不锈钢光电液位传感器在工业设备中液位监测应用方案
在化工、医疗、食品加工、船舶海洋、自动化工业设备场景中,液体介质复杂、工况湿度高、腐蚀性强,对液位检测器件的耐候性、稳定性、检测精度提出极高要求。传统浮球、机械式液位开关存在机械卡顿、易老化、密封性差、不耐腐蚀等缺陷,难以适配工业严苛工况。LLM19SC24P工业不锈钢光学液位传感器可国产替代英国SST LLG210D3L24-005LLG210D324-005LLG610D324-005LLG710D324-005LLG810D324-005,该系列不锈钢光电液位传感器凭借316L不锈钢材质、IP68防水等级、无机械结构、高精度检测优势,成为工业设备液位安全监测的核心优选方案,可适配各类腐蚀性、油性、水性液体的长期稳定检测。
不锈钢光电液位传感器集耐腐蚀、高防水、高稳定、长寿命、易安装、可定制等多重优势于一体,完美解决传统液位器件在工业复杂工况下易坏、易腐蚀、误报率高的痛点。LLM19SC24P可直接对标替换英国SST进口系列,尺寸、电气输出、防腐性能兼容,助力设备实现国产化降本。无论是普通水性介质、油性介质,还是腐蚀性化工液体、消杀液体,均可实现精准、稳定、长期的液位监测,是现阶段工业自动化、医疗、化工、船舶设备液位检测的高可靠性核心配套器件。
在化工、医疗、食品加工、船舶海洋、自动化工业设备场景中,液体介质复杂、工况湿度高、腐蚀性强,对液位检测器件的耐候性、稳定性、检测精度提出极高要求。传统浮球、机械式液位开关存在机械卡顿、易老化、密封性差、不耐腐蚀等缺陷,难以适配工业严苛工况。不锈钢光电液位传感器凭借316L不锈钢材质、IP68防水等级、无机械结构、高精度检测优势,成为工业设备液位安全监测的核心优选方案,可适配各类腐蚀性、油性、水性液体的长期稳定检测。
一、产品核心结构与工作原理
不锈钢光电液位传感器采用红外光学折射检测原理,内部无机械运动部件、无磁件,依靠发射管与光敏接收管完成信号识别。探头采用精密玻璃棱镜结构:无水状态时,红外光线通过棱镜折射原路返回接收端,设备判定为缺水状态;当液位浸没探头时,光线折射至液体内部,接收端信号大幅衰减,设备精准识别有水状态。通过光学信号的精准变化,实现液位点位式精准判断,响应速度快、检测无延迟、无机械故障。
产品整体采用316L不锈钢一体成型,结构坚固耐压,抗冲击、抗形变,适配工业设备高压、密闭式安装环境,从结构上杜绝渗水、破损、老化等问题,适配工业长期连续运行工况。
二、工业级核心性能优势
1316L不锈钢材质,强耐腐蚀、适配多介质
区别于普通塑料液位传感器,整机采用工业级316L不锈钢材质,耐酸碱、耐油污、耐消毒液腐蚀。可稳定监测酸碱溶液、消毒液体、香薰液、化工助剂、纯水、汽油、刹车油等多种介质,广泛适配化工、医药、食品、消杀设备的复杂液体检测场景。
2、全密封IP68防水,适配潮湿深水工况
传感器达到IP68级全密封防水,可长期水下浸泡、耐受高湿、水雾、淋水环境,无惧潮湿腐蚀,完美适配船舶、海洋设备、水下工业装置、潮湿车间设备的液位监测需求。
3、无机械结构,寿命长、稳定性高
纯光电检测设计,无浮球、无弹簧、无活动机械部件,解决传统机械式液位开关卡滞、磨损、失灵、误报等问题。整机功耗低、抗干扰能力强,运行稳定,适合工业设备7×24小时不间断工作。
4、安装固定稳固,支持工业定制适配
采用螺纹固定式安装,适配工业设备箱体、罐体、水箱开孔安装,安装牢固、抗震防松,适合固定式工业设备长期运行。同时支持规格、参数、结构个性化定制,可根据设备工况、安装空间、介质特性定制适配方案,满足差异化工业检测需求。
三、主流工业应用场景
1、化工与工业流体设备
针对化工酸碱液体、工业助剂、油污液体的液位监测,凭借耐腐蚀、耐介质侵蚀特性,避免器件腐蚀失效,保障流体设备供液、储液系统稳定运行。
2、医疗与消杀设备
适配医疗消毒设备、雾化消杀设备、清洗设备,监测消毒液、纯化水液位,实现缺水报警、防干烧保护,保障医疗设备安全合规运行。
3食品与自动化产线设备应用于食品饮料灌装设备、流体配比设备,精准监测原料液、纯水、配料液液位,保障自动化生产线灌装精度与生产稳定性。
4船舶与海洋潮湿设备
依托IP68防水、防锈、防盐雾特性,适配船舶水箱、海洋监测设备、水下工控装置,解决高盐雾、高湿环境下液位检测不稳定的难题。
5、通用工业液压、冷却设备
可用于工业冷却水箱、液压油箱、润滑油箱、刹车油设备,实时监测油水液位,实现缺水缺油保护,防止设备干烧、空转、故障损坏。
不锈钢光电液位传感器集耐腐蚀、高防水、高稳定、长寿命、易安装、可定制等多重优势于一体,完美解决传统液位器件在工业复杂工况下易坏、易腐蚀、误报率高的痛点。无论是普通水性介质、油性介质,还是腐蚀性化工液体、消杀液体,均可实现精准、稳定、长期的液位监测,是现阶段工业自动化、医疗、化工、船舶设备液位检测的高可靠性核心配套器件。
公司名称: 深圳市锦锋科技
联 系 人: YUNSHU XU
电  话: 86-17318009244
传  真:
地  址: 广东省深圳市龙华区
邮  编: 518000
该厂商相关解决方案:
超声传感传感器全面赋能人形机器人多场景智能应用
流量计与光电液位传感器的区别与适用场景
流量计常见故障根源分析及预防改善方案
流量计在医疗卫生领域的应用
超声波传感器在汽车智能避障系统中的应用
RLG2239工业级光电液位传感器在高温与强盐雾工况下的可靠液位检测方案
流量计在饮料配比加料设备中的精准应用方案
TDK超声波传感器赋能智能仪表高精度、高可靠应用优势解析
M22工业级不锈钢光电液位传感器RLG2239赋能新能源液冷充电枪散热系统
英国Titan 800系列小流量涡轮流量计微小流量计量优选方案
超声波传感器在无人机高度控制中的核心应用
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商:
