新能源动力电池电芯测试设备工业计算机解决方案-基于研华IPC-510工业计算平台
--新能源动力电池电芯测试设备工业计算机解决方案-基于研华IPC-510工业计算平台
基于研华IPC-510工业计算平台,打造稳定、高性价比的电芯测试数据处理核心
苏州联控信息科技有限公司原创 转载请注明来源 http:/www.lionconit.com
随着新能源汽车、储能系统以及消费电子市场快速发展,动力电池产业进入高速扩张阶段。电芯作为动力电池最基础、最核心的组成单元,其性能直接决定电池包的安全性、循环寿命以及整车续航能力。
在电芯生产过程中,容量测试、充放电测试、内阻检测、循环寿命测试、温度监控等环节是保证电池品质的重要步骤。
电芯测试设备作为连接电池、测试仪器、数据采集系统和生产管理系统的重要装备,对上位控制计算平台提出了更高要求。
稳定可靠的工业计算机,不仅需要承担测试软件运行、数据采集、设备通讯等任务,还需要长期连续运行,保障测试数据准确、完整和可追溯。
一、应用背景:电芯测试成为新能源制造关键环节
动力电池生产制造过程中,每颗电芯都需要经过严格测试。
典型电芯测试流程包括:
  • 充放电性能测试
  • 容量测试
  • 电压检测
  • 电流检测
  • 内阻测试
  • 温度监控
  • 循环寿命测试
  • 数据记录与分析
测试过程中,设备需要实时采集大量数据:
例如:
  • 电芯电压变化曲线
  • 充放电电流
  • 温度变化趋势
  • 测试时间
  • 循环次数
  • 异常报警信息
同时,测试结果需要上传至:
  • MES制造执行系统
  • 数据服务器
  • 质量追溯系统
  • 数据分析平台
因此,电芯测试设备中的工业计算机承担着类似“大脑”的作用。
它需要完成:
设备控制 + 数据采集 + 通讯管理 + 测试软件运行 + 数据存储
多个任务。
二、电芯测试设备行业痛点
1. 测试周期长,对设备稳定性要求高
电芯循环寿命测试可能持续:
几十小时;
几百小时;
甚至更长时间。
如果测试过程中计算机异常:
可能导致:
  • 测试中断;
  • 数据丢失;
  • 产品重新测试;
  • 生产效率下降。
因此,测试设备必须采用工业级计算平台,而不是普通办公电脑。
2. 多设备通讯,接口扩展需求复杂
电芯测试系统通常需要连接:
  • 电池测试柜
  • 充放电设备
  • 温控设备
  • PLC控制模块
  • 数据采集模块
  • CAN通讯设备
  • 条码扫描设备
通讯方式包括:
  • RS232
  • RS485
  • CAN
  • Ethernet
  • USB
普通电脑接口数量有限,难以满足工业设备扩展需求。
3. 测试数据量持续增长
随着电池测试精度提升:
采集的数据越来越多。
测试系统需要保存:
  • 原始测试数据
  • 电压曲线
  • 电流曲线
  • 温度数据
  • 测试报告
  • 产品追溯信息
因此需要:
高速SSD系统盘 + 大容量数据存储空间。
4. 成本控制压力增加
新能源设备行业竞争越来越激烈。
测试设备厂家既需要保证稳定性,又需要控制整机成本。
过度配置:
增加设备成本;
配置不足:
影响设备可靠性。
因此需要一套:
性能适中、稳定可靠、价格合理的工业计算方案。
三、电芯测试设备对工业计算机的核心需求
根据电芯测试设备实际应用特点,工业计算机需要满足:
工业级稳定运行
支持7×24小时连续运行。
适应:
  • 自动化产线
  • 测试实验室
  • 工业现场环境
丰富扩展能力
支持:
  • 数据采集卡
  • 通讯卡
  • CAN卡
  • IO扩展卡
  • 多串口扩展
多任务处理能力
同时运行:
  • 测试软件
  • 数据库程序
  • 通讯服务
  • MES客户端
大容量数据存储
满足:
长期测试数据保存;
测试报告生成;
历史数据查询。
四、解决方案:基于研华IPC-510工业计算机的电芯测试平台
针对新能源电芯测试设备需求,苏州联控信息科技有限公司采用:
研华IPC-510工业计算机
搭配:
研华AIMB-706VG工业主板
构建高可靠电芯测试设备计算平台。
整体配置如下:
项目 配置
工业机箱 研华IPC-510 4U工业机箱
工业主板 研华AIMB-706VG
CPU Intel Core i7-9700
内存 16GB DDR4
系统存储 500GB SSD
数据存储 2TB HDD
电源 500W工业电源
扩展能力 PCI/PCIe扩展支持
应用系统 Windows 10
五、方案优势分析
1. Intel i7-9700处理器,满足测试控制需求
采用Intel Core i7-9700处理器。
具备:
  • 8核心处理能力;
  • 高主频运行能力;
  • 稳定的软件兼容性。
能够满足:
  • 测试程序运行;
  • 数据采集处理;
  • 通讯协议解析;
  • 测试报告生成。
对于电芯测试设备而言,不需要高端GPU计算,而更关注长期稳定运行。
i7-9700在性能和成本之间取得较好的平衡。
2. 研华AIMB-706VG工业主板,保证设备可靠性
工业测试设备通常生命周期较长。
研华工业主板具有:
  • 工业级设计;
  • 丰富扩展接口;
  • 长期供货支持;
  • 良好的兼容性。
能够满足测试设备厂家批量生产和长期维护需求。
3. 16GB内存,满足测试软件运行需求
电芯测试软件通常包括:
  • 上位机控制程序;
  • 数据采集软件;
  • 数据库服务;
  • 通讯模块。
16GB内存可以保证系统多任务稳定运行。
同时兼顾设备成本控制。
4. SSD+HDD双存储设计,提高可靠性和经济性
采用:
500GB SSD + 2TB HDD
其中:
SSD:
负责:
  • 操作系统;
  • 测试软件;
  • 控制程序。
HDD:
负责:
  • 测试数据;
  • 历史记录;
  • 报表文件。
这种组合相比纯SSD方案:
在保证运行速度的同时,有效降低设备成本。
非常适合对成本敏感的新能源测试设备厂家。
5. 4U工业机箱设计,方便设备集成
IPC-510采用标准4U机架式结构。
优势:
  • 安装方便;
  • 散热空间充足;
  • 扩展能力强;
  • 维护简单。
适用于:
  • 电芯测试柜;
  • 电池实验设备;
  • 自动化测试产线。
六、这套方案给客户带来的价值
1. 降低设备制造成本,提高产品竞争力
相比高端服务器平台:
该方案采用成熟工业平台。
避免性能过剩。
在满足电芯测试需求的同时:
降低整机成本。
帮助测试设备厂家提升市场竞争力。
2. 提升设备稳定性,减少售后维护
工业主板+工业机箱设计:
能够满足长期运行要求。
减少:
  • 系统故障;
  • 测试中断;
  • 数据异常。
降低设备生命周期维护成本。
3. 提高设备标准化程度
采用成熟工业计算平台。
方便测试设备厂家:
  • 批量生产;
  • 快速交付;
  • 后期升级。
4. 支持新能源行业持续发展需求
随着:
  • 动力电池;
  • 储能电池;
  • 固态电池;
不断发展。
测试设备对工业计算平台的需求也会持续增长。
稳定可靠的工业计算机,是新能源测试设备长期运行的重要基础。
七、苏州联控信息科技有限公司:新能源测试工业计算解决方案供应商
苏州联控信息科技有限公司专注于工业计算机、工业主板、工业平板电脑、AI边缘计算平台及智能制造硬件解决方案。
面向:
  • 新能源电池测试;
  • 汽车制造;
  • MES系统;
  • 机器视觉;
  • 自动化设备;
提供工业计算平台选型、配置优化及配套服务。
针对不同测试设备需求,联控可提供:
  • 经济型电芯测试工控机;
  • 高性能PACK测试计算平台;
  • AI视觉检测工业电脑;
  • MES数据采集服务器。
通过合理配置CPU、存储、扩展接口和通讯模块,帮助设备制造商打造稳定、高效、具有成本优势的自动化测试设备。
结语
新能源电芯测试设备对于工业计算机的要求,并不是单纯追求最高性能,而是在稳定性、扩展性、成本控制和长期运行能力之间取得平衡
基于:
研华IPC-510工业机箱 + AIMB-706VG工业主板 + Intel i7-9700处理器 + 16GB内存 + SSD/HDD双存储
的电芯测试设备工业计算方案,能够满足充放电测试、数据采集、设备通讯、测试管理等核心需求。
对于新能源测试设备厂家而言,这是一套成熟、稳定、经济型的工业计算平台选择。
苏州联控信息科技有限公司将持续围绕新能源制造、智能装备和工业自动化领域,为客户提供更加贴合实际应用需求的工业计算解决方案。
苏州联控信息科技有限公司
公司办公地点在苏州工业园区。
可提供研华、研祥、lionconit工控机,可为客户提供配套工控机解决方案。
我们的优势:
- 国产化,产品类型丰富
- 支持Intel第2-14代处理器
- 机架式工控机、嵌入式工控机、工业平板电脑
- 工业显示器、嵌入式主板、AI服务器、边缘计算等
- 丰富接口:千兆网口、USB、串口、PCIe扩展
- 7×24小时稳定运行,工业级可靠性
- 可提供定制ODM/OEM服务
- 支持Windows/Linux多系统
- 最短当天发货,免费技术支持
如果您有工控机采购需求,我们可以提供免费样品试用,并安排技术工程师一对一支持。
销售经理:梅文杰
手机:18061994958(微信同号)
网址:www.lionconit.com
公司名称: 苏州联控信息科技有限公司
联 系 人: 梅文杰
电  话: 0512-18061994958
传  真:
地  址: 苏州工业园区津梁街172号华享办公5层
邮  编: 215000
该厂商相关解决方案:
新能源动力电池BMS测试设备工业计算机解决方案-基于研华IPC-510工业计算平台
新能源动力电池充放电测试系统工业计算机解决方案
工控机死机一般是什么原因?怎么处理?从现场故障分析找到真正原因
工控机开不了机怎么排查?
汽车结构件AI视觉检测解决方案——基于IPC-610MB工业计算机的高性能机器视觉平台
联控 Lionconit 4U机架式工控机 RMC-510 在光模块全性能测试工序中的应用方案
联控 Lionconit EMC-i1202 高性能嵌入式工控机在光模块生产烧录与初调工序中的应用方案
联控 Lionconit 工业平板电脑 ITC-1705 在光模块全自动化生产线中的应用方案
研华 AIMC-200 嵌入式工控机在智能产线数据采集与设备联网中的应用方案
工控机能跑大模型吗?
工控机需要独立显卡吗?
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商:
