面向电力、轨交、网络安全等关键基础设施的信创替代场景,英康仕ESU-7107-3A6000 4U机架式工控机,搭载龙芯3A6000处理器与龙芯7A2000桥片,从指令集到物理实现完全自主可控。整机标配4个千兆网口(可扩展至12网)、最高10路串口、1个PEX 16加2个PCIE 8x扩展槽,适配国产操作系统生态,为关键行业信创替代提供可靠算力底座。
一、信创替代背景下的工控机选型痛点
2026年信创目录落地,工控机作为连接上层应用与底层硬件的关键设备,选型面临几个现实问题:
合规门槛高: 信创工控机必须采用国产CPU平台(飞腾、龙芯、海光、兆芯、鲲鹏等),核心芯片层面实现自主可控。但市场上选型时容易踩坑。
接口不够用: 工业现场需要同时对接PLC、仪表、传感器、摄像头、GPS定位等大量设备,普通工控机网口、串口、USB口数量捉襟见肘,外加转接盒又增加故障点。
扩展能力弱: 机器视觉、运动控制等场景需要加装采集卡、控制卡或AI加速卡,但很多工控机PCIe插槽不足或带宽不够,限制了后续升级空间。
环境适应性差: 工业现场粉尘、震动、宽温是常态,普通商用机型稳定性和寿命堪忧。
国产系统兼容存疑: 买了国产硬件却发现跑不了国产系统、装不上行业软件,是信创替代中最头疼的问题。
二、英康仕ESU-7107-3A6000:把“全国产”做到指令集层面
英康仕携手龙芯中科推出的ESU-7107-3A6000,是一台真正从底层实现自主可控的4U机架式工控机。核心搭载龙芯3A6000处理器——4核8线程、主频2.0GHz至2.5GHz,基于龙架构LoongArch设计,从指令集到物理实现彻底摆脱外部技术依赖。配套的龙芯7A2000集成GPU提供1GB独立显存,满足工业现场双屏显示、态势可视化等图形需求。
整机支持银河麒麟、开源鸿蒙、开源欧拉等主流国产操作系统,形成从芯片到系统的全栈国产化闭环。
三、信创工控机选型,重点看这五个硬指标
针对关键基础设施场景的选型需求,ESU-7107-3A6000在以下五个维度给出了完整答案:
1. 自主架构,真国产不妥协
龙芯3A6000采用龙芯自主指令集LoongArch,是龙芯第四代微架构的首款产品。不同于某些“买IP授权、贴国产标签”的方案,它是从指令集、核心设计到物理实现完全自主的处理器。对于电力、轨交、网络安全等对供应链安全要求极高的行业,这是最底层的保障。
2. 网络吞吐,标配4网可扩12网
板载标配4个千兆网口,并可按需扩展至6网、8网甚至12网。无论是做工业安全网关、多网段隔离的数据采集节点,还是动环监控前置数采主机,网口数量都绰绰有余。
3. 串口密度,最高10路串行通道
外部DB9提供COM1和COM2,每一路均可通过BIOS灵活选配为RS232、RS422或RS485;内部另有4个RS232串口,以及可选的4路RS485接口。总计最高10路串行通道,足以让PLC、仪表、传感器和各类控制器“即插即通”。外部8个USB接口中4个是USB 3.0,满足高速外设接入。
4. 扩展弹性,PCIe插槽预留升级空间
主板提供1个PEX 16和2个PCIE 8x扩展槽。需要加装多端口网卡、运动控制卡、AI加速卡或视频采集卡时,不用换整机,直接插卡即可。存储部分同时配备1个M.2 NVMe接口和4个标准SATA 7Pin口——系统盘用NVMe固态保证快速启动,海量历史数据交给大容量硬盘存储,兼顾速度与容量。
5. 工业级可靠性,-10°C到70°C宽温运行
工作温度覆盖-10°C到70°C,储存温度可达-25°C到80°C,0%至90%相对湿度下无凝露。内置看门狗定时器(0至255秒可设),配合CPU、主板、硬盘的实时温度侦测,异常自动复位。标准4U高度,482.6mm×364.2mm×177.8mm尺寸,可平滑装入19英寸机柜。
四、结语
信创替代已进入深水区。对电力、轨交、网络安全、能源等关键行业来说,选一台真正自主可控、接口够用、扩展灵活、能在恶劣环境下稳定运行的工控机,不是“可选项”而是“必选项”。英康仕ESU-7107-3A6000把“全国产”做到了指令集层面,从处理器到桥片、从接口配置到操作系统适配,都给出了务实的工程方案。
FAQ
Q:龙芯3A6000的算力够不够跑工业组态软件和SCADA?
A:龙芯3A6000是龙芯LA664架构、支持SMT2的首款桌面/工控向处理器,整数与浮点性能已接近同期x86中端桌面CPU水平。在石化、电力等行业的DCS和SCADA国产化替代中已有实际部署案例。
Q:ESU-7107支持哪些国产操作系统?
A:支持银河麒麟、开源鸿蒙、开源欧拉等主流国产操作系统。厂商具备针对国产CPU平台的深度驱动优化能力,固件层可审计、可追溯。
Q:最多能接多少路串口设备?
A:外部2路RS232/RS422/RS485可选串口,内部4路RS232串口,外加可选4路RS485接口,总计最高10路串行通道。PLC、仪表、传感器可直接接入,无需额外转接盒。
Q:需要在现场加装AI加速卡做边缘推理,能支持吗?
A:主板提供1个PEX 16和2个PCIE 8x扩展槽,可直接插接AI加速卡或推理卡,无需更换整机。
