一、高分子湿热老化测试,为什么选用步入式温湿度试验箱
高分子材料湿热老化包含恒定湿热、交变湿热、吸湿平衡预处理等试验项目,试验周期往往长达数十天,需要分批取样称重、检测拉伸、冲击等力学指标,试验人员可直接进入舱内调整样品架、取放试样、记录状态。 步入式拼装舱体可灵活规划多层货架,同时放置多批次板材、胶料、复合材料试样,稳定模拟持续高湿、温湿度交替工况,匹配 GB/T 15905、ASTM D7444、ISO 4611、GB/T 2423 等橡塑材料湿热老化相关规范。 KOMEG 科明步入式温湿度试验箱支持非标腔体尺寸、样品支架、引线口定制,适配高分子材料长时间静置吸湿、连续湿热老化试验剖面。
二、选购前期:梳理高分子材料测试需求与执行标准
2.1 确认试验标准与老化剖面
根据材料类型、应用领域确定对应的试验规范,锁定温度区间、湿度上限、升降温速率、老化周期,区分恒定湿热、交变湿热、无凝露老化等不同试验工况。
2.2 统计试样规格、数量与货架布局
核算板材、型材、成品试样尺寸,规划多层样品架排布方案;样品总体积建议不超过舱容积三分之一,试样之间预留通风间隙,保障气流流通,避免局部温湿度偏差。
2.3 评估试样发热与挥发特性
多数高分子试样本身发热量低,但部分材料在高温高湿环境下会缓慢释放小分子物质,选型时和厂家沟通材质适配、换气控制需求,减少挥发物在舱内积聚。
2.4 规划监测引线与取样通道
如果同步开展应变、厚度、重量在线监测,提前规划传感器引线密封通道,减少频繁开门对舱内环境造成扰动。
三、核心性能配置选购重点
3.1 满载条件下温湿度均匀性与长期稳定性
高分子老化试验看重长时间连续运行的一致性,重点核查满载货架布设后的舱内多点温湿度均匀度、波动度。高湿长期静置工况,加湿、除湿系统持续稳定能力,直接决定多批次试样老化条件统一。
3.2 内腔材质、防腐与防滴漏设计
长期高湿环境下,内腔板材需要耐腐蚀,不易析出杂质污染试样;优化风道、保温防冷桥结构,防止冷凝水滴落在试样表面,避免局部吸水异常干扰老化数据。KOMEG 科明可根据橡塑测试需求优化舱体密封与防凝露结构。
3.3 控制系统、程序编辑与数据存储
交变老化程序分段较多,控制器支持多段程序编辑、循环启停,自动存储全程温湿度曲线,支持数据导出,方便试验记录归档、数据比对、报告整理。
3.4 供水系统与洁净加湿配套
高分子老化测试建议配套洁净供水,减少水垢滋生,降低管路堵塞、加湿不稳定风险,可按需选配自动补水、缺水报警功能。
3.5 安全防护配套功能
可按需配置超温保护、开门报警、故障停机功能,降低长时间无人值守老化试验的风险。
四、实验室场地基建条件评估
4.1 地面承重、通道与门洞复核
步入式舱体叠加多层样品架、试样,需要提前复核地面承载能力;核对实验室通道、门洞尺寸,确认保温库板进场拼装条件。
4.2 供电、供水与换热方案选择
结合实验室条件选择风冷或者水冷机型,水冷换热稳定,适合长期不间断老化测试;风冷部署灵活,配套投入更少,同步规划供水、排水管路。
4.3 实验室环境布局规划
设备摆放位置避开阳光直射、空调直吹、热源区域,降低外部环境波动对舱内控温控湿精度带来干扰。
五、验证、安装与运维服务评估
5.1 温场多点 Mapping 验证
设备交付后,开展货架全区域多点温湿度分布验证,确认所有样品放置区域满足标准公差,选购阶段确认服务商可以配合现场校准验证。
5.2 现场拼装调试与货架适配
步入式舱体为现场拼装结构,装配密封质量直接影响长期控湿稳定性,优先选择支持上门勘测、现场装配调试的服务商,配合样品架布局做风道调试。
5.3 长期维护与备件保障
高分子湿热老化试验周期漫长,一旦设备停机,整批试样的老化时序会被打乱。KOMEG 科明可提供前期现场勘测、上门安装调试、定期校准维护等配套服务。
六、选购小结
高分子材料湿热老化测试选购步入式温湿度试验箱,核心是以老化试验剖面、试样批量摆放需求、长期连续试验要求为基础,重点把控满载温场均匀性、内腔防腐防滴水结构、持续控湿能力、试验数据追溯能力,按需定制腔体规格、货架与引线接口。 有塑料、橡胶、树脂复合材料湿热老化、吸湿平衡测试需求的材料企业与检测机构,可对接 KOMEG 科明,结合试验大纲定制步入式温湿度试验方案。
