简介:
邵阳市污水处理厂项目是湖南省八件实事工程之一,规模为日处理10万m3/d,采用A-A²/O氧化沟生物处理工艺,预计2007年底前正式启用。
该项目需要构建一个多级的、开放的、模块化的、实时多任务的、集散型的、可扩展的数据采集和监控系统,包括自动化控制系统、计算机管理网络系统、仪表系统、控制中心大屏幕显示系统、闭路电视监控、保卫系统及厂内电话系统等几个部分,以实现生产过程的实时监测与自动控制,实现生产现场的无人值守和全系统微机化管理。
在这样一个综合的现代控制系统中,交换机起着桥梁和纽带的作用,关系到整个污水处理厂的安全、稳定运行。因此,交换机的选择至关重要。
系统描述:
邵阳污水处理厂自动控制系统以标准的、开放的工业以太网作为系统主干网络,配以高性能、高可靠性的现场控制站,采用“集中管理、分散控制、资源共享”的集散型系统。整个系统由信息层(管理层)、监控层和现场控制层组成,详见该项目监测与自动控制系统图。信息层(管理层)主要有计算机终端、输入/输出设备等,监控层主要包括工业控制机、打印机、WEB服务器、数据服务器、大屏幕图形控制器、投影仪、CCTV电视监控系统等,现场控制层包括PLC站、检测仪表、电控设备等。这种结构可使生产过程中的信息实现集中管理,同时,也使得控制危险分散,提高系统可靠性。层于层之间、层内的设备之间均通过交换机实现数据通讯与信息交换。
在该项目中,共有9个现场PLC站:配电中心分站、进水泵房分站、1#氧化沟分站、2#氧化沟分站、鼓风机房分站、污泥泵房分站、脱水车间分站、加氯间分站,另外还包括三个远程泵站。各分站均设有一个工业交换机,与中控室的交换机一起组成冗余以太环网,三个远程泵站则通过GPRS与中控室进行通讯和数据交换,实现对远程泵站的实时监控。
产品:EDS-72610G
MOXA产品在此次案例中解决的问题:
1. 配有千兆以太网冗余协议Turbo Ring(恢复时间〈20ms〉;
2. 支持IEEE802.1X,加强了用户认证;
3.支持IEEE802.3ad,最多可允许4个聚合连接;
4.支持IEEE802.1Q和GVRP协议,简化网络规划工作;
5.RMON提供有效的网络监视和故障预知能力;
6.可以利用E-mail、继电器等提供实时报警;
7. 基于Web浏览器的配置方式简单易用;
8.可以提用SNMP-OPC Sever进行网络管理;
9. 友好的LED显示界面; 10.模块化设计,卡轨式安装方式
