电机试验平台按需定制:不同行业配置区别,不花“冤枉钱”
--铸铁平台
电机试验平台广泛应用于新能源、工业制造、伺服机器人、高校科研、家电等多个领域,不同行业电机测试标准、动态载荷、精度要求差异较大,对应平台材质、厚度、槽距、附加配置各不相同,分清行业需求再选型,避免配置过剩或性能不足。
新能源汽车驱动电机测试工位,对平台刚性、减振性能要求偏高。驱动电机转速高、动态加载冲击大,长期做效率MAP、耐久、模拟路谱测试,优先选用HT300加厚筋板平台,搭配减振组件,槽距选用200mm标准规格,适配大功率测功机、扭矩传感器固定;部分整车试验室搭配高低温舱,平台需预留足够承重余量,抵抗温度变化带来的微量形变。
工业异步、变频电机量产质检车间,主打批量快速检测,以HT250标准一体平台为主。测试项目以空载、温升、常规负载筛查为主,振动干扰较小,可选用标准厚度筋板结构,125mm加密槽距方便多台电机轮换装夹,无需额外加装减振,控制采购成本,适配流水线高频次换型作业。
伺服、机器人关节电机研发试验室,看重重复定位精度与同轴度稳定性。平台工作面人工刮研等级更高,重复定位误差控制在小范围,通槽结构方便灵活搭建各类工装、联轴器支架,搭配激光对中配套使用,控制轴心偏差,减少转矩脉动测试数据波动。
家电电机(风机、水泵、压缩机电机)测试工位,工况载荷偏小,以HT250常规轻型平台即可满足需求。测试节拍快、机型种类多,加密125mmT型槽提升装夹灵活度,无需加厚台面、高配材质,满足出厂基础性能筛查即可。
高校电气教学试验室,兼顾教学演示与小型样机试验,选用中小型通用分体/一体平台,结构简洁,槽型标准,适配各类小型电机、教学测功设备,兼顾成本与基础基准精度,方便学生拆装、调试、观测电机特性曲线。
特种航空、高速微型电机标定工位,属于高精度严苛工况,选用HT300高刚性平台,双重时效充分释放应力,搭配阻尼涂层弱化微振动,环境恒温试验室配套使用,长期标定数据重复性稳定。
不同行业测试核心需求不同,新能源重动态冲击、伺服重重复定位、量产车间重性价比、高校重通用性。采购前明确自身测试电机功率、测试项目、车间环境干扰,针对性匹配平台配置,不用为多余性能支付溢价,也不会因配置不足影响测试精度。
公司名称: 河北威岳机械有限公司
联 系 人: 谢佳宁
电  话: 153-50773479
传  真:
地  址: 河北省沧州市泊头市交河镇
邮  编: 061000
该厂商相关解决方案:
铸铁T型槽平台安装“避坑”指南:调平步骤走对,一次就稳
铸铁装配平台精度“段位”:0/1/2/3级怎么挑?对号入座不纠结
铸铁装配平台安装“三字诀”:稳、平、准,少一个都“站不稳”
电机试验底座,场景通吃研发质检都行
电机试验平台安装:这几个“命门”没拿住,后患无穷
电机试验平台延寿养护指南:做好定期保养,有效延长设备使用年限
电机测试铁地板——测试车间没存在感,但出了事一个找你算账的“铁憨憨”
电机试验平台选型:参数照着对,想“踩坑”都难
试验台架越载越重?铸铁平台“不弯腰”,才是承重真担当
什么是电机试验平台?不只是一块铸铁疙瘩,更是数据稳定的定盘星
电机试验平台:装配/测试/校准“三栖”全能,工位离不开它
电机试验平台:试验室里的“沉默考官”,数据它说了算
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
