工控机需要独立显卡吗?
--工控机需要独立显卡吗?
工控机需要独立显卡吗?很多工控机其实一辈子都用不上独显
苏州联控信息科技有限公司原创 转载请注明来源 http:/www.lionconit.com
很多人在采购工控机时,都会问一个问题:
“要不要配独立显卡?”
有人觉得:
“独显性能强,肯定更稳定。”
也有人认为:
“配置越高越好,以后不容易淘汰。”
甚至还有客户一开口就是:
“给我配一块RTX显卡。”
听起来似乎没问题。
但在苏州联控信息科技有限公司这些年服务机器视觉、MES系统、工业物联网、自动化产线、AI边缘计算等项目的过程中,我们发现:
超过70%的工控机,其实根本不需要独立显卡。
真正需要独显的工业项目,远没有大家想象得那么多。
那么,工控机到底需不需要独立显卡?
今天就一次讲清楚。
先说结论:不是越贵越好,而是看用途
工控机是否需要独立显卡,并没有统一答案。
关键要看:
你的工控机到底负责什么工作。
如果只是:
  • PLC控制
  • HMI人机界面
  • MES客户端
  • SCADA监控
  • 数据采集
  • 工业网关
  • 工业物联网
那么绝大多数情况下,
CPU自带的核芯显卡(集成显卡)就已经足够。
但如果涉及:
  • AI视觉检测
  • 深度学习推理
  • GPU并行计算
  • 三维视觉
  • 图像渲染
  • 大模型部署
那么独立显卡往往就是必不可少的配置。
所以:
是否需要独显,不取决于预算,而取决于应用。
为什么很多工控机都没有独立显卡?
很多人第一次打开工控机机箱时都会发现:
里面只有:
  • CPU
  • 主板
  • 内存
  • SSD
没有显卡。
原因很简单。
工业现场的大多数任务,对图形性能要求并不高。
例如:
自动化生产线。
工控机主要负责:
读取PLC数据。
控制IO。
运行组态软件。
显示运行状态。
CPU自带的核显完全可以胜任。
即使每天24小时连续运行,
也不会成为性能瓶颈。
什么情况下必须使用独立显卡?
真正需要独显的场景,其实集中在几个行业。
第一类:机器视觉检测
这是目前工业领域最常见的应用之一。
例如:
  • 外观缺陷检测
  • OCR字符识别
  • 尺寸测量
  • PCB检测
  • 锂电池检测
  • 半导体检测
如果只是普通图像采集,
CPU即可完成。
但如果采用:
AI视觉算法。
深度学习模型。
YOLO目标检测。
GPU可以把推理速度提升数倍甚至十几倍。
因此,
越来越多AI视觉工控机开始搭载:
  • NVIDIA RTX系列
  • NVIDIA A系列
  • NVIDIA L系列
  • NVIDIA Jetson边缘AI平台
第二类:AI边缘计算
近年来,
越来越多企业开始部署:
本地AI服务器。
边缘AI工控机。
工业大模型。
例如:
设备故障预测。
工业质检。
语音识别。
智能巡检。
这些模型需要大量矩阵计算。
CPU虽然也能运行。
但效率远低于GPU。
因此:
AI项目几乎都会配置独立显卡。
第三类:三维视觉和数字孪生
近年来,
越来越多智能工厂开始建设:
三维数字工厂。
数字孪生平台。
工业仿真系统。
这些软件大量依赖:
OpenGL。
DirectX。
CUDA。
如果没有独显,
画面可能会非常卡顿。
因此:
GPU几乎成为标配。
第四类:视频分析
例如:
智慧园区。
智能交通。
安防监控。
视频分析平台。
如果需要同时分析:
几十路。
甚至上百路视频。
CPU压力会迅速增加。
GPU的视频解码能力反而更加高效。
什么情况下完全没必要配独显?
其实更多项目属于这一类。
例如:
PLC控制系统。
MES客户端。
SCADA监控。
数据库服务器。
ERP终端。
工业网关。
设备通讯。
工业打印。
条码采集。
工业触摸屏。
这些系统每天显示的画面变化很少。
甚至很多界面只有:
几个按钮。
几个曲线。
几个数据显示。
根本不需要GPU参与计算。
因此:
主板自带的核显已经绰绰有余。
配独立显卡有什么代价?
很多客户觉得:
多一块显卡总不会错。
其实未必。
独显带来的不仅是性能。
还有成本。
例如:
功耗增加
普通工控机:
可能只有30W~80W。
如果增加RTX显卡。
整机功耗可能达到:
300W。
500W。
甚至更高。
发热增加
GPU本身就是发热大户。
意味着:
需要更大的散热空间。
更多风扇。
更大的机箱。
否则容易:
降频。
死机。
甚至影响整机寿命。
电源要求更高
普通工控机:
300W工业电源即可。
如果安装高端GPU。
往往需要:
650W。
850W。
甚至1000W以上工业电源。
成本随之提高。
整机尺寸变大
很多RTX显卡长度超过30厘米。
普通嵌入式工控机根本装不下。
因此:
AI工控机通常采用:
4U机架式工控机。
塔式工控机。
GPU服务器。
而不是小型无风扇工控机。
独显是不是越高端越好?
很多客户一开口就是:
"直接RTX 5090。"
实际上。
工业项目很少按照游戏玩家的思路选显卡。
工程师更关注:
算力是否够用。
例如:
简单AI检测。
RTX 4060可能已经满足需求。
复杂深度学习。
可能需要RTX 5080。
企业私有化部署大模型。
可能采用专业GPU。
真正重要的是:
模型需要多少算力。
而不是显卡价格。
如何判断自己的项目需不需要独显?
其实可以问自己几个问题。
如果你的项目需要:
✅ AI视觉检测
✅ 深度学习
✅ CUDA计算
✅ 多路高清视频分析
✅ 三维建模
✅ 数字孪生
✅ 大模型推理
建议选择带独立显卡的平台。
如果只是:
✅ PLC通讯
✅ 工业控制
✅ MES
✅ SCADA
✅ 数据采集
✅ OPC通讯
✅ 工业数据库
那么集成显卡通常已经足够。
苏州联控的项目经验:很多客户一开始都把显卡买“过头了”
在苏州联控信息科技有限公司参与自动化设备、机器视觉、MES系统、工业物联网、边缘AI服务器等项目时,经常遇到客户提出这样的需求:
“给我配一块最好的显卡。”
经过深入沟通后却发现:
项目只是运行组态软件、PLC通讯和MES客户端。
这种情况下,高端独立显卡不仅发挥不了性能优势,还会增加采购成本、功耗、散热压力以及后期维护成本。
当然,在AI视觉检测、工业大模型部署、GPU推理、数字孪生等项目中,我们也会根据算法框架、模型规模、相机数量、实时性要求等因素,为客户推荐合适的GPU平台,而不是一味追求最高规格。
对于工业项目来说,显卡选型的核心不是“越强越好”,而是“够用、稳定、可持续运行”。
写在最后
回到最开始的问题:
工控机需要独立显卡吗?
答案其实很简单:
需要,但不是所有工控机都需要。
如果你的工控机承担的是工业控制任务,集成显卡往往已经能够满足需求;如果承担的是AI计算、机器视觉、视频分析或数字孪生等高算力任务,那么独立显卡就是提升效率和实时性的关键。
对于工业自动化来说,真正专业的选型,从来不是盲目堆配置,而是让每一个硬件都发挥应有的价值。
这也是苏州联控信息科技有限公司在长期服务自动化设备、机器视觉、MES系统、工业物联网及AI边缘计算项目过程中始终坚持的选型理念:按需求配置,为稳定运行负责。
公司名称: 苏州联控信息科技有限公司
联 系 人: 梅文杰
电  话: 0512-18061994958
传  真:
地  址: 苏州工业园区津梁街172号华享办公5层
邮  编: 215000
该厂商相关解决方案:
工业自动化控制与设备数据采集解决方案——基于研华 IPC-510 构建稳定可靠的工业上位机平台
工业自动化生产线人机交互解决方案——基于研华17 英寸工业显示器 FPM-217打造设备监控与操作终端
工控机寿命到了有哪些征兆?别等停产了才发现
车站/机场智能闸机解决方案——基于联控 Lionconit EMC-C007 构建紧凑型闸机控制与边缘计算平台
热轧线/连铸线自动检测系统解决方案——基于联控 Lionconit RMC-610 构建工业视觉检测与数据处理平台
工控机和触摸屏有什么区别?看起来很像,作用却完全不同
激光焊接工控机解决方案:基于联控 Lionconit EMC-C005 构建稳定可靠的激光焊接控制与数据管理平台
PLC和工控机谁更重要?
生产车间产线工业平板电脑解决方案--基于联控 Lionconit ITC-2701 打造大型可视化人机交互与产线管理终端
锯齿磨床/多功能磨床等工业显示器解决方案:基于联控 Lionconit IFD-1003 打造紧凑型人机交互终端
生产车间产线巡检解决方案:基于联控 Lionconit PTC-1006 工业手持平板电脑打造移动化、数字化车间巡检终端
机器视觉+六轴机械臂智能制造解决方案——基于联控Lionconit RMC-610构建视觉计算与机器人协同控制平台
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
