核心原则:不看宣传 PPT 案例,重点核验【同类型、同监管要求、已完成验收】的真实落地项目。很多厂家有大量仪表供货案例,但没有能耗平台上报验收经验,这是最大坑。
一、先在招标 / 前期沟通阶段,要求厂家提交案例材料(书面初审)
让厂家提供案例清单,清单必须包含:项目名称、项目地点、建筑类型、监测点位数量、监测介质(水电热气)、是否对接监管平台、竣工时间、甲方联系人。 要求配套资料(至少 1-2 个代表性项目):
合同节选(隐去价格,保留项目范围:能耗监测平台、采集网关、分项计量、监管平台对接)
系统竣工图纸、点位表
监管平台接入验收回执 / 主管单位验收意见(最关键!)
公建项目:住建能耗监测平台接入证明
重点用能:省级能耗在线监测平台验收文件
现场照片、平台截图(带项目名称水印,防止盗用其他厂商截图)
初审筛选规则(快速过滤无效案例)
优先保留:同城市 / 同省份、同建筑类型、同等规模、已完成监管平台上报验收的案例
例:你做三甲医院,优先看本省三甲医院能耗验收案例;外省写字楼案例参考价值很低,各地住建平台接口、校验规则不一样。
直接弱化参考:
只卖电表,不带能耗平台软件的供货项目
在建项目、未完成监管平台验收项目(无法验证上报能力)
纯工业工厂案例,而你是公建(监管体系完全不同)
多年前老旧案例,平台版本已迭代,参考性下降
二、电话核验案例(低成本核实真伪)
拿到甲方联系方式后,重点问甲方这几个问题(建议提前列好问题):
项目哪一年完工?系统至今是否稳定运行?
是否成功接入住建 / 省级能耗监管平台?有没有出现反复丢包、数据校验不通过、验收拖期问题?
现场采集仪表、网关故障率怎么样?缺数情况多不多?
厂家实施人员是自有员工还是外包?调试、联调阶段响应速度如何?
后期运维、报表修改、平台功能调整,厂家配合度怎么样?收费高不高?
是否需要和 BA 楼宇自控 / IBMS 集成?集成过程是否顺利,有无推诿?
避坑:不要只问厂家提供的 “熟人甲方”,可以要求额外提供 1 个非推荐的项目随机抽查。
三、实地现场考察(最有价值,重点看 3 个维度)
优先选距离近、已经稳定运行≥1 年的项目,不要看刚完工样板点。
1. 看硬件层(现场机房、配电间)
采集网关安装、布线是否规范;网关本地缓存功能是否正常(断网后能不能缓存数据,恢复网络自动补传)
电表、采集终端品牌:是厂家自研,还是外购杂牌?
现场运维人员是否能简单查看网关状态,排查断采问题。
2. 看软件平台(现场登录系统)
现场登录系统,实操验证:
分项计量模型:电是否按国标拆分为照明插座、空调用电、动力、特殊用电;支持自定义分项。
数据完整性:查看历史数据,统计数据缺失率(优秀项目缺失率<3%),看有无长期断采点位。
报表功能:自动生成能耗月报、能耗公示报表、同比环比分析。
告警功能:点位离线、能耗越限告警是否正常推送。
监管上传:查看上传日志,确认数据持续向主管平台推送,有无大量上报失败记录。
3. 问运维痛点(和现场运维管理人员沟通,不要只听厂家讲解员)
重点问运维:
系统最常见故障是什么?
厂家售后响应时长,故障多久能修复?
后期新增点位、修改点表,流程是否麻烦,是否额外收费?
如果未来要对接 BA/IBMS,平台开放程度如何,接口文档是否齐全?
四、针对性重点考察项(结合你的项目场景:公建 + BA 集成)
你的项目会同时涉及能耗监测 + 楼宇自控 BA,考察案例时额外确认:
该案例是否做过 BA 系统对接?用什么协议(OPC UA/BACnet/MQTT)?
两套系统数据交互是否稳定,有没有出现数据延迟、丢失?
项目实施责任边界怎么划分?BA 厂家和能耗厂家之间有没有出现互相推诿的情况?
五、案例考察的风险红线(出现任意一条,慎重选择)
无法提供监管平台验收回执,只能口头说已经接入;
现场查看历史数据,大量点位长期缺数,上报频繁失败;
案例都是仪表供货,没有平台软件实施、联调经验;
甲方反馈实施外包,调试人员流动大,后期找不到人维护;
平台是封闭私有协议,没有标准接口文档,无法对接第三方 BA/IBMS。
六、考察完成后,案例打分简易模板(可直接用于评标)
同区域同类型并完成监管验收案例数量(40 分)
系统运行稳定性、数据完整度(30 分)
多系统集成(BA/IBMS)落地经验(20 分)
甲方口碑、售后响应(10 分)
