步入式温湿度试验箱,汽车零部件环境可靠性测试选型
一、汽车零部件为什么要用步入式温湿度试验箱
汽车内饰件、电控总成、传感器、线束、热管理组件等零部件,需要按照 GB/T 28046、ISO 16750 等相关标准开展气候环境测试,验证产品在高低温、湿热循环环境下的性能稳定性。 相较于台式、小型温湿度试验箱,步入式温湿度试验箱拥有更大内部空间,支持大件总成放入、多样品同步批量测试,测试人员可进入舱内完成工装布置、样品接线调试,适合车企、零部件供应商的可靠性实验室搭建。 KOMEG 科明步入式温湿度试验箱支持非标腔体定制,可根据待测零部件尺寸、测试流程规划舱门、引线口、承重底板等配置,适配汽车零部件长期老化、温湿度循环、凝露测试等不同试验剖面。
二、选型第一步:明确汽车零部件测试需求与执行标准
选型前先梳理清楚测试项目,避免设备配置冗余或者指标不足:
1.确认待测样品类型:内饰塑料件、橡胶密封件、PCB 电控板、传感器总成等,不同样品对温湿度、负载、安全配置要求不一样;
2.确认执行标准:GB/T 28046、GB/T 2423 系列以及主机厂企业试验规范,锁定温度区间、湿度区间、升降温速率、循环时长;
3.统计样品最大外形尺寸、单次测试样品数量,预留风道与工装摆放空间,一般样品总体积不宜超过舱体容积的三分之一,保障气流循环均匀,温场稳定;
4.评估样品发热情况:带电通电测试的电控部件会产生热量,选型时需要告知设备厂商样品发热功率,保证满载工况下温湿度指标满足试验要求。
三、步入式温湿度试验箱核心参数选型要点
1.温湿度区间与控制指标
结合车规试验需求选定温度、湿度范围,重点关注舱内温度均匀度、波动度以及湿度控制稳定性。大腔体设备的温场一致性直接影响多组样品测试结果的可比性,湿热循环、凝露测试场景,对除湿系统的持续控制能力要求更高。
2.腔体结构与承载设计
步入式舱体多采用保温库板拼装结构,方便现场组装、后期调整。如果需要叉车转运总成样品,可选配防滑承重底板、斜坡通道,加宽舱门;同时按需预留样品通电引线孔,做好密封处理。KOMEG 科明可根据实验室场地、样品转运方式定制腔体布局。
3.控制系统与数据追溯
汽车行业试验普遍要求测试过程可追溯,优先选择支持多段程序编辑、连续长时间运行、自动存储温湿度曲线、数据导出的控制系统,方便测试报告归档,满足实验室内部质控与客户审核要求。
4.保护配套功能
根据样品风险配置超温保护、独立报警、故障停机等基础防护;若涉及带电大功率部件测试,可增加对应的安全模块,降低测试过程中的风险。
四、安装与运维配套考量
提前确认场地条件:供电、排水、散热方式(风冷 / 水冷)、地面承重、通风条件;水冷机型换热效率稳定,适合长期不间断测试;风冷机型部署更灵活,对配套基建要求更低;
重视后期服务:步入式温湿度试验箱属于大型环境设备,安装调试、定期校准、备件支持会直接影响实验室排期,选择具备完善技术服务能力的供应商更稳妥;KOMEG 科明可提供方案勘测、上门安装调试、定期维护等配套服务。
五、选型小结
汽车零部件环境可靠性测试,选型步入式温湿度试验箱,核心逻辑是以测试标准、样品尺寸、负载条件为基础,匹配腔体空间、温湿度性能、数据记录与安全配置,不盲目追求超宽参数,兼顾测试有效性与投入成本。 有定制化试验舱需求的汽车零部件企业、第三方检测实验室,可对接 KOMEG 科明,结合自身测试大纲出具步入式温湿度试验箱配套方案。
公司名称: 广东科明环境仪器工业有限公司
联 系 人: 吴建英
电  话: 0769-83971185
传  真:
地  址: 松山湖高新技术产业开发区北部工业城工业北四路3号
邮  编: 523000
该厂商相关解决方案:
航空复合材料环境模拟步入式温湿度试验箱推荐
高分子材料老化测试步入式温湿度试验箱选购指南
家电整机高低温湿热步入式温湿度试验箱选购
半导体器件交变测试步入式温湿度试验箱选型
车规产品环境模拟测试 恒温恒湿试验箱在汽车行业中的用途
恒温恒湿试验箱 汽车行业零部件温湿度交变环境老化测试试验机
汽车行业恒温恒湿试验箱 车用零部件温湿度可靠性环境测试装置
汽车塑料内饰件湿热老化试验设备 恒温恒湿试验箱行业应用
汽车电子材料湿热稳定性检测 恒温恒湿试验箱应用介绍
汽车电子元器件检测恒温恒湿试验箱 湿热环境模拟试验设备
车用材料温湿度试验设备 汽车零部件环境可靠性恒温恒湿试验箱
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
