家电整机高低温湿热步入式温湿度试验箱选购
一、家电整机测试,为什么选用步入式温湿度试验箱
家电整机湿热试验包含恒定湿热、温湿度循环、高低温存储等项目,测试过程需要接入供电线路,持续监测设备运行功能、绝缘状态、密封性能,试验人员可进入舱内查看整机工况、调整设置、记录现象。 步入式拼装舱体空间充足,支持单台大件家电或多台小家电同步开展试验,可稳定复现多种气候工况,匹配 GB/T 2423 系列家电环境试验相关规范。 KOMEG 科明步入式温湿度试验箱支持腔体尺寸、承重底板、加宽舱门、引线口定制,适配家电整机长时间通电湿热循环测试剖面。
二、选购前期:梳理家电整机测试需求与执行标准
2.1 确认对应的试验标准与试验剖面
根据产品品类、送检要求确定试验规范,锁定温度区间、湿度范围、升降温速率、循环时长,区分恒定湿热、温度循环、高温存储等不同试验工况。
2.2 统计整机尺寸、重量与摆放方式
核算家电整机长宽高、自重,规划舱内摆放位置与转运通道;样品总体积建议不超过舱容积三分之一,预留风道间隙,保障气流循环顺畅。
2.3 评估整机通电运行发热负载
多数家电测试需要整机带电运行,压缩机、电控模块会持续产热,选购时提供整机稳态发热功率,保证满载条件下温湿度指标稳定达标。
2.4 规划供电引线与监测点位
统计供电线、信号监测线数量,预留密封引线通道,做好隔热密封,减少漏气、凝露对电气测试带来的影响。
三、核心性能配置选购重点
3.1 满载状态下温湿度控制能力
家电大件容易遮挡风道,重点关注满载时舱内温湿度均匀度与波动度;交变湿热工况,需要核查除湿系统响应能力,避免降温阶段湿度失控、局部凝露异常。
3.2 腔体承重、舱门与转运配套
冰箱、空调等家电自重较大,底板承重、舱门宽度、转运斜坡都是重要配置,方便叉车或者推车转运样品;内腔板材耐腐蚀,适配长期高湿测试环境。KOMEG 科明可按照家电转运方式定制承重底板与舱体布局。
3.3 控制系统、程序编辑与数据存储
家电循环试验程序较多,控制器支持多段程序编辑、循环运行,自动存储温湿度曲线、运行日志,支持数据导出,方便型式试验报告归档、客户审核。
3.4 密封结构与防凝露设计
优化舱门密封条、保温防冷桥结构,减少开门取样、长时间交变过程中舱壁滴水,避免水珠落在家电电控、线路位置,干扰测试结果。
3.5 安全防护配套功能
可按需配置超温保护、开门报警、故障停机等防护功能,降低长时间不间断整机通电测试的风险。
四、实验室场地基建条件评估
4.1 地面承重、通道与门洞复核
步入式舱体自重加上家电样品,需要提前复核地面承载能力;核对实验室通道、门洞尺寸,确认库板进场拼装条件。
4.2 供电、供水与换热方案选择
结合实验室条件选择风冷或者水冷机型,水冷换热稳定,适合长期连续测试;风冷部署灵活,基建投入更少,同时规划加湿供水与排水管路。
4.3 实验室外部环境规避
设备摆放位置远离热源、空调直吹位置,减少外部环境波动对舱内控温控湿精度造成干扰。
五、验证、安装与运维服务评估
5.1 温场多点 Mapping 验证
设备交付后,需要开展多点温湿度分布验证,确认家电摆放区域的温湿度满足标准公差,选购阶段确认服务商可以配合现场校准验证。
5.2 现场拼装调试与适配
步入式舱为现场拼装结构,装配密封质量直接影响长期控湿稳定性,优先选择支持上门勘测、现场装配调试的服务商。
5.3 长期维护与备件保障
家电可靠性试验周期较长,设备稳定运行关系项目进度。KOMEG 科明可提供前期现场勘测、上门安装调试、定期校准维护等配套服务。
六、选购小结
家电整机高低温湿热测试选购步入式温湿度试验箱,核心是以试验标准、整机尺寸、通电发热功率为基础,重点把控满载温场均匀性、腔体承重转运结构、防凝露密封、数据追溯能力,按需定制舱体与引线接口。 有冰箱、空调、洗衣机、厨电整机高低温湿热验证需求的家电企业与检测实验室,可对接 KOMEG 科明,结合试验大纲定制步入式温湿度试验方案。
公司名称: 广东科明环境仪器工业有限公司
联 系 人: 吴建英
电  话: 0769-83971185
传  真:
地  址: 松山湖高新技术产业开发区北部工业城工业北四路3号
邮  编: 523000
该厂商相关解决方案:
航空复合材料环境模拟步入式温湿度试验箱推荐
高分子材料老化测试步入式温湿度试验箱选购指南
步入式温湿度试验箱,汽车零部件环境可靠性测试选型
半导体器件交变测试步入式温湿度试验箱选型
车规产品环境模拟测试 恒温恒湿试验箱在汽车行业中的用途
恒温恒湿试验箱 汽车行业零部件温湿度交变环境老化测试试验机
汽车行业恒温恒湿试验箱 车用零部件温湿度可靠性环境测试装置
汽车塑料内饰件湿热老化试验设备 恒温恒湿试验箱行业应用
汽车电子材料湿热稳定性检测 恒温恒湿试验箱应用介绍
汽车电子元器件检测恒温恒湿试验箱 湿热环境模拟试验设备
车用材料温湿度试验设备 汽车零部件环境可靠性恒温恒湿试验箱
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
