腐蚀性液体测量,接触式还是非接触式更合适?选型前先弄清这几个问题
在化工、冶金、环保、新能源等行业,酸、碱、盐溶液以及各种化学介质的液位测量十分常见。
当企业准备采购液位计时,经常会遇到一个问题:
腐蚀性液体到底应该选择接触式液位计,还是非接触式液位计?
不少人的反应是:"既然介质有腐蚀性,当然不能接触,直接选非接触式。"
这种理解并不完全准确。
在实际工程中,并不是所有腐蚀性介质都须采用非接触式测量,也不是所有非接触式液位计都适用于各种腐蚀环境。真正影响选型的,并非"是否接触介质"这一点,而是介质特性、工艺条件以及维护需求等多个因素。
同样都是酸液,为什么选择却不同?
某化工企业有两座储罐,都用于储存酸性介质。
其中一个储罐存放的是常温盐酸,液面平稳,储罐为常压设备,日常生产节奏比较固定。
另一个储罐则用于反应工艺,除了酸液本身具有腐蚀性,还伴随着高温、蒸汽和持续搅拌。
两套设备介质性质接近,但采用了不同的测量方式。
原因就在于,真正需要考虑的并不仅是"酸液",而是整个工况。
这也是很多项目容易忽略的一点——腐蚀性只是介质特性之一,并不能单独决定液位计的选型。
接触式液位计
提到接触式测量,不少人会担心探头、浮子或导波杆长期浸泡在介质中,容易被腐蚀。
这种担心并非没有道理,但也不能一概而论。
目前很多接触式液位计都会根据介质选择不同的材质,例如316L不锈钢、PTFE(聚四氟乙烯)、PFA、哈氏合金、钛合金等。
如果介质腐蚀性明确、浓度稳定,材料匹配合理,接触式液位计同样可以保持较长的使用周期。
例如,一些酸碱储罐、药液储罐以及水处理药剂罐,仍然广泛采用导波雷达、磁致伸缩液位计、音叉液位开关等接触式产品。
因此,不能简单认为"有腐蚀就不能接触"。
真正需要确认的是材料是否适合该介质。
非接触式液位计
非接触式液位计的特点,是测量元件无需长期浸泡在介质中。
以雷达液位计为例,仪表安装在储罐顶部,通过发射和接收电磁波完成液位测量,正常情况下不会直接接触液体。
这种方式减少了测量元件受到腐蚀、磨损或结垢的可能,也降低了日常维护频率。
不过,非接触式测量也需要结合现场环境。
例如,高浓度挥发性介质可能产生大量蒸汽;部分化学反应会形成泡沫;还有些储罐顶部容易产生冷凝水。
这些情况虽然不会直接腐蚀仪表,却可能影响测量环境,因此在选型阶段同样需要提前说明。
也就是说,非接触式测量减少的是与液体的直接接触,并不意味着可以忽略工艺条件。
判断选型时,不妨先回答四个问题
与其直接比较产品,不如先了解现场工况。
首先,介质到底有多强的腐蚀性?
不同介质对材料的影响差别很大。
例如,同样属于酸液,盐酸、硫酸、硝酸以及混酸,对材料的腐蚀机理并不相同;即使是同一种介质,不同浓度和不同温度下,腐蚀程度也可能发生变化。
因此,介质名称、浓度、温度以及是否含有杂质,都建议提前说明。
然后,储罐是否属于高温、高压工况?
如果腐蚀性液体同时伴随高温、高压或真空环境,选型难度会进一步增加。
此时不仅要关注耐腐蚀材料,还要考虑过程连接、密封结构以及耐温耐压能力。
很多时候,影响仪表寿命的并不是腐蚀本身,而是多个工况共同作用。
第三,液面是否平稳?
有些介质虽然腐蚀性较强,但液面始终比较平稳。
有些反应设备则持续搅拌,并伴有泡沫和蒸汽。
不同液面状态,对测量原理的适应性也有所区别。
因此,提前说明液面是否波动、是否起泡、是否存在搅拌,有助于选择更适合的测量方式。
第四,更关注采购成本,还是维护成本?
有些项目采购预算有限,更关注设备初始投入。
也有不少连续生产装置,希望减少停机维护次数。
对于腐蚀性介质而言,一旦需要频繁拆卸、更换密封件或处理探头结垢,维护成本可能高于采购成本。
因此,在选型时,除了比较价格,也可以结合设备运行周期、维护便利性等因素综合考虑。
哪些工况更适合采用非接触式测量?
从实际应用来看,当现场同时具备以下特点时,通常会优先评估非接触式液位计:
  • 腐蚀性较强,不希望测量元件长期接触介质;
  • 储罐属于密闭结构,需要连续液位监测;
  • 高温、高压或挥发性介质较多;
  • 希望减少日常维护和停机检查;
  • 液位数据需要接入PLC、DCS等自动化系统。
当然,这并不是固定规则。
对于部分小型储罐、工况相对简单的设备,只要材料选择合理,接触式液位计同样能够满足使用需求。
因此,仍应结合现场工况进行判断。
为什么不少腐蚀性介质开始采用雷达液位计?
近年来,在酸碱储罐、化工原料罐以及环保药剂储罐等应用中,雷达液位计的使用范围逐渐扩大。
原因并不是因为它适用于所有腐蚀介质,而是非接触式测量能够减少测量元件与介质直接接触,同时雷达采用电磁波进行测量,对密闭储罐、高温及部分复杂工况具有较好的适应性。
不过,雷达液位计是否适合现场,还需要结合介质介电特性、安装位置、储罐结构以及过程条件进行综合评估,而不是单纯依据介质是否具有腐蚀性。
计为雷达液位计的应用特点
针对酸碱储罐、化工原料罐及其他腐蚀性液体应用,计为JWrada雷达液位计采用80GHz FMCW测量技术,通过较窄的波束角减少罐壁及内部构件带来的干扰,更适用于安装空间有限或内部结构较复杂的容器。
对于需要减少介质接触的应用场景,非接触式测量方式能够避免测量元件长期浸泡在介质中。在蒸汽、泡沫或冷凝等复杂工况下,仪表可结合回波学习、虚假回波识别及目标跟踪等功能,对液位信号进行分析,帮助保持测量连续性。
此外,计为可提供多种天线材质、过程连接及耐腐蚀配置,并支持4~20mA/HART、RS485/Modbus等通讯方式,可根据不同介质和工况进行配置,适用于化工、环保、新能源等行业的液位测量需求。
结语
腐蚀性液体测量,并不存在"接触式一定不好"或"非接触式一定更合适"这样的统一答案。
介质性质只是选型依据之一,温度、压力、安装方式、液面状态以及维护要求,同样会影响选型。
对于工况相对简单、材料能够满足耐腐蚀要求的设备,接触式液位计依然具有应用价值;而对于希望减少介质接触、高温密闭或维护要求较高的储罐,则可以结合实际工况评估非接触式雷达液位计的适用性。
选型时,与其先确定产品类型,不如先把现场工况描述完整。只有测量原理与实际应用相匹配,液位计才能更好地满足连续运行和日常维护的需求。
会员简介
会员代号: 计为仪表
联 系 人: 计为仪表
电  话: 0755-28407683
传  真: 0755-89352063
地  址: 13427967309
邮  编: 518173
该厂商相关解决方案:
矿物粉体加工输送系统中的料位监测怎么选?从真空接收到吨袋包装看工况应用
饲料生产中堵料、缺料如何监测?振棒料位开关与雷达料位计应用解析
PVC颗粒生产线频繁停机?料仓堵料、料位误报和粉尘外溢这样排查
JWrada®-35雷达物位计:80GHz高性能雷达物位测量解决方案
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商:
