流量计与光电液位传感器的区别与适用场景
在家用全自动、半自动、商用咖啡机的智能化设计中,水位监测与流量控制是两大核心控水环节,直接决定设备安全、出杯精度与咖啡萃取口感。很多厂商在研发选型时,容易混淆光电液位传感器与光电微流量计的功能定位,导致功能缺失、逻辑错乱、出水不准、干烧报错等问题。
一、核心功能本质区别
1、光电液位传感器
光电液位传感器属于点位式开关检测器件,主要安装在咖啡机储水箱内部,仅用于判断水箱有无水、水位是否达标,不具备水量计量功能。依靠光学折射原理工作,无机械运动、无磨损、响应快,主要实现缺水报警、水泵防干烧、满水防溢等安全防护逻辑。
适配机型基础安全需求,解决咖啡机最核心的保护问题:无水停机、有水正常启动,杜绝空烧、泵体损坏、设备故障报错。产品体积小巧,结构紧凑,适配各类紧凑型咖啡机机身与水箱安装结构,适配性强、稳定性高,适合长期量产配套。
2、光电微流量计
光电微流量计属于动态连续计量器件,串联在咖啡机水路管路中,实时监测水流速度与累计流量,精准统计每一次萃取、每一杯出水的具体水量,是实现定量出水、精准萃取、口感统一的核心器件。
咖啡机萃取对水量精度要求极高,水量偏差会直接导致咖啡浓度过浓或过淡。RLL2518G光电微流量计专为饮品精密控水工况设计,可国产替代GEMS捷迈微小流量传感器FT110FT210FT330系列,脉冲输出、接口结构对标进口型号,适配咖啡机微量精准出水、恒流萃取场景,测量稳定,适合家用及商用咖啡机批量应用。
二、咖啡机实际应用场景对比
1光电液位传感器适用场景
光电液位传感器主打设备安全监测,适用于所有需要水位判断、缺水保护的咖啡机基础机型。主要应用在储水箱水位监测、底部缺水检测、水箱在位检测等场景。
适合半自动咖啡机、基础款家用咖啡机、小型便携式咖啡机。这类设备对精准定量出水要求不高,更多依靠人工控制出水时间,只需要机器具备缺水停机、防干烧、缺水提醒等基础保护功能即可。液位传感器结构简单、成本低、稳定性高,是基础咖啡机必备的安全配件。
2光电微流量计适用场景
光电微流量计主打精准水量控制与智能化萃取,适用于对出品品质、口感一致性要求高的中高端机型。主要用于全自动咖啡机、商用咖啡机、现磨咖啡设备、定量茶饮一体机等。
在自动萃取、定杯出水、定量热水、自定义水量配方、多模式萃取场景中,必须依靠流量计实时统计水流数据。设备根据流量脉冲自动切断水路,保证每一杯咖啡的萃取水量恒定,解决人工计时出水误差大、口感忽浓忽淡的问题,是咖啡机智能化、精品化升级的核心器件。
三、咖啡机场景详细选型对比
对比维度
光电式液位传感器
光电微流量计
核心作用
水位检测、缺水保护、防干烧
精准计量水量、定量萃取、定杯出水
安装位置
储水箱内部/侧壁
水路管道、水泵后端、萃取前端
检测方式
点位开关量检测(有水/无水)
连续动态流量脉冲计量
能否定量出水
不能,仅判断水位状态
可以,精准控制每杯出水量
核心价值
保障设备运行安全,降低故障率
保障萃取精度,统一咖啡口感品质
适配机型
基础家用机、半自动机、便携咖啡机
全自动、商用、精品定量萃取机型
四、搭配方案
两款器件功能互补,中高端全自动咖啡机必须同时搭配使用,才能实现完整智能控水逻辑:
1、光电式液位传感器:负责底层安全逻辑,水箱缺水立即锁定机器、触发提醒,防止水泵空转损坏,保障设备稳定运行;
2、光电微流量计:负责上层精准控水,精准控制萃取水量、热水出水容量,实现小水量微量萃取,保证每一杯咖啡口感一致,解决量产机型出水偏差、口感参差不齐的行业痛点。
如果只需要防干烧、水位预警、基础设备防护,选用光电液位传感器即可满足基础机型需求;如果需要定量萃取、精准出水、标准化出品、智能化升级,必须搭配光电微流量计。
公司名称: 深圳市锦锋科技
联 系 人: YUNSHU XU
电  话: 86-17318009244
传  真:
地  址: 广东省深圳市龙华区
邮  编: 518000
该厂商相关解决方案:
不锈钢光电液位传感器在工业设备中液位监测应用方案
超声传感传感器全面赋能人形机器人多场景智能应用
流量计常见故障根源分析及预防改善方案
流量计在医疗卫生领域的应用
超声波传感器在汽车智能避障系统中的应用
RLG2239工业级光电液位传感器在高温与强盐雾工况下的可靠液位检测方案
流量计在饮料配比加料设备中的精准应用方案
TDK超声波传感器赋能智能仪表高精度、高可靠应用优势解析
M22工业级不锈钢光电液位传感器RLG2239赋能新能源液冷充电枪散热系统
英国Titan 800系列小流量涡轮流量计微小流量计量优选方案
超声波传感器在无人机高度控制中的核心应用
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商:
