英国Titan 800系列小流量涡轮流量计微小流量计量优选方案
在精细化工、食品饮料、实验室配比、半导体超纯水、医疗消杀、冷却循环设备等场景,微小流量的精准计量一直是工艺控制的难点。很多工况介质带有腐蚀性,同时对耐压、长期运行寿命、信号输出兼容性都有较高要求。英国Titan Enterprises推出的800系列小流量涡轮流量计,作为行业内小流量涡轮的主流标杆型号,专门针对0.05~15L/min微小液体流量开发,凭借PVDF材质壳体、蓝宝石轴承结构、脉冲输出接口,广泛应用于各类OEM设备与自动化产线中。国内选型场景下,RLL2518G光电微流量计可国产替代英国Titan 800系列小流量涡轮流量计。
一、核心硬件结构与材质优势
Titan 800系列采用PVDF一体成型通体结构,接液部位全部为非金属材质。PVDF材料具备优异的耐酸碱、耐化学腐蚀能力,可适配清水、药液、清洗剂、超纯水、部分弱腐蚀性介质,能够抵御多数化学流体长期浸泡,不易被介质溶胀侵蚀,非常适合化工、医药、半导体等对材质兼容性要求严苛的工况。标准密封件采用Viton氟橡胶密封圈,进一步提升介质适配能力。
轴承采用蓝宝石轴承是该系列一大核心亮点。蓝宝石材质摩擦系数极低、耐磨性能突出,相比普通塑料、金属轴承,在连续循环介质冲刷下磨损极小,大幅延长整机使用寿命,降低涡轮卡滞、计量漂移风险,满足设备7×24小时不间断运行需求,减少后期维护更换频次。
整套无金属接液设计,既规避介质腐蚀损坏本体,也避免金属离子析出污染高纯流体,契合半导体、医药食品行业洁净工艺要求。
二、关键性能与电气输出参数
1流量量程:0.05~15L/min,多子型号覆盖全区间微小流量测量
2耐压等级:最高10bar,满足常规工业管路压力工况
3供电电压:524VDC宽电压供电,适配工控、设备主控板供电体系
4信号输出:脉冲输出,支持NPN/PNP两种输出方式,霍尔检测,可直接对接PLC、采集模块、流量累计仪表,方便做定量加料、流量监控、断流报警逻辑开发
5测量重复性可达0.1%,线性度12%FSD,保障微小流量下计量稳定可靠
整机体积小巧,软管插管接口,适配设备内置集成,是大量海外OEM设备的原生配套流量器件。
三、典型应用场景
1、液体定量配比与加料设备:饮料调配、药剂投加、实验室试剂配比,依靠脉冲流量信号实现闭环定量投料,保障每一批次出料精度一致。
2、半导体与超纯水系统:全非金属接液结构,不会污染介质,用于超纯水、清洗液流量监测。
3、冷却循环设备:各类小型液冷、试验台冷却回路,监测冷却液流量,实现断流保护、流量异常报警。
4、医疗消杀与精细化工:适配消毒液、弱腐蚀性药剂,完成微小流量输送计量。
5OEM整机集成:软管接头结构,8mm/12mm插管接口,体积小巧,便于嵌入各类自动化设备内部做内置流量检测单元。
英国Titan 800系列之所以成为小流量涡轮流量计的经典进口型号,核心在于材质、轴承、输出接口三者的综合平衡。PVDF壳体解决腐蚀性介质适配难题,蓝宝石轴承解决长期耐磨寿命问题,0.05-15L/min量程覆盖绝大多数微小液体工况,NPN/PNP脉冲输出方便对接各类工控系统,10bar耐压满足常规管路压力需求。无论是设备原厂OEM集成,还是产线改造升级,该系列都是微小流量测量领域成熟可靠的进口选型方案。
公司名称: 深圳市锦锋科技
联 系 人: YUNSHU XU
电  话: 86-17318009244
传  真:
地  址: 广东省深圳市龙华区
邮  编: 518000
该厂商相关解决方案:
不锈钢光电液位传感器在工业设备中液位监测应用方案
超声传感传感器全面赋能人形机器人多场景智能应用
流量计与光电液位传感器的区别与适用场景
流量计常见故障根源分析及预防改善方案
流量计在医疗卫生领域的应用
超声波传感器在汽车智能避障系统中的应用
RLG2239工业级光电液位传感器在高温与强盐雾工况下的可靠液位检测方案
流量计在饮料配比加料设备中的精准应用方案
TDK超声波传感器赋能智能仪表高精度、高可靠应用优势解析
M22工业级不锈钢光电液位传感器RLG2239赋能新能源液冷充电枪散热系统
超声波传感器在无人机高度控制中的核心应用
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商:
