一、航空复合材料湿热试验,为什么选用步入式温湿度试验箱
航空复合材料试验包含材料吸湿平衡、长期湿热老化、高低温湿热循环等项目,不少试件为大尺寸板材、曲面蒙皮、组装试验工装,试样摆放、称重取样、应变片布线都需要充足操作空间,试验人员可直接进入舱内布置样品与采集线路。 步入式温湿度试验舱采用拼装保温库板结构,支持多组试样同步开展环境预处理,匹配 ASTM D5229、HB 系列航空材料湿热试验相关规范,用于评估复合材料吸湿特性、力学性能变化规律。 KOMEG 科明步入式温湿度试验箱支持非标腔体定制,可根据试件最大尺寸、样品架布局、引线点位调整舱体结构,适配复合材料长时间吸湿静置、交变湿热老化试验剖面。
二、选型前期:梳理复合材料试验需求与标准
2.1 确认试验执行规范与试验剖面
根据材料类型、验证目标确定对应的试验标准,锁定温度区间、湿度范围、升降温速率、保温保湿时长,区分恒定湿热吸湿、交变湿热循环等不同试验工况。
2.2 统计试样尺寸、数量与摆放方式
统计蒙皮、板材试件外形尺寸、单次试验样品数量,规划样品支架、托盘布局,样品摆放预留风道间隙,样品总体积不宜超过舱容积三分之一,保障气流循环顺畅。
2.3 明确监测采集需求
湿热试验常伴随称重监测、应变采集、温度热电偶采集,提前规划引线孔数量、位置,做好绝缘密封,减少外部环境对舱内温湿度的干扰。
2.4 评估长期连续运行要求
复合材料吸湿平衡试验周期较长,很多试验需要不间断运行数十天,选型时优先考量设备长时间稳定运行能力。
三、核心性能配置选择要点
3.1 温湿度均匀性与控湿稳定性
复合材料湿热试验对舱内全域温湿度一致性要求较高,重点关注满载状态下的均匀度、波动度。高湿长时间静置工况,对除湿、加湿系统持续稳定控制能力要求严格,避免局部区域湿度偏差影响吸湿数据一致性。
3.2 腔体结构与防滴漏设计
舱内保温、密封结构需要优化,避免冷凝水滴落至复合材料试样表面,干扰吸湿测试结果;内腔板材选用稳定不易析出的材质,降低污染样品的风险。KOMEG 科明可按试验需求优化风道、舱门密封、防凝露结构。
3.3 控制系统、程序与数据存储功能
支持多段程序编辑、循环启停、分段保温保湿,可自动记录全程温湿度曲线,支持数据导出、曲线回放,方便试验过程追溯,满足试验报告归档、资料评审需求。
3.4 采集接口与引线密封组件
预留独立密封引线通道,热电偶、应变采集线从密封孔引出,减少漏气跑湿,兼顾信号采集需求,适合同步监测试样状态的湿热试验。
3.5 基础安全防护功能
选配超温报警、门开报警、故障停机保护等功能,降低长期无人值守试验的运行风险。
四、实验室场地条件评估
4.1 地面承重与通道进场条件
步入式舱体自重较大,叠加样品架、复合材料试件,需要提前复核地面承重;同时核对实验室通道、门洞,确认拼装进场条件。
4.2 供电、供水与散热方案
长期连续试验对供电稳定性有一定要求,按需选择风冷或者水冷换热方案,同步规划去离子供水、排水管路,保障加湿用水洁净。
4.3 外部环境干扰规避
设备摆放位置避开阳光直射、空调直吹、热源区域,降低外部环境波动对舱内控温控湿精度带来的影响。
五、验证、安装与配套服务评估
5.1 温场分布验证支持
设备交付后需要开展多点 Mapping 温场验证,确认工作区域温湿度满足试验标准,提前确认服务商是否可配合完成现场温场校准验证。
5.2 现场拼装与调试服务
步入式舱体为现场拼装结构,装配工艺直接影响密封与温场效果,优先选择可上门勘测、现场装配调试的服务商。
5.3 长期维护与备件保障
复合材料湿热试验周期漫长,设备稳定运行直接影响项目进度。KOMEG 科明可提供前期现场勘测、上门调试、定期维护校准等配套服务。
六、选型小结
航空复合材料环境模拟选用步入式温湿度试验箱,核心是围绕湿热试验剖面、试样尺寸、吸湿平衡试验周期,重点把控满载温湿度均匀性、防凝露防滴水结构、持续控湿能力、数据追溯功能,匹配对应的引线采集配置。 有碳纤维复合材料、树脂基构件湿热老化、吸湿平衡预处理需求的研发与检测机构,可对接 KOMEG 科明,结合试验大纲定制步入式温湿度试验方案。
