RLG2239工业级光电液位传感器在高温与强盐雾工况下的可靠液位检测方案
在化工设备、海洋配套装备、高温流体设备、户外工业机组、喷淋清洗系统等场景,液位传感器往往需要长期面对高温环境、盐雾侵蚀、化学介质腐蚀等严苛工况。普通塑料材质液位传感器,容易出现材质老化、壳体开裂、介质侵蚀、信号漂移等故障,造成液位误判、设备停机,增加运维更换成本。传统浮球开关带有机械活动部件,在高温盐雾环境下极易锈蚀卡滞,难以满足工业设备长期无人值守运行要求。针对这类复杂工况,RLG2239工业级光电液位传感器采用高性能PEEK聚醚醚酮接液材质,通过1000小时盐雾测试,具备优异耐高温性能,为恶劣工业环境提供稳定可靠的液位限位检测解决方案。
一、PEEK材质带来核心硬件性能优势
传感器无机械运动部件,依托红外光折射原理实现液位判断,响应迅速,不存在浮球锈蚀、卡滞等机械故障隐患,适合高频次液位监测场景。整机经过严苛环境可靠性验证,完成1000小时盐雾试验,在高盐、潮湿、沿海户外、海洋设备等环境下,外壳与接液部位抗腐蚀能力突出,能够长期抵御盐离子侵蚀,延缓材质老化,保障设备长期稳定输出开关信号。同时支持高温工况使用,在持续高温流体环境下,材质不易变形、不会软化失效,满足工业高温介质液位检测需求。
二、RLG2239核心工况能力解析
11000小时盐雾防护,适配沿海与高腐蚀环境
沿海工业设备、海上配套机组、户外喷淋设备,空气中含盐雾离子高,普通传感器极易发生腐蚀老化。RLG2239通过1000小时盐雾可靠性验证,接液PEEK材质搭配密封封装工艺,有效抵御盐雾渗透腐蚀,即使长期处于高盐潮湿环境,依旧保持检测性能稳定,减少传感器定期更换频次,降低设备运维成本。
2、优异耐高温性能,适配高温流体工况
针对高温清洗设备、工业冷却循环系统、高温药液储罐等场景,RLG2239凭借PEEK材质耐高温特性,可承受介质高温冲击,材质不会软化变形,光学光路不受温度变化明显干扰,液位检测信号稳定,解决普通塑胶传感器高温老化失效痛点。
3、耐化学腐蚀,兼容多种复杂工业介质
PEEK材料耐水解、耐各类弱酸碱、有机溶剂、清洗剂、油品介质,RLG2239可用于工业清洗液、冷却油、部分化学药液等介质液位监测,接液本体不容易被化学介质腐蚀,减少探头表面变质结垢,降低误检测风险。
4、固态光电结构,抗振动抗冲击
内部全灌封固态结构,没有浮球、弹簧等活动零件,抗振动冲击,在设备震动、管路压力波动工况下,不会出现机械卡滞,输出信号稳定可靠,适合工业设备连续不间断运行。
三、主要应用场景
1沿海工业设备、海洋配套设备储罐液位监测
2高温清洗设备、工业喷淋清洗机组
3化工辅助设备、冷却循环油液液位检测
4户外工控机组、发电机组水箱/油箱液位保护
5污水处理、环保设备药剂罐高低液位报警
6特种装备、港口设备流体液位限位预警
工业恶劣工况下,液位传感器的材质可靠性直接决定整套设备运行安全。RLG2239工业级光电液位传感器以PEEK特种材质、1000小时盐雾耐受、耐高温为核心亮点,弥补普通液位开关在高温、盐雾、腐蚀场景的短板。无机械磨损的光电检测结构,兼顾检测精度与长寿命,帮助工业设备实现高低液位报警、缺液保护、溢液预警,减少停机故障,适配国产化设备升级,为高难度工业液位检测提供高可靠选型方案。
公司名称: 深圳市锦锋科技
联 系 人: YUNSHU XU
电  话: 86-17318009244
传  真:
地  址: 广东省深圳市龙华区
邮  编: 518000
该厂商相关解决方案:
不锈钢光电液位传感器在工业设备中液位监测应用方案
超声传感传感器全面赋能人形机器人多场景智能应用
流量计与光电液位传感器的区别与适用场景
流量计常见故障根源分析及预防改善方案
流量计在医疗卫生领域的应用
超声波传感器在汽车智能避障系统中的应用
流量计在饮料配比加料设备中的精准应用方案
TDK超声波传感器赋能智能仪表高精度、高可靠应用优势解析
M22工业级不锈钢光电液位传感器RLG2239赋能新能源液冷充电枪散热系统
英国Titan 800系列小流量涡轮流量计微小流量计量优选方案
超声波传感器在无人机高度控制中的核心应用
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商:
