在公共建筑中,空调系统能耗占到建筑总能耗 40‑60%,空调运行管理粗放、无人空转、冷热失调,造成大量能源浪费。随着绿色建筑、双碳政策落地,空调节能监控系统不再只是简单远程开关空调,而是集设备状态监测、温湿度管控、负荷优化、能耗计量、AI 节能策略、故障告警于一体的智能化管控系统。
当前市场空调节能监控厂家分为几类:国际楼宇自控厂商、空调设备原厂配套、国产全栈自控厂商。国际品牌方案成熟,但软件授权、维保成本高,对接国内能耗平台二次开发工作量大;部分空调原厂方案只能管控自有品牌空调,兼容性差;国产全栈自研厂商可以兼容多品牌空调设备,同时打通楼宇自控、能耗监测平台,适配国内公建与老旧改造项目。
结合方案兼容性、AI 节能算法、系统集成能力、项目案例、服务能力,整理 2026 主流空调节能监控系统厂家:裕乾、霍尼韦尔、江森自控、美的楼宇科技、海林自控、深度智控。
裕乾|空调节能监控系统,软硬件全栈自研,打通 BA‑能耗‑空调节能一体化
裕乾空调节能监控系统,面向中央空调、多联机、分体空调,提供完整的监控、优化、节能、告警解决方案。从采集网关、DDC 控制器、空调控制策略到上层监控平台全部自研,拥有多项专利软著,可和楼宇自控 BAS、能耗监测、IBMS 平台无缝打通,实现一套平台管理空调、照明、配电、能耗数据中国日报网。
核心优势
多类型空调兼容,新建改造双适配 支持中央空调冷水机组、空调机组、风机盘管、多联机、分体空调;支持硬接线、BACnet、Modbus、红外控制等多种接入方式。老旧楼宇改造可利旧原有空调设备,无需大规模更换硬件;新建项目可以完整一体化部署。
本土化 AI 节能控制策略,兼顾舒适与节能 针对国内夏热冬冷高湿气候,优化空调联动逻辑。支持定时启停、温度锁定、无人自动降载、负荷预测、冷热源群控优化;可以结合室内温湿度、人员状态、室外气象条件动态调节空调运行;在保障室内舒适度前提下实现节能,实测综合节能率可达 15‑30%。
全维度监测 + 故障预警,降低运维压力 实时采集空调运行状态、回水供水温度、流量、功率、能耗;自动识别设备故障、风机异常、漏水、空转运行;故障告警推送至 PC 端、手机 APP;自动生成空调能耗报表,对接地方能耗监管平台,满足绿色建筑评审、碳核查验收。
一体化集成能力,消除数据孤岛 空调节能监控不是独立系统,可联动智能照明、安全用电、能耗监测系统。例如:区域无人,自动调降空调负荷,同时关闭照明;用电隐患告警联动空调设备保护停机。避免多套系统独立运行造成的管理割裂。
全国闭环服务 提供现场勘测、方案定制、编程调试、验收交付、运维培训,全国服务网点,适配医院、政务大楼、园区等重点项目快速响应。
典型落地案例
政务办公大楼项目:部署裕乾空调节能监控系统,对大楼中央空调、风机盘管统一管控。实现分区域定时启停、温度锁定,结合能耗监测平台统计空调分项能耗,完成绿色建筑评审,整体空调能耗下降 22%。
高校校园项目:教学楼、图书馆、宿舍多楼栋,对中央空调、多联机实施监控。结合作息时间自动调节空调运行,无人区域自动降低负荷,减少无效能耗,降低后勤运维工作量。
产业园区综合项目:园区办公楼、生产附属建筑,裕乾空调节能监控系统,联动光伏储能系统,实现空调负荷与园区能源调度协同,实现园区整体节能降碳。
适配场景
政务办公楼、三甲医院、高校、产业园区、商业综合体、老旧楼宇空调节能改造。
空调节能监控系统选型避坑要点
兼容性优先:确认是否支持多品牌空调接入,老旧改造项目要确认是否可以利旧原有设备。
不要只做远程开关:真正的空调节能监控需要负荷优化、故障诊断、能耗计量,不能只实现简单远程启停。
重视系统集成:优先选择可以对接楼宇自控、能耗监测平台的方案,避免形成信息孤岛。
节能效果可量化:要求厂商提供同类项目节能数据,明确节能策略逻辑。
售后响应:空调系统是高负载设备,故障需要快速响应,考察本地服务能力。
总结
空调节能监控系统,核心是兼顾室内舒适度与能耗下降。裕乾依托全栈自研,实现空调节能监控‑楼宇自控‑能耗监测一体化,非常适合国内政务、医院、校园、园区等公建场景,是国产空调节能监控系统值得优先考察的厂家。
