高温下的“变形金刚”:SMT回流焊过炉治具技术全解析
--smt治具
回流焊是SMT生产流程中最关键的环节——焊膏在此熔化、润湿、形成可靠的焊点。然而,在这道280℃高温的“炼狱”中,PCB面临着变形、器件掉落、焊点开裂等严峻考验。而确保产品平稳穿越高温区的“守护者”,正是回流焊过炉治具。它不仅要承载PCB,更要在剧烈温度变化中保持自身的尺寸稳定与力学性能。
材料选择:耐热是首要法则
过炉治具的核心技术指标是耐温性与热稳定性。
  • 合成石:应用最广泛的主流材料。由玻璃纤维与耐热树脂复合而成,热变形温度达340℃,持续工作温度265℃。其突出优势是导热系数极低,出回流炉后可直接徒手拿取,且热膨胀系数(CTE)与PCB接近,高温下不会因膨胀差异对板子造成应力损伤。使用寿命通常可达10000-20000次。
  • 铝合金:具有优异的导热性,适合需快速散热的场景,但出炉后温度高、冷却时间长,且吸热较多可能影响炉温均匀性。
  • 特种不锈钢:热膨胀系数低、耐腐蚀性强,适用于极端高温或对平整度要求极高的场景,但成本与加工难度较高。
在合成石的选型上,需关注其玻璃纤维含量(通常30%-50%)与树脂体系,过高纤维含量可提升耐热但降低了韧性,加工时易崩边。
结构设计:过炉“骨架”的工程逻辑
过炉治具需重点考虑两个维度:抗变形能力与热传递控制。
结构上通常设计为框架式,即在非元件区域做镂空处理。这不仅能减轻治具重量、降低吸热量,也有利于热风的对流循环,使PCB受热更均匀。在PCB的薄弱环节(如V割线、大板中心区域)则应保留支撑筋,防止板子在高温下塌陷。
同时,治具上需设计压扣或弹性压条,将PCB压实在治具表面。特别对于薄板或大型BGA器件,压点应设置在器件周围,防止回流焊过程中板材翘曲导致器件虚焊或“爆米花效应”。
设计与工艺细节
在实际设计时,需严格把控治具厚度、凹槽深度与边缘间隙。治具厚度通常3-5mm(合成石),根据PCB尺寸与元件分布调整。当使用合成石时,螺丝孔与销钉孔应避开支承筋集中区域,防止加工时应力集中导致断裂。过炉载具的定位精度直接决定拼板与治具的贴合度,设计时应以PCB外形或定位孔为基准,确保PCB与治具的贴合平整。对于双面回流或需过炉两次的产品,治具设计时需充分考虑保护已焊接面及元器件,进行合理的避位。
维护与管理:延长治具寿命
合成石治具在使用一段时间后,表面会因反复受热而发白、起毛,此时需用打磨机或细砂纸清理表面残留的助焊剂与氧化物。定期检查定位销钉的磨损情况,磨损超0.05mm即应更换,以保证定位精度。同时需建立治具履历表,记录使用次数,达到寿命上限后及时报废,避免因治具老化导致的批量焊接缺陷。
公司名称: 东莞市路登电子科技有限公司
联 系 人: 谢小姐
电  话: 1382-9293701
传  真:
地  址: 广东省东莞市黄江镇黄江村黄江路29号
邮  编: 523750
该厂商相关解决方案:
半导体封测引线框架弹匣:精密承载的工程逻辑
TO220防静电铝料盒:防刮伤与不卡料的工程逻辑
等离子清洗引线框架周转铝弹匣:从“载具”到“工艺腔体”的角色跃迁
防静电铝弹匣料盒:结构设计与静电防护技术解析
防刮伤引线框架料盒:从结构优化到表面处理的技术路径
不卡料铝料盒:结构、表面与公差的系统性协同
TO220固晶载具:热应力控制与定位精度的协同设计
TO220焊线载具:定位基准与压合稳定性的工程平衡
TO框架固晶托盘:阶梯引脚适配与通用化设计
TO220引线框架料盒就是为TO220框架“量身定做”的转运工装
TO220引线框架料盒:结构设计与功能适配
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
