跑道的安全防卫
在跑道周界的入侵检测和报警系统中结合继电控制照明和振动检测是核心的应用。机场每一天都十分繁忙,由于飞机不断往来,而跑道和滑行道又相邻,任何人进入跑道都是一件十分危险的事情。基于这个原因,安装一个独立的,可以远程控制系统的入侵检测及警报系统是绝对必要的,以免发生意外。
系统描述和要求
除了振动传感器,报警灯,和外部继电器模块,远端控制器是这套设备中最重要的组成部分,控制器程序部份应该实现本地逻辑控制。同时,当继电器快要报废时,应该事先提前通知维护人员替换继电器从而避免系统失效。继电器平均可使用 2.5 万次,为了避免意想不到的故障,应在 10000 次左右时进行替换。本地控制器不仅要控制/关闭警报灯,也要在传感器被激活时发送信息,同样也要对继电器的开启/闭合进行计数并且在读数达到 10000 次的时候进行报警。
Moxa 的解决方案
ioLogik E2214配备有6路DI和6路继电器输出,有世界上最简单的本地控制逻辑程序,就是所说的Click&GO。当ioLogik E2214作为前端继电器控制器来侦测入侵时用户可以方便地进行编程。Click&GO还支持一个特殊功能,所谓的“继电器计数”提供继电器开关的计数。这使得iologik E2214可以利用Active Message或者电子邮件的方式向上位机发送包括继电器开启次数的TCP数据包,以达到报警的目的。因此,维护人员可以根据上传的信息来更换外接继电器,并且在更换继电器后,只要按下复位按钮,就可以清除iologik E2214内部的计数,无需使用笔记本电脑或远程命令。
网络系统图
相关产品
ioLogiik E2214:智能以太网I/O配备有6路DI和6路继电器输出
使用MOXA解决方案的好处
在Click&GO逻辑里简单的IF-THEN语句设定,代替PLC或者RTU
通过TCP/UDP/SNMP trap和e-mail主动上报
上报继电哭开关次数
紧凑的尺寸和低成本
