金融设备(ATM/CRS 存取款机、自助柜员机、POS、银行柜内终端、现金循环机)电源属于高安全、高可靠、强 EMC专用电源,认证是银行集采、招投标硬性门槛,核心分为安规安全认证、EMC 电磁兼容认证、金融行业专项合规、能效 / 防雷专项四大类。
一、基础安规强制认证
国内市场(银行网点、国内整机厂)
CCC 中国强制性认证(必过,无 CCC 无法上市)执行标准:GB 4943.12022(等同 IEC 623681),替代旧版 GB 4943.1(IEC 609501)核心测试:绝缘耐压≥3000VAC、漏电流≤0.25mA、防火阻燃、双重绝缘、防触电、温升、机械强度。CB 认证(出口转证基础)IEC 623681,可快速转 UL、CE、澳洲 EESS、韩国 KC 等,减少重复测试成本。
出口海外认证
欧盟 CE 认证;LVD 低压指令:EN 623681;EMC 指令:EN 55032 Class B;谐波 EN 6100032;北美市场 UL/cUL/ ETL;UL 623681(NRTL 实验室发证),整机配套电源需 UL Listed;适配器类 UL Recognized(UR)组件认证;配套 FCC Part15B(数字设备电磁干扰强制)、DOE Level VI 能效;其他地区:澳洲 EESS、韩国 KC、日本 PSE。
二、EMC 电磁兼容认证
金融设备有加密键盘、读卡器、交易主板,电磁干扰会导致交易丢包、密码加密失效、通信断连、对账差错,必须满足 Class B(商用 / 民用最高级)发射 EMI(对外不干扰电网 / 设备)GB 9254.1 / EN 55032 Class B:传导骚扰 150kHz–30MHz、辐射 30MHz–1GHz;GB 17625.1(IEC 6100032)谐波电流,大功率电源强制限值。
抗扰 EMS(抵御外界干扰,金融专项强化)执行国标 GB/T 17626 系列(等同 IEC 610004),银行检测标准要求:ESD 静电:接触 ±6kV、空气 ±8kV(防人体触摸密码屏死机)EFT 电快速脉冲群:±2kV;Surge 浪涌防雷:线对地 4kV(网点户外 / 机房标配三级防雷)电压跌落、射频电磁场抗扰;金融行业专属 EMC 标准:JR/T 00252017 银行卡终端设备电磁兼容规范,银行招标会单独核查此项报告,普通工业电源 Class A 不达标无法入围。
三、金融行业专项合规标准
T/PCAC 0004—2018 ATM 终端检测规范:金融设备电源需配合整机通过整机安规、浪涌、高低温、故障告警联动测试,支持市电丢失、过温、故障干接点信号上传运维平台。
JR/T 0131/0132 金融业机房动力规范:机房柜式大功率电源需满足动力系统测评,含冗余供电、防雷接地、监控告警功能。
整机配套要求:金融设备电源故障不得破坏加密模块、存储交易日志,断电后支持 UPS≥15 分钟正常结账、落钞、关机,杜绝卡钞、账务异常。
四、金融电源硬件安全防护
所有认证测试必须搭载完整六重保护,缺一不可:OVP 过压、UVP 欠压、OCP 过流、SCP 短路、OTP 过温、OPP 过载;隔离耐压≥3000VAC,低漏电流,双重绝缘阻燃外壳;低纹波输出<120mV,避免干扰加密芯片、读卡器;宽压 85–264VAC,适配城乡电网波动;MTBF≥20 万小时,25℃~+70℃宽温,满负载 72h 老化出厂;内置 4kV 浪涌防雷,三级防护电路(T1+T2+T3)。
五、不同金融设备电源认证选型区分
ATM/CRS 大功率多路电源(24V/12V/5V 多路输出)强制:CCC、CELVD/EMC、UL/cUL、FCC;专项:4kV 浪涌、Class B EMC、干接点故障告警、5 年质保;适用:出钞机芯、加热、主控、监控多路供电;
柜内终端、智能柜台、POS 适配器;适配器类:CCC、UL62368、DOE VI 能效、Class B EMC;低漏电流、小体积、低纹波,避免干扰密码键盘加密传输。
机房服务器 / 机柜大功率机架电源:叠加 JR/T 0131 机房动力标准,冗余并联、UPS 无缝切换、远程监控告警。
六、认证流程与招投标资料清单
金融设备电源的认证资料:原理图、PCB、关键元器件规格(安规电容、变压器、保险丝 UL 证书)、样机、标签铭牌。银行投标必备文件:CCC/UL/CE 证书及完整测试报告;EMC Class B、浪涌 4kV 第三方检测报告;JR/T 0025 金融 EMC 专项报告;MTBF、高低温老化、防雷测试报告;RoHS 2.0 环保合规。
七、常见避坑要点
仅 Class A 工业电源不能用于金融终端,电磁干扰会导致交易故障,银行直接废标;旧标准 IEC 60950 逐步淘汰,新整机必须按IEC/GB/EN/UL 623681认证;无 4kV 浪涌防护、无干接点告警的电源,户外网点无法通过验收;认证证书必须覆盖电源完整型号,仅组件 UR 认证不能替代整机电源 Listed 认证。
