很多用户在选型时只关注平台厚度、材质、精度,却忽略了T型槽结构的重要性。实际上,T型槽是电机试验平台的核心工装接口,直接决定设备装夹稳定性、工装通用性、机型迭代适配能力、测试调试灵活度。槽体规格选错,会出现工装不通用、设备固定不牢、机型更换受限、调试困难、后期改造成本高等一系列问题。
行业T型槽槽宽分为四大标准规格,完全对应国标螺栓体系,通用性强。14mm槽宽适配M12螺栓,结构小巧、点位密集,适合微型电机、小功率家电电 机、小型伺服电机轻载测试,装夹灵活、布局紧凑;18mm槽宽适配M16螺栓,是中小型电机批量抽检工位的主流规格,适配绝大多数常规工装支架,稳定性与灵均衡;22mm槽宽适配M20螺栓,承载能力更强,多用于工业电机研发调试、对拖耐久测试、中等功率机组标定;28mm槽宽适配M24螺栓,锁紧力度大、抗滑移能力强,专门用于大功率重载设备、发动机台架、高冲击耐久工位。
槽距大小决定工装可调范围与装夹密度。100mm、125mm加密槽距点位密集、可调空间多,适合多机型轮换测试、小型电机密集装夹、频繁换样的研发工位,调试灵活度高;150mm标准槽距通用性强,适配绝大多数量产质检和常规研发工位,平衡稳定性与适配性;200mm加宽槽距受力间距大、单点承载更强,适合重型设备对拖工位,机组固定更稳固,受力分布更均匀。
槽体结构分为贯通T型槽与分段T型槽,两类结构适配场景完全不同。贯通槽全程无隔断,T型螺栓可自由滑动、任意调节位置,工装布局不受限制,非常适合研发试验室多机型迭代、对称对拖测试、频繁更换样机、灵活调整机位的场景,适配性拉满;分段槽带有隔断结构,台面整体刚性更强、抗形变能力更好,槽道不易堆积铁屑油污、清洁维护简单,适合机型固定、批量稳定生产、长期不变工位的量产流水线。
槽体选型核心避坑要点:坚决不选非标缩水槽体,避免现有工装无法通用、需要定制配件、运维成本增加;研发迭代优先贯通槽,量产固定工位优先分段槽;重载工况优先加宽加深槽体,保证锁紧牢靠、抗冲击、防滑移。
