基隆港是台湾北部最重要的一个商业港口,最近通过增加了一套新的SCADA系统升级了变电站控制系统。升级系统最主要的目的是提升港口9公里范围内的7所变电站的自动化和监视。系统采用基于光纤的系统,能够支持长距离的传输,以及最所有变电站进行集中化管理和控制需要的高带宽。使用光纤同样使远程视频监控成为了可能。
这个特殊的案例需要使用数百台的视频服务器和以太网交换机,这些设备都需要支持宽温和对高压线产生的电磁免疫。光纤以太网特别适合在海边的港口使用,光纤提供了可靠的远端监视功能,减少了服务电话的数量。由于基隆港具有更加有效和出色的管理系统,所以成为了全球最具竞争力的港口之一。
系统描述
KLHB(Keelung Harbor Bureau),负责整个基隆港相关的操作和管理,希望网路是非常可靠并且具有长距离传输能力,易于访问远程视频图像,这些视频主要用于现存的SCADA系统,安全和网络事件都可以触发报警。为了监控和有效控制这7个变电站,KLHB使用PLC来控制数以百计的电力仪表,并且搭建一套SCADA系统来管理操作。由Moxa EDS-308-M-SC工以太网交换机组成的光纤网路,负责将数据传送到集中控制站。此外,为了提升安全和监视和保存事故,KLHB决定采用Moxa VPort2140和SoftDVR™ Pro软件来搭建一套视频监控系统,用来监视无人值守的变电站。
KLHB在每个变电站安置1到2台摄像头来监视电力设备和进出门。将视频信号传送回中心控制室,如果采用传统的DVR解决方案,需要使用9公里长的同轴电缆,不仅布线困难而且价格昂贵。Moxa的视频联网方案,采用VPort 2140视频服务器,可以在光线网络上传输视频信号。此外,既然控制中心SCADA系统通过PLC来监视和控制变电站的所有设备,视频信号也可以同样被包含进去,通过访问Moxa Vport 2140的web页面来实现。用户可以同时监控每个变电站的数据和视频,为控制所有突发的时间提供一种最好的方式。
MOXA解决方案
1. 可以在任意时间任意地点实现远程访问,控制和监视
2. Moxa视频监控解决方桉使用现存的以太网络通讯,减少布线和安装成本
3. 系统集成商可以方便的维护和升级视频监控系统
4. 扩展容易——可依需要随时增加摄像头,应用、存储服务器和其它监控设备
5. 数字图像易于编辑,存储和传输
6. 整个系统基于IP网络,容易与其它系统和应用进行集成
主要产品
VPort 2140
4通道MJPEG视频服务器,用于远程监控
模拟视频转换到以太网
实时观看和录制
内建WEB服务器,方便查看和配置
通过WEB浏览器进行远程访问
Moxa SoftDVR lite软件随机附送,完全免费
EDS-308-M-SC
异常事件可以通过继电器进行报警
24 V直流冗余输入
广播风暴屏蔽
宽温型号工作温度范围:-40~75730;C
