台湾某全球知名半导体公司拥有大量专业IC制造工厂,其中包含了许多加工工艺。该公司的产品主要包含各种各样的IC芯片,如0.18mm逻辑芯片、混合信号芯片、模拟信号芯片、高电压低功耗芯片、COMS RF芯片、Flash、嵌入式存储器以及双极性COMS DMOS (BCD) IC芯片。其中一个工厂每月8英寸晶片的产量约为55,000件。
半导体生产过程采用了大量化学物质和气体,其中不乏有毒物质。因此,这些气体必须得到有效的监控,以确保工作人员和周围居民的生命安全。而收集的监测数据用于向当地政府监测机构的环境报告当中。公司需要搭建一个可靠的网络来采集监测数据并将这些数据传输到工厂的监控中心。用于气体监测的通信网络必须具备可靠、无间断的操作及断线之后快速恢复通信的能力。
系统描述
半导体生产厂采用了一系列监测仪来检测有毒气体。如氨气、氧化剂、氢化物、酸性气体、氰化物、硫化物以及PFC。监测系统由CM4气体监控器、16气体监控器( 由4组CM4组成)以及搜集温度和气压参数的柜体组成。气体监控器使用数字信号和特殊信号在极短的时间内侦测出渗漏。由于在指定的区域内需要侦测不同类型的气体,因此需要设备有不同的监测等级。而监测点遍布工厂的各个角落,这就意味着在恶劣的环境里网络传输的距离、速度、可靠性和安全性显得尤为重要。
该半导体工厂监控系统的搭建选用了Moxa的产品:UC-7408嵌入式计算机用于数据采集并与SCADA系统进行通信;EDS-508-MM-SC 8端口网管型交换机用于组建光纤骨干网并提供设备之间通信。EDS-508系列交换机通过了Class 1,Div.2危险区域(包括易燃、易爆气体、液体和蒸汽)认证,适用于苛刻的工厂环境当中。EDS-508系列交换机组建的Turbo Ring具备易于升级、稳定性高、永不断线、高速、恢复时间短以及长距离传输的特点。如今,整个工厂的监测数据都可以同时被传输到监控中心,监控数据采集更加可靠和有效。
MOXA解决方案
1. Turbo Ring恢复时间小于300 ms,继电器输出报警可以避免网络断线
2. EDS-508系列通过了Class 1,Div. 2认证,适用于恶劣的环境
3. UC-7408系列具备Real COM:
- 远程通信和虚拟RealCOM
- 多主机连接,确保SCADA系统的冗余
4. EDS-508系列产品可以在检测到用户自定义时间发生时发送e-mail报警,为系统管理提供实时的报警信息
5. EDS-508系列产品支持冗余电源输入,提供系统的稳定性
6. EDS-508系列产品为无风扇设计,较长的MTBF可以保证系统的稳定性
主要产品
EDS-508-MM-SC
快速冗余环网或RSTP/STP
根据用户定义,可采用e-mail或继电器报警
可采用Port Trunking,VLAN,QoS及IGMPSnooping优化网络性能
支持-40~75˚C宽温操作(T型模块)
通过Web浏览器或Telnet/串口控制台轻松管理
EDS-508-MM-SC已升级为EDS-508A-MM-SC
UC-7408
Intel XScale ICP-422 266 MHz处理器
结构紧凑,具备串口,网口和8DI/8DO
为工业应用而设计,稳定可靠
