉计算与机器人协同控制平台
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
