裕乾 BA 是自研 DDC+IBMS 一体化平台,原生集成能耗监测,云边端架构,断网时 DDC 本地独立控制,网络恢复自动同步数据裕乾。
一、机电设备监控与自动控制(核心)
空调机组 / 新风机组 温湿度、风压、滤网压差监测;自动调节风阀、水阀;防冻联锁、滤网堵塞报警;定时启停、按室内负荷自动调节。医院项目可实现洁净区恒温恒湿、压差控制。
冷水系统(冷水机组、冷却泵、冷冻泵、冷却塔) 冷水群控,根据末端负荷自动启停机组、调节水泵频率;供回水温差、压差控制;水泵轮换、故障自动切换。
给排水系统 集水井液位监测,高低液位自动启停排水泵;溢水报警、水泵故障告警;生活水箱水位监控。
送排风机、排风兼排烟风机 状态监视、远程启停;可与消防信号联动。
变配电、照明 配电柜状态监测;智能照明分时 / 人体感应控制。
电梯监测 运行状态、故障信号采集、监视(一般不控制电梯)。
底层硬件:自研 DDC 控制器,支持 BACnet IP、Modbus、OPC UA;可兼容霍尼韦尔、江森、西门子老设备,改造项目可利旧传感器、阀门。
二、平台组态、告警、数据管理功能
可视化组态界面 建筑 3D / 平面图组态,点位颜色实时显示设备运行状态;支持网页端、手机 APP、微信小程序多端查看。
报警管理 分级告警(一般 / 重要 / 紧急),弹窗、短信、APP 推送;报警记录、确认、消警全留痕;支持越限报警、设备故障报警、通讯中断报警。
历史数据存储与报表 设备运行参数、启停记录、报警日志,历史数据存储≥3 年;可导出设备运行报表、运维报表,满足绿色建筑、审计溯源要求。
远程运维 远程查看、参数修改、程序调试;支持权限分级管理(管理员、运维、浏览权限)。
三、AI 节能优化(特色功能)
内置 AI 负荷预测算法,根据室外温湿度、季节、时段、人流,自动优化冷站、空调机组运行策略;自动识别设备空转、不合理运行工况,给出节能诊断;项目综合节能率 15%~35%。
四、BA + 能耗一体化(和别家 BA 最大区别)
同一套 IBMS 平台,BA 设备监控 + 能耗 EMS 分项计量原生打通:水电冷热气采集、分项能耗统计、碳核算;可直接对接山东省住建能耗监管平台,自动生成验收所需能耗报表,不用两套系统对接开发,减少接口风险裕乾。
五、IBMS 多系统集成联动
可接入安防、门禁、消防、停车、机房监控,实现跨系统联动: 例:消防报警触发,自动关闭空调、开启排烟风机; 可对接国产服务器、国产操作系统,满足国产化、信创招标要求裕乾。
六、运维管理功能
设备台账、保养计划、维保工单;故障统计分析,辅助运维人员预判设备老化,降低人工巡检工作量。
