在电子组装制程中,波峰焊仍是处理插针、连接器等通孔元件的核心工艺。而波峰焊过炉治具与选择性过炉治具,作为承载PCB通过锡波的关键工装,其设计优劣直接影响焊接品质与生产效率。本文将从实际应用角度,阐述两类治具的关键作用。
一、波峰焊过炉治具:基础防护与支撑
标准波峰焊治具的核心作用是固定PCB与保护SMT元件。在焊接过程中,治具通过定位销与压扣将PCB牢牢锁定,防止板子在锡波冲击下震动移位。其表面根据元件布局精密铣出凹槽,已贴装的SMT元件完全沉入槽内,避免高温焊锡造成二次熔融或损伤。
材料上多选用合成石或玻纤板,在260°C锡炉环境中保持尺寸稳定。对于大尺寸或薄型PCB,治具底部设计有支撑顶针与加强筋,防止板面在高温下塌陷,保障插针与焊盘的垂直对位精度。
二、选择性过炉治具:差异化的焊接方案
当PCB一面已满布SMT元件,而另一面仅有少量DIP插件需要焊接时,选择性过炉治具就体现出独特价值。这种治具并非简单遮蔽,而是通过精密开窗与导流槽设计,引导锡波仅接触指定焊盘区域。
其设计精度要求更高。窗口边缘需与焊盘外缘保持间隙,既保证锡液充分润湿引脚,又防止溢锡短路。对于BGA、QFN等高精密器件,治具对应位置采用全封闭腔体,杜绝任何锡珠飞溅侵入。同时,导流斜面可加速多余焊锡回流,大幅减少桥连缺陷。
三、两者的协同与工艺价值
标准波峰焊治具侧重于全板通过时的通用防护,而选择性治具则针对混装板实现精细化焊接。在5G通信、汽车电子等高密度板卡中,选择性过炉治具能有效降低修锡成本,提升透锡率。
两类治具的共同目标是:用物理屏障替代人工贴胶带,用精密定位保障焊接一致性,终推动混装工艺良率稳定在%以上。选择何种治具,取决于PCB布局密度与产能需求,但无论哪种,都已成为现代电子组装不可或缺的工艺伙伴。
